[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hatte voher eine 1050ti drin ohne Probleme. Hab dann von einem Kumpel seine gebauchte 1070 EVGA bekommen, da er aufgerüstet hat. Hat bei ihm alles einwandfrei funktioniert. Ich hab sie dann aufs MB eingesteckt und mit PCIe am Netzteil verbunden soweit so gut. Beim Boot sind die Lüfter dann aber nur so am Zucken gewesen und Bild war auch keins da, jedoch die Beleuchtung der Karte funktionierte. Hab dann was recherchiert, allerdings ohne Lösung. Als ich dann einfach mal probiert hab ohne die PCIe Verbindung zu booten, war es exakt das gleiche Ergebnis. Kein Bild, Lüfterzucken (logischerweise), allerdings funktionierte die Beleuchtung hier ebenfalls, trotz Trennung vom Netzteil. Dies lässt mich vermuten, dass etwas an den Kabeln, bzw allgemein an der Stromversorgung nicht stimmt. Also mit und ohne Strom erhalte ich kein Bild, Lüfterzucken, was irgendwann aufhört, sie also komplett still sind. Benutze solange meine 1050 weiter, danke im Voraus.
Recherche
Alles mal umgesteckt, Kombination der Kabel verändert
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengance Pro 16gb
- Mainboard: MSI MPG B550 Gaming Edge Wifi
- Netzteil:
550 Watt be quiet! Pure Power 11 FM Modular 80+ Gold - Gehäuse:Kolink Observatory RGB
- Grafikkarte: GTX 1070
- HDD / SSD: Fury Renegade 1Tb
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
Recherche
