GTX 1070 - KFA2 vs Zotac Mini
SamSoNight
🎅Rätsel-Elite ’24
Okt. 2008
Zotac...besser gekühlt und vor allem leise ;)
bei Mini-Versionen bitte immer nach dem Haken suchen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=1564976&cmp=1491976
Nur 1x 8Pin. Bei OC könnte die Möglichkeit nach mehr Stromaufnahme fehlen. Zudem kleinere Lüfter.
Besonderheiten beachten.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=1503079&cmp=1456740
Hier siehst du es noch deutlicher: Taktraten und Powertarget.
Auch hier lese ich in den Besonderheiten die "Beschränkungen" einer Mini-Version.
Wenn du Platz im Tower hast, nimm mMn keine Mini.
https://www.computerbase.de/artikel...-gtx-1070-partnerkarten-vergleich-test.56694/
EDIT:
Da du OC schon ansprichst ggf. eine von denen hier nehmen:
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&...585_2x+8-Pin~9306_1700~9810_7+5783+-+GTX+1070
Ansonsten wegen "Bulk" bitte selbst informieren, was dabei ist und was du brauchst und was nicht, da schon vorhanden o.Ä..
Ich habe die Zotac Mini und finde die megageil!
Bitte auf die Fragen des TE eingehen, sonst bringt ihm dein Beitrag nix.
Welche Erfahrungen hast du noch?
Auf welcher Auflösung? Welches OC hast du erreicht? Lautstärke? Hitze?
Wie stark sind bei dir CPU und GPU bei welcher Anwendung/ welchem Spiel ausgelastet?
Bedenke auch: Der TE hat eine andere Kombi am Start.
EDIT:
@TE: Beachte, solltest du für eine 1070 über 400,- ausgeben, so ist die 1080 mit ca. 20% mehr Leistung ab ca. 20% mehr € zu haben. Ergo wird hier wg. P/L oft gleich die 1080 empfohlen:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rangliste.2487/
1. ich würde die Zotac nehmen
2. keine Ahnung
Aufgrund von Kühlung / Lautstärke / Temperatur würde ich ne Mini-Version nur dann nehmen, wenn keine andere Karte in mein Gehäuse passt. Falls es wirklich eine der beiden Karten sein muss, würde ich die Zotac nehmen.
OC mit solchen Mni-Karten ist tendenziell eher suboptimal. db150 hat ja schon erläutert warum.
Lies dir am besten mal den CB-Test zu einigen 1070 customs durch, mach dir ein Bild und entscheide dann selbst. Der Link zum Test wurde zwar bereits gepostet, ein zweites Mal kann aber sicher nicht schaden:
GeForce GTX 1070 im Test: Welche Partnerkarte ist die beste?
