GTX 275 defekt ?
-Quasi-
Jan. 2005
Also ich Rätsel immo an einem Problem herum, das sich wie folgt darstellt.
Also mein System besteht aus
E8400
MSI Neo2 P35 FR
Technisat Skystar 2
2x 2GB Corsair XMS2
1x Samsung 400GB
1x Seagate 750GB
1x WD Black 1000GB
1x Samsung DVD Brenner (ATA)
Palit GTX275 oder eben Asus HD 3870 Top. (nebenbei bemerkt ist die Palit deutlich lauter als die ATI)
190.62 oder 9.6er Catalyst
Also lasse ich den 3D Mark laufen, schlät die GTX275 die Asus klar, sollte auch so sein. Prime95 + Furmark läuft auch mit der GTX275 8 Stunden durch und pfeift sich dann geschmeidige 370 Watt aus dem Netzteil.
So jetzt zu dem speziellen Fall, der sich unter World of Warcraft abspielt. Dort macht die GTX275 schlicht 50% weniger FpS als die HD 3870, bei faktisch identischen Einstellungen....
Unter längere Last und viel Aktion auf dem Bildschirm (eigentlich fast immer wenn im Spiel AoE Effekte stattfinden) kommt es mit der GTX275 zu dem WoW Error # 132, in dem immer was von fehler beim Memory "read" oder eben "write" steht.
Da ich beide RAM Speichermodule schonmal solo betrieben, und die Wahrscheinlichkeit das beide gleichzeitig defekt werden doch recht gering ist, habe ich die Grafikkarte im Verdacht.
Anno 1404 läuft im übrigen einwandfrei.
Ich habe jetzt erstmal zu Testzwecken wieder die ATI eingebaut um vor allem mal zu schauen , ob der WoW Error dann Geschichte ist.
Haltet ihr es für möglich das die GTX275 defekt ist , das sich aber nur selten und speziellen Vorraussetzungen äussert ? Kann sich so eine defekt dann auch darin äussern das die Performance schlicht mies ist ?
P.S.: Was mir noch so einfällt, mein Netzteil ist ein Seasonic S12 500Watt Netzteil.
Das kann durchaus möglich sein, ich hatte mal eine 8800GTX, die ich 1 1/2 Jahre benutzt habe, ohne zu merken, dass sie kaputt ist. Ich habe dann bei einem bestimmten Spiel ständig irgendwelche Abstürze und Fehler gehabt, woraufhin ich sie eingeschickt hatte und siehe da, ich habe 1 1/2 Jahre mit einer kaputten Graka gezockt, ohne es zu merken... :freak:
Ist denn ein Hitzeproblem auszuschließen? Möglicherweise wird die Karte zu warm und takte dann runter?
Ist nur so eine Idee, weil wenn du Furmark hast 8 Stunden laufen lassen, hast du wahrscheinlich über Nacht nicht die ganze Zeit die Taktraten im Auge behalten.
Vielleicht wird sie ja erst nach längerer Zeit zu heiß, was erklärt, dass es im 3D-Mark durchläuft.
Welches Betriebssystem benutzt du?
Was sagt die CPU-Temperatur?
Was sagt die GPU-Temperatur?
memtest mal laufen lassen
hätte ich vielleicht direkt , posten sollen. Werte nach ungefähr 1 Stunde Furmark/Prime95 Laufzeit. Memtest86+ läuft durch ohne Fehler.
Gehäuse ist ein Coolermaster CM 690 mit den beiden Standardlüftern vorne und Hinten und einen Lüfter oben am Deckel. Unter WoW zieht das System nichtmal ansatzweise soviel Strom und überschreitet nicht 200 Watt Grenze nicht.
CPUID Hardware Monitor 1.1.4.0
Mainboard Vendor MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Mainboard Model MS-7345 (0x1A0 - 0x5F1CB5)
LPCIO
Vendor Fintek
Model F71882F
Vendor ID 0x1934
Chip ID 0x541
Config Mode I/O address 0x4E
Dump config mode register space, LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 05 41 20 19 34 00 00 10 40 00 40 60 08 0E 00 00
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Fintek F71882F hardware monitor
Voltage sensor 0 3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
Voltage sensor 1 1.19 Volts [0x95] (CPU VCORE)
Voltage sensor 2 1.95 Volts [0x7A] (VIN2)
Voltage sensor 3 1.02 Volts [0x57] (VIN3)
Voltage sensor 4 4.92 Volts [0x75] (+5V)
Voltage sensor 5 12.06 Volts [0x89] (+12V)
Voltage sensor 6 1.74 Volts [0x6D] (VIN6)
Voltage sensor 7 3.30 Volts [0xCE] (VSB3V)
Voltage sensor 8 3.22 Volts [0xC9] (VBAT)
Temperature sensor 0 51°C (123°F) [0x33] (TMPIN0)
Temperature sensor 1 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN1)
Fan sensor 0 1532 RPM [0x3D3] (FANIN0)
Fan sensor 1 1201 RPM [0x4E1] (FANIN1)
Fan sensor 2 1146 RPM [0x51D] (FANIN2)
Fan PWM sensor 0 100 [0xFF] (CPU)
Fan PWM sensor 1 100 [0xFF] (System Fan 1)
Fan PWM sensor 2 100 [0xFF] (System Fan 2)
Fan PWM sensor 3 50 [0x80] (System Fan 3)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0A00
00 FF 03 00 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 55 4C 00 00
10 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 CF 96 7A 57 76 89 6D CE C9 FF FF FF FF FF FF FF
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 02 00 00 00 FF 0E 40 24 FF 08
70 FF FF 33 FF 30 FF 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF 64 55 64 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 08 08 00 16 FF 7F FF 41 24 FF AA 55 55 FF 1A
A0 03 D3 00 FF 03 B9 3C 32 28 1E FF E5 CE B7 A0 0D
B0 04 DF 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0E
C0 04 EB 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
D0 0F FF 00 80 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 0F
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 00 00 00 00 00 00 37 FF 03 20 FF 00 FF FF FF FF
Hardware monitor
Intel Core 2 Duo E8400 hardware monitor
Temperature sensor 0 42°C (107°F) [0x3A] (Core #0)
Temperature sensor 1 52°C (125°F) [0x30] (Core #1)
Hardware monitor
GeForce GTX 275 hardware monitor
Temperature sensor 0 91°C (195°F) [0x5B] (GPU Core)
Hardware monitor
SAMSUNG HD401LJ hardware monitor
Temperature sensor 0 30°C (86°F) [0x1E] (HDD)
Hardware monitor
ST375033 0AS hardware monitor
Temperature sensor 0 36°C (96°F) [0x24] (HDD)
Hardware monitor
WDC WD10 01FALS-00J7B hardware monitor
Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (HDD)
... lass noch mal Vantage durchlaufen. Deine Karte kann nicht defekt sein, wie sollte sie sonst in 3Dmark06 und Furmark durchlaufen?. Hast du im 3D Profil des Spiels "Vsync" deaktiviert.
3Mark Vantage läuft durch soweit.
Frage zum Furmark. Was lastet das Programm denn aus ? Da ich den Fehler ja im Grafikarten Ram vermute, der die WoW Errors verursacht, müsste er ja die kompletten 896 MB nutzen, was ich persönlich jetzt mal einfach bezweifel.
Ich denke eh das da der Hund begraben ist, und es nur deshalb so selten auftritt, das der defekte Bereich schlicht nur selten angesprochen wird. Wird er ja nicht angesprochen, gibt es auch keine Fehler, erschwerdend ja scheinbar auch das es nur unter Last auftritt.
... solange es Probleme nur in einem Spiel gibt, aber faktisch alles andere durchläuft, würde ich die Grafikkarte nicht als defekt betracheten. Such eher den Fehler mal bei WoW. Die Tipps hier schon mal angeschaut: http://eu.blizzard.com/support/article.xml?locale=de_DE&articleId=19419
Falls noch nicht geschehen, stell die Timings/Spannung der Speicher nach Herstellerangeben ein.
das habe ich alles ohne Erfolg schon durchgekaut, was Blizzard da so anbietet, an hilfe....
und mit Verlaub der Support seitens Blizzard ist dem bezüglich beschissen....
Und was Timings/Spannungs Vorgaben angeht, bei mir läuft alles per default. Kein übertakten meinerseits etc.
Das meine ATI Karte, wenigstens wenn es um die FpS geht deutlich mehr leistet, im Bezug auf WoW, aber beim Vantage halt deutlich dahinter liegt, macht mich schlicht stutzig das halt etwas nicht stimmt. Und zwar mit der Nvidia Karte, weil sie die niedrigen FpS liefert und bisher auch nur sie die WoW Error erzeugt.
Und generelle Probleme zwischen Nvidia und WoW sind ja nicht bekannt.
... die Speicher sollten nicht mit "Default" laufen. Es kann durchaus sein, dass der Bios die Werte falsch einstellt. Kannst du mal das Ergebnis von "Vantage" posten? Welcher Treiber läuft den momentan?
Dein Seasonic könnte am Limit laufen.
mmh Vantage mit der GTX kann ich immo nicht laufen lassen, da ich aktuell die 3870 wieder eingebaut habe, um festzustellen ob die WoW Errors dann noch vorliegen (bisher im übrigen nicht )
Default heisst, das Bios nutzt die im SPD vorgebenen Werte. Das hat bisher solange einwandfrei funktioniert, warum sollte das jetzt ausgerechnet nicht mehr funktionieren ?? 1,8V und 5-5-5-15 Timing.
Netzteil kann ich mir ja vorstellen, wenn man Furmark und Prime95 laufen lässt, aber das läuft wie gesagt 8 Stunden durch. Unter WoW, wo die fehler ja auftreten zieht der aber nichtmal ansatzweise den Strom aus dem Netzteil, was ich wie ich finde eh schon recht seltsam finde.
Aber mal paar Ausschnitte aus den WoW Error Log dateien:
World of WarCraft (build 10314)
Exe: I:\World of Warcraft\WoW.exe
Time: Aug 30, 2009 2:48:45.020 PM
This application has encountered a critical error:
ERROR #132 (0x85100084) Fatal Exception
Program: I:\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 0023:0045BA54
The instruction at "0x0045BA54" referenced memory at "0xA7E8010E".
The memory could not be "read".
Time: Aug 30, 2009 7:27:49.423 PM
The instruction at "0x0045BA54" referenced memory at "0x44EAF3EE".
Time: Aug 30, 2009 10:18:42.837 PM
The instruction at "0x0045BA54" referenced memory at "0x0000008C".
Time: Aug 30, 2009 10:10:29.360 PM
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 0023:00605229
The instruction at "0x00605229" referenced memory at "0xE6EE55A5".
The memory could not be "written".
Time: Aug 27, 2009 3:53:17.448 PM
The instruction at "0x0045BA54" referenced memory at "0xBB1398AE".
Time: Aug 20, 2009 3:23:13.835 PM
The instruction at "0x0045BA54" referenced memory at "0x0000008B".
World of WarCraft (build 9947)
Exe: E:\World of Warcraft\WoW.exe
Time: Aug 3, 2009 4:16:32.771 PM
Program: E:\World of Warcraft\WoW.exe
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 0023:007D7714
The instruction at "0x007D7714" referenced memory at "0x00000027".
World of WarCraft (build 10192)
Time: Aug 6, 2009 10:35:01.488 PM
Exception: 0xC0000005 (ACCESS_VIOLATION) at 0023:0045BCA0
The instruction at "0x0045BCA0" referenced memory at "0xDBBCD3EA".
Time: Aug 2, 2009 7:44:14.876 PM
The instruction at "0x007D7714" referenced memory at "0x3F800028".
sind die Addressen nicht etwas auffallend, ähnlich ?
mmh , so mal eine weitere Frage, kann Arbeitsspeicher defekt sein, obwohl Memtest durchläuft?
Weil ich hab meine ATI Karte ja im Moment drin, und so ab und an kommt da dieser Grafikreset vom Treiber.
"Anzeigetreiber wurde wieder hergestellt etc.
Fehler im Arbeitsspeicher.
Gebe dem Corsair 2V V-Dimm und teste dann noch mal.
ok, probier ich mal
so trotz 2V hat sich jetzt ein WoW Error mit eingebauter ATI Karte breit gemacht.... scheint also wohl defekter Speicher zu sein, aber kA warum Memtest durchläuft.... lasse mal übernacht den Vista Speichertest laufen.
tjo Vista Speichertest ist ohne Probleme durchgelaufen....
mal ne Frage zum V-Dim, also ich habs im Bios auf 2.0 eingestellt, Tools wie Everest und CPU-Z sagen mir aber immer noch 1,8 V. Ist das so normal ?
Ist der Rechner übertaktet und wenn ja auf wie viel?
Hast du auch die Spannung für die Northbridge erhöht? (Standard 1,10V)
Was hast du im Bios alles verstellt?
Läuft der Rechner fehlerfrei wenn du ihn auf Standardtakt lässt?
bei mir läuft alles auf Standardtakt, einzig durch den Hinweis des V-Dimm . läuft der jetzt mit 2.0 Volt.
Ich habe auch sonst nichts im Bios verstellt.
Im übrigen schmiert mir auch sehr oft der Firefox letzte Zeit ab oder beendet nicht korrekt. Heisst ich schliesse ihn, aber er ist im Taskmanager immer noch als Prozess präsent. Muss ihn also da erst abschiessen, bevor ich ihn neu starten kann.
Gibt ja bei Vista diesen tollen Stabilitätswert, der die Skala von 1-10 hat, da stehts bei mir im Moment bei 1.
Habe jetzt eins der zweite Module mal ausgebaut und betreibe mal mit einem Modul das ganze weiter. Auf dem Modul steht im übrigen Rev. 3.1. Spannung 1.8V
... 1,8V ist der JEDEC Standard. Wurde vereinheitlicht, damit ein PC überhaupt startet. Stell dir vor, die einen Speicher brauchen 1,2V und die anderen 2,5V usw.. Das hieße, dass du als User erst, damit dein PC überhaupt beim erstenmal startet, die Spannung der Speicher einstellen musst.
Andererseits werden die SPD Profile der Speicher nicht immer korrekt vom Bios ausgelesen. Deswegen ist manuelles Feintunning gefragt.
naja wenn 1,8 Volt drauf steht sollten die damit auch laufen....
Bezüglich SPD Profile , ich habs auch schon Manuel eingestellt gehabt, mit 5-5-5-18 und es macht keinen Unterschied. Ob ich jetzt 1,9 oder 1,9 bzw 2,0 Volt einstelle bisher auch kein Unterschied in der Stabilität....
Ich hab bisher noch keinen Memtest gemacht mit den "einzelnen" Modulen sondern nur zusammen. Hab im Corsair Forum allerdings den Hinweis gefunden das man die Module einzelnd testen sollte. Das werde ich jedenfalls noch machen.
... und laufen die Speicher mit 800 Mhz? Schade das meine Erklärung oben in keiner Weise überzeugend war. Sicher sollten sie auch mit 1,8V laufen, wenn im Bios alles korrekt eingestellt ist.
Das ist ein Fehler da bekommst bestensfalls im WoW Forum Hilfe, hat aber nichts mit defekten an deiner Hardware zu tuen. Den Fehler kenn ich bei WoW schon seit Jahren und der tritt bei nicht wenigen auf.
Und nein, deine Grafikkarte ist nicht defekt wgen dieser Meldung.
naja, scheinbar kann ich es aber mittlerweile auf einem Ram Modul eingrenzen, warte das aber noch paar Tage ab, da es eben nicht sonderlich häufig vorkommt. Heute jedenfalls 2 WoW Error gehabt, nach dem ersten mit 2 Modulen im Betrieb, bin ich hingegangen hab eins rausgenommen. Das dauerte dann keine 2 Minuten, WoW Error ... gut, also dann getauscht die beiden Module, danach keinen WoW Error wieder bekommen.
