GTX 275 Defekt ?
Dmxcom
Aug. 2008
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem.
Und zwar bekomme Ich während dem Spielen (Heroes of Newerth, WoW, Starcraft 2...)
öfters einen Schwarzen Bildschirm für 1-2 Sekunden. Danach läuft das Spiel weiter.
Auch treten ab und an kurze Standbilder und FPS Einbrüche auf.
Grafikkarte ist eine GTX 275 von Gigabyte. Treiber habe Ich bereits verschiedene getestet.
Den GPU Lüfter habe Ich auch schon via Powerstrip manuell auf verschiedene Stufen gestellt und probiert. Alles brachte keine Besserung. Auch nach dem Neuaufsetzen des Systems blieb der Fehler. Bei manchen Spielen wie z.B. Mass Effect 2 tritt dieser Fehler meiner Erinnerung nach nicht ein. Wobei Ich mir da in Sachen FPS Perfomance nicht sicher bin :P
Ist die Karte evtl. defekt oder besitzt diesen Heat Bug den es damals bei NVidia mal gab ?
Mfg
Thomas
Seit der GTX275 gibt es den heat bug eigendlich nicht mehr , das waren noch die 65nm chips , Dort wurde der HS zu dick geklebt. Wen du noch Garantie hast würde ich sie einschicken , oder ggf eine andere karte zum testen einbauen , eventuell hat das ganze auch einen anderen grund .
Hi.
Wie heiß wird sie denn?
Everest oder Sandra nutzen.
Hast Du den PC mal aufgemacht und reingekuckt?
Wegen Staub und so.
Nein bloss kein everest ,oder den ganzen anderen müll verwenden , dafür gibt es extra GPU-z damit kannst du die temps genauer anzeigen lassen .
