DERLanky
- Mai 2011
ich bin gerade dabei das Limit meiner Gygabite GTX 460 OC auszuloten. Den mV habe ich leicht angehoben von 962 (Gigabyte) auf 987 was ja völlig Problemlos sein sollte.
Habe bisher auch keinerlei Bildfehler Artefakte oder sonstiges gehabt. Zum übertakten nehme ich MSI Afterburner, nach einer Taktänderung lasse ich ca. 5 min den Burn-In-Test vom FurMark laufen und danach kommt der 3D Mark 11.
Die Temperaturen sind Momentan noch absolut im grünen Bereich. Karte ging bisher nicht über 79 C.
Nun habe ich schon 2 mal folgendes Problem gehabt, jedesmal beim FurMark.
Völlig unvermittelt und ohne das vorher Fehler aufgetaucht sind, taktet sich die Karte plötzlich runter auf den mittleren Power State.
Dies lässt sich dann auch nicht mehr ändern auch nicht wenn man eine Taktänderung im Afterburner vornimmt. Egal welche 3 D Anwendung man startet, die Karte taktet nicht wieder hoch auf maximal. Erst nach einem Neustart werden die Taktraten wieder ausgeführt.
Ist das ein Problem das MSI Afterburner verursacht oder ein Anzeichen für zu viel Takt?
P.S. bevor Fragen kommen, bin jetzt bei 2103 beim Speicher, da scheint dann auch schluss zu sein.
Core macht bisher 860 zuminest ohne Bildfehler aber bei 850 ist bisher einmal der obige Fehler aufgetreten und bei 860 auch. Um die Taktraten soll es hier aber im Detail nicht gehen.
