Hallo Leute,
zum Anfang hoffe ich natürlich erst einmal, dass mein Thema nicht falsch oder unnütz erstellt wurde, ich habe mich hier gerade erst angemeldet und vorher die SuFu benutzt aber keine konkrete Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich hoffe deswegen ein paar Antworten auf mein spezifisches Problem zu erhalten
Zum Aufwärmen:
Ich bin neu dabei in der "Overclocking-Szene", also allgemein gesagt ein totaler Neuling, ich mache das nämlich zum ersten Mal. Ich habe mir bisher übertaktungsfreudige Hardware ausgesucht, aber noch nie davon Gebrauch machen müssen ... bis jetzt.
Mein "Problem":
Ich habe meine Graka schon ein paar Jahre (genau genommen werden es bald 3) und bisher reichte mir die auch immer aus, bis ich mir Battlefield 4 zugelegt und darüber nachgedacht habe, mal ein Fragmovie zu machen.
Mein System:
Computer
Computertyp: ACPI x64-based PC
Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional
OS Service Pack: Service Pack 1
DirectX: DirectX 11.0
Motherboard
CPU Typ: QuadCore Intel Core i7-920, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name: Asus Rampage II Gene (1 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz: Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Arbeitsspeicher: 12279 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Dominator CM3X2G1600C7D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM2: Corsair Dominator CM3X2G1600C7D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM3X2G1600C8D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM4: Corsair Dominator CM3X2G1600C8D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair Dominator CM3X2G1600C8D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM6: Corsair Dominator CM3X2G1600C7D 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Anzeige
Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 570 Phantom (1280 MB) Treiberversion: 335.23
Monitor: BenQ XL2411Z (Digital) [NoDB] (S1E00569SL0)
Monitor: Samsung SyncMaster T220(G)/MagicSyncMaster T220(G) (Digital) [22" LCD] (H1AK500000)
Multimedia
Soundkarte: Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Datenträger
Festplatte: FM-25S2I-128GBFII ATA Device (128 GB, SATA-II)
Festplatte: SAMSUNG SP2514N ATA Device (250 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Festplatte: Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (SATA-III)
Festplatte: ST31000520AS ATA Device (1000 GB, 5900 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk: HL-DT-ST DVDRAM GH22LS50 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Meine Übertaktungssoftware:
Ich nutze zum Übertakten MSI Afterburner (Version 2.3.1 Stable, ich mag es eher sicher
) und den integrierten Kombustor.
Mein Problem:
Das übertakten mit Afterburner lief bisher sauber und ohne Probleme, ich habe den Core Clock immer um 25 MHz-Schritte angehoben und danach einen 20-minütigen Stresstest mit Kombustor gemacht. Die "Verknüpfung" von Core Clock und Shader Clock habe ich nicht aufgelöst, ergo wurden beide Werte gleichmäßig angehoben. An die Core Voltage und den Memory Clock habe ich mich bisher nicht rangetraut, weil ich da bisher keine Notwendigkeit darin gesehen habe.
Die Karte läuft mit folgenden Standartparametern:
![GTX570 alte Taktung.PNG GTX570 alte Taktung.PNG](https://pics.computerbase.de/forum/attachments/334/334139-f996ca9c5af1bb35c9e79c3488d4e598.jpg?hash=-ZbKnFrxuz)
Momentan habe ich sie jetzt auf folgende Paramerter erhöht:
![GTX570 aktuelle Taktung.PNG GTX570 aktuelle Taktung.PNG](https://pics.computerbase.de/forum/attachments/334/334141-d32f5172c6d9859be72d74bba89d6800.jpg?hash=0y9RcsbZhZ)
Jetzt kommt mein eigentliches Problem: Erhöhe ich den Core Clock um weitere 25 MHz, kommt es zu folgender Fehlermeldung:
Ich habe mich natürlich etwas schlau gemacht um nicht blauäugig irgendwas hier reinzuposten. Der "Fehler" kommt von Windows, es handelt sich nämlich um einen Wert der sogenannten TDR (Timeout Detection Recovery) der scheinbar nichts anderes macht als dafür zu sorgen, dass der Rechner nicht die Hufe hochreißt wenn die GPU nicht mehr reagiert. Manche Leute mit dem Problem haben einfach den Wert erhöht damit der Fehler gar nicht oder erst später Auftritt, aber das löst das Problem ja nicht.
Meine Überlegung war, das der Karte einfach der Speicher oder der Saft ausgeht, also habe ich zuerst in der NVIDIA Systemsteuerung > 3D-Einstellungen verwalten > globale Einstellungen > Energieverwaltungsmodus die Einstellung auf "Maximale Leistung bevorzugen" geändert. Nach dem erneuten Erhöhen des Core Clocks auf 875 MHz und des Stresstests mit Kombustor war aber wieder nach 2min mit der gleichen Fehlermeldung Feierabend. Dann dachte ich mir "Ok, dann versuchst du einfach mal den Memory Clock etwas anzuheben", was ich dann auch mit 10 MHz getan habe. Diesmal war aber gleich nach einigen Sekunden Ende, was mich jetzt zu meiner eigentlichen Frage bringt:
Muss ich jetzt anfangen an der Spannung rumzuspielen oder ist bei meiner Grafikkarte hier und jetzt Schluss? An den Temperaturen kann es eigentlich nicht liegen, ich habe zwar nur einen Boxed-Kühler auf der Karte, aber die Temperatur blieb immer noch im moderaten Bereich von 71°C bei einer Lüfterdrehzahl von 61%, auch kam es zu keiner Artefaktbildung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich hätte schon gern etwas mehr Performance, besonders nachdem ich mir gerade einen neuen Bildschirm zugelegt habe
MfG
c0nsecro
![Heul :heul: :heul:](/forum/styles/smilies/heul.gif)
Zum Aufwärmen:
Mein "Problem":
Mein System:
Computer
Motherboard
Anzeige
Multimedia
Datenträger
![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
Mein Problem:
![Unbenannt.PNG Unbenannt.PNG](https://pics.computerbase.de/forum/attachments/334/334142-87f73bb193c55295755172ff3b2cc17e.jpg?hash=h_c7sZPFUp)
![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
MfG
c0nsecro
