GTX 670 schmiert immer noch ab
Status
Sorry to say, aber wenn Du mit dem Rest des PC's so umgehst wie mit der Karte und ähnlich viel "Ahnung" an den Tag legst, ist es erstaunlich, dass der Druck auf die Starttaste überhaupt noch zur Folge hat, dass der PC hochfährt. Statt innert wenigen Minuten hundert verschiedene Sachen zu machen und das Forum mit 20 gleichen Aussagen zuzupflastern empfehle ich, mal eine Stunde hinzusitzen und sich ein paar Gedanken zu machen, was da falsch läuft. Also noch einmal:
1. BIOS ist nicht gleich Treiber, du verwechselst das dauernd.
2. Gibt es eine TOP und eine normale ASUS GTX670 DCII. BIOS gibts für beide Karten separat.
3. Aktueller Treiber ist der 301.42. Der 304.48 ist ein Beta Treiber und verursacht ev. auch Probleme.
4. Der Rest des PC's sollte einwandfrei funktionieren, sprich das NT muss genügend Saft haben etc.
5. Heaven oder 3DMark sind ideal zum Testen, da dort der Fehler nach wenigen Minuten auftritt.
6. Zum Auslesen der Daten (Takt, Spannung etc.) empfiehlt sich eine Software, zb EVGA Precision X
7. Das ASUS BIOS lässt sich nicht ZWEI Mal auf dieselbe Karte flashen
SO. Wenn also das BIOS nun nicht mehr installiert werden kann, heisst das, es ist bereits installiert. Falsch kann man da grundsätzlich nichts machen. Nun musst Du:
- EVGA Precision X oder was ähnliches installieren. Starten und Logfunktion aktivieren.
- Heaven oder 3DMark starten. Den Benchmark bis zum Crash laufen lassen.
- Schauen, wie hoch der Takt zum Zeitpunkt des Absturzes war.
- Takt korrigieren. Und ja, es kann auch sein dass Du UNTER die 1137MHz gehen musst...
- Vorgang wiederholen, bis kein Absturz mehr auftritt. Sollte dir der Takt nicht gefallen, schickst Du die Karte zurück. Ansonsten lässt Du sie so eingestellt und gut ist.
Meine Vermutung: du hast entweder das ASUS GTX670 DCII "non-TOP" BIOS auf deine Karte geflasht oder hast gar keine TOP verbaut und bist jetzt dauernd zu hoch.
BIOS Update für Grafikkarte von Asus am besten von asus.de
Grafikkartentreiber einer Nvidia Grafikkarte sollte man vielleicht von nvidia.de beziehen
Status
