GTX 680 Fragen
petermeier1122
Feb. 2011
bitte lest den Text genau, danke. :)
Und zwar möchte ich mir eine GTX 680 zulegen und dann den EKL Alpenföhn Peter drauf montieren. Mir ist bewusst, dass das standardmäßg nicht geht wegen des "Stromturms". Deswegen dachte ich, dass ich einfach den Teil des Kühlers, welcher den "Stromturm" berührt absäge und somit den Kühler passend mache. Ist keine große Sache, nur würde mich hier erstmal interessieren, ob es dem Kühler schadet bzw. er an Kühlleistung oder ähnlichem verliert, wenn ich das so mache wie geplant? Oder macht es nichts aus?
Als zweites würde mich interessieren, ob es Unterschiede in Sachen Übertaktungsfähigkeit gibt zwischen den 6+6Pin Stromversorgung und den 6+8Pin Stromversorgung Versionen. Theoretisch könnte man letztere Version ja weiterübertakten, da mehr Strom geliefert werden kann, aber in der Praxis scheitert dies doch denke ich eher an der Kühlung, oder irre ich mich da? Falls das mit dem Peter nämlich klappen würde, würde ich die GTX 680 nämlich auch bis zum Maximum übertakten.
Danke, falls ihr bis hierhin gelesen habt. :D
petermeier1122
natürlich verliert der kühler an kühlleistung wenn du einen teil der kühlfläche entfernst!
außerdem solltest du auf garkeinen fall eine heatpipe durchtrennen.
Kauf doch einfach einen der direkt dafuer ausgelegt ist sobald es soweit ist.. Und je mehr Strom desto besser die Uebertaktung. Aber mit Luft wirste eh niemals genug Kuehlleistung haben um das maximum rauszuholen. 2x 6Pin sollte also reichen.
wie schon gesagt: heatpipe muss intakt bleiben
ansonsten ist streng genommen natürlich weniger kühlfläche vorhanden und damit weniger kühlleistung, bei den paar mm³ die für die anschlüssel herausgetrennt werden müssen, sollte der unterschied aber marginal sein und damit nicht ins gewicht fallen
Problem ist dann wahrscheinlich auch, dass die kleinen Heat-Spreader für RAM, SpaWa ec. wohl auch nicht perfekt passen oder? Ich mein, klar kann man das alles iwie zusammenbasteln, aber empfehlen würde ich es nicht. So lange kann es doch nicht mehr dauer, bis endlich mal vernünftige GTX680-Versionen zu haben sind?
Edit: ist zwar nur geschätzt, aber das könnte wirklich eng werden mit der Heat-Pipe, wenn ich mir diese Bilder anschau http://www.alpenfoehn.de/index.php?option=com_content&view=article&id=174<img data-src=
Ja, mir ist klar, dass du die paar mm³ etwas an Kühlleistung flöten geht, mehr als 1-2°C werden das aber denke ich nicht sein. Mir ist auch klar, dass ich keine Heatpipe durchtrennen darf. Soweit ich das aber jetzt gesehen habe, müsste ich nur an den Kühlrippen ein Stück absägen. Das würde ohne Probleme klappen?
Und wie siehts mit der Stromversorgung auch? Reichen da 2x 6Pin?
Edit: Also wenn ich mir das Bild anschaue (http://www.alpenfoehn.de/images/stories/alpenfoehn/Bilder/Peter/KK3PETER.png) und das (https://pics.computerbase.de/4/0/2/6/9/11-1080.34428120.jpg), müsste normalerweise keine Hetapipe betroffen sein. Wenn ich jetzt keinen Drehwurm bekommen habe, sitzt der Stromturm auf der anderen Seite der Heatpipes. :D Kann mich aber auch irren.
Die Spannungswandler etc. passen laut dem Alpenföhn Support. Ich habe ihn gestern kontaktiert, sie meinten der EKL Peter ist komplett kompatibel zur GTX 680 außer eben der Stromturm.^^
Hat vllt. jemand ein Bild von der kurzen Seite des Kühlers montiert auf einer Grafikkarte? Dann könnte man ja sehen, wie viel die Heatpipe vom Rand der Grafikkarte entfernt ist.
Auf meiner 7950 steht die Heatpipe sogar noch etwas über den Rand der Grafikkarte über.
schau dir dazu am besten mal folgendes bild an:
was passiert, wenn ein ende offen ist, dürfte wohl klar sein...
Ok, verständlich. ;)
Entweder ich bestell mir einfach mal den Peter und die EVGA GTX 680 und schau, ob ich es doch irgendwie hinbekomme oder ich bestell mir eine Custom GTX 680, was ich aber eigentlich vermeiden möchte. Denn der Rest meines PCs ist absolut silent, und ich glaube nicht dass eine Custom GTX 680 á la Phantom silent ist.
Falls noch wer was hinzuzufügen hat, nur zu. Auch in Sachen Stromversorgung. :)
warum kühlst das ding nicht mit wasser? kostet zwar mehr, aber du hast die probleme nicht und leise ist es auch :)
übertakten würde damit theoretisch auch noch besser gehen.
Ich halte nichts von Wasserkühlungen. Das Argument, dass sie leiser sind kann ich auch nicht verstehen. Gehäusebelüftung braucht man trotzdem, und die 3-4 Lüfter, die ich bei Luftkühlung für CPU & GPU benötige brauch ich bei einer Wasserkühlung auch mindestens. Klar kann man mit Wasser weiter übertakten, bei einer low-mid end Wasserkühlung wage ich aber zu bezweifeln, dass man damit weiter übertakten kann als mit einer high-end Luftkühlung. Hinzu kommt noch das Warten etc. der Wasserkühlung.
Ist nicht so, dass ich abgeneigt gegenüber Wasserkühlungen bin, aber naja...
Was muss man denn bei einer Wasserkühlung warten?
Ich würde fast wetten das du deutlich öfter den Staub aus deinem PC holen musst als das ich mein Wasser wechsel.
petermeier1122 warum testest Du es nicht einfach :)
Mehr als kaputt gehen kann die Karte nicht.
Spaß bei Seite, ich spiele mit dem selben Gedanken und mache mir um die Modifikation am Peter eher weniger sorgen als die Kühlung der sonstigen Bauteile.
Vermutlich werde ich wegen der Lautstärke (es wird eine Jetstream) erst einmal versuchen nur die Lüfter zu entfernen und die Karte mit 2 x 140mm Red Vortex zu kühlen.
Wenn sich dies als nicht außreichend erweisen sollte (es geht mir erst mal nur um die Lautstärke) dann werde ich wohl auch zu drastischeren Maßnahmen greifen und versuchen den Peter zu montieren.
Hatte eigentlich auch nicht vor die Heatpipes zu beschädigen sondern nur ein wenig von den Lamellen wegzunehmen. (etwa mit einem Dremel)
Alternativ kannst Du auf die Gigabyte-Version mit Windforce Kühler warten denn die hat nebeneinander liegende Stromanschlüsse.
Monsterbacke
Wenn du es leise haben möchtest und dir dann "2 x 140mm Red Vortex" kaufst, machst du aber was falsch. ;)
Die beQuiet Silent Wings 120mm/140mm (2) sind die im Moment besten Lüfter imho. Leiser gehts nur passiv.
Sicher, dass sie Gigabyte-Version nebeneinanderliegende Stromanschlüsse hat?
