Gtx 770 Phantom Spulenfiepen
Daniken
Aug. 2010
Guten Abend zusammen ,
nach länger Auswahl einzelner Komponenten hatte ich mich u.a für die Gtx 770 von Gainward entschieden.
Nach dem Einbau habe ich spaßeshalber den Windows Leistungsindex angeschmissen und Dann fing es an zu fiepen, wurde je länger der Test ging, etwas lauter.
Im normalen Spielvergnügen gibt die Karte Geräusche von sich, jedoch nur sehr geringes fiepen, aufgrund der sehr verschiedenen Antworten im Netz zu diesem Thema , habe ich einen zweite Karte bestellt. Auch bei dieser Karte habe ich dieses Fiepen festgestellt.
Nun heißt es in engen Foren, das minderwertige teile verbaut wurden usw usw usw ....
Abgesehen von der Geräuschkulisse , hat dieses fiepen negative Einflüsse auf Langlebigkeit bzw. Haltbarkeit oder kann man das getrost ignorieren ?
Danke schmal
Grüße
Fiepen ist nichts neues, fast jede zweite karte hat es.
Es werden keine minderwertigen Bauteile verbaut, es wird das verbaut was nvidia angibt.
Die Hersteller können dann entscheiden ob sie Referenz verwenden oder *etwas* besseres.
Nein, völlig harmlos
Vielen dank für die schnelle Antwort .
Wenn das fiepen aber zu laut sein sollte ( bei niedrigen fps ), dann solltest du sie austauschen lassen.
Damit die Ohren nicht anfangen zu bluten.
Karte die sehr laut fiepen sind aber eher selten.
Über das Spulenfiepen muss man sich keine Sorgen machen. Das tritt gelegentlich auf, wenn die Stromwandler oder eine Spule - Transformatoren - in Schwingungen geraten. Kann sein, dass die nicht ganz sauber verarbeitet wurden, ist aber nicht weiter schlimm. Solltest du aber umtauschen, wenn noch Garantie besteht. Ist halt störend ;)
Kann man schon so sehen. Ich wähle immer Karten mit einem Costum-PCB und hochwertigeren Bauteilen aus und vermeide so lästiges Spulenfiepen.
Spulenfiepen wirkt sich nicht negativ auf die Lebensdauer der Karte aus.
Nvidia macht seinen Partner im Falle der GTX770 meines Wissens keine Vorgaben hinsichtlich der Bauteile. Den OEMs steht es also frei hochwertigere Bauteile zu verwenden. Lediglich bei der Titan macht Nvidia momentan rigide Vorgaben. Siehe Nvidia Interview Frage 6
hast du meine post zu ende gelesen?
Kann man schon so sehen. Ich wähle immer Karten mit einem Costum-PCB und hochwertigeren Bauteilen aus und vermeide so lästigeshochwertigere Bauteile zu verwenden.
Hast du eine Empfehlung bezüglich Grafikkarte bis 450€ würde ich mir gefallen lassen .
Grüße
soweit ich weiß ist GIGABYTE der einzige Hersteller in der GTX700 serie der die spulen durch metals caps ausgetauscht hat
aber auch nur auf einer 780
Bisher habe ich recht wenig Probleme von der Inno3D iChill HerculeZ 770 gehört. Die hat ordentlich viel Dampf und zudem soll sie recht leise sein. Ist lauter, da sie einen erhöhten Takt hat - auf 1150 Mhz. Mit MSI-Afterburner sollte sie ohne Probleme auf Phantom-Niveau runterzuschrauben sein.
Wenn man keinen Radau-Macher haben will scheint die Auswahl nicht sehr groß .... Bei den Preisen sollten ,an erwarten das man keine Morsecodes sendet......
Wir schweifen etwas ab in Richtung Beratung, aber nen extra threat aufmachen ....neeee
Hab mir mal die Asus bestellt, mal sehen wie die ist .
Sollte das wieder ein griff ins Klo sein , werde ich mich damit abfinden müssen .
Danke euch
Die ASUS wird nicht fiepen da sie keine Referenz spulen hat
