GTX 780 GLH defekt?
SP3CS
Cadet 1st Year
Dez. 2014
Hallo liebe ComputerBase Community,
Seit einer Woche habe ich Probleme mit meinen pc bei Spielen die hohe Systemanforderungen haben (z.B. AC Unity).
Es fing an mit einen Blue-Screen und entwickelte sich zu PC Neustarts während dem spielen. Zuerst dachte ich das Netzteil sei daran schuld doch dem war nicht. Das Problem blieb vorhanden mit ein neues Netzteil, im gegenteil es wurde sogar schlimmer.
Beim Test mit dem neuen Netzteil ist der PC erneut runter und hochgefahren, doch dieses mal gab es starke Bildstörungen/Grafikfehler beim Hochfahren und auf dem Desktop. Ich bekam keine readings von EXPERTool und Speedfan von der Grafikkarte. GeForce Experience versuchte immer wieder die Treiber zu installieren doch ohne Erfolg. Ganz klar die Grafikkarte war defekt. Die Grafikkarte hab ich heute zurückgeschickt und warte auf ein Ersatz.
Nun möchte ich ich wissen wie ich solche defekte vermeiden kann und sie eventuell früher erkennen kann, was ich an besten machen soll wenn ich die Grafikkarte wiederbekomme (z.B. PC Neu aufsetzten ...).
MfG SP3CS
Hardware: ASRock 970 Extreme 3, AMD FX 8350 Black Edition, 8GB RAM DDR3 1066mhz, GTX 780 GLH Gainward Pahntom, Be quiet! Pure Power 730W,
Welcher Lüfter ist verbaut, ASRock empfiehlt bei deinen Board in Verbindung mit dem FX 8350 ein Topblower Kühler um die Spannungswandler mit zukühlen. Ansonsten tippe ich mal stark auf die Spannungswandler.
Der verbaute Kühler ist ein Tower Kühler. Asrock hatte für das Board mal die Freigabe für die FX 8350 zurückgezogen. Sie jetzt aber unter dem Hinweiß auf die Verwendung von Topblower Kühler wieder erteilt. Du schreibst ja selbst das dies unter Last passiert. Wird das Gehäuse gut durchlüftet ?
Es sind 3 120mm Zusatzts Lüfter verbaut. Mir sind nie hohe Temperaturen von Motherboard aufgefallen.
Weiß nicht ob die Temps von den Spannungswandler angezeigt werden, eventuell mal die Finger hinhalten.
Ich werde mir einen Topblower Kühler zulegen um die Spannungswandler besser kühlen zu können. Das Motherboard startet doch den PC neu wenn die Spannungswandler zu heiß werden um schaden zu verhindern, oder? Dies könnte vielleicht sogar der Grund sein warum der PC immer neustartete bei volllast. Doch auf Nummer sicherzugehen was könnte noch dafür verantwortlich sein das der PC immer bei Volllast neustartet.
