rockeel423
- März 2021
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Und zwar läuft meine Karte ganz normal bis ich versuche spiele zu Starten. Das Spiel startet und läuft bei 60-80 fps tatsächlich Spiele unabhängig mit mehreren versucht. das ganze läuft 10sek.-3Min ganz gut dann schmiert das Spiel ab mit Fehlermeldungen.
Ich hab die Karte gebraucht gekauft kann daher nicht sagen wie es tatsächlich vorher war.
Habe auch 3Dmark 11 mit Ihr laufen lassen dabei hatte sie sich zwischen 70-120 fps eingespielt dann konstant bei 70.
kurz drauf ist sie mit Fehlermeldung wieder abgeschmiert.
Das System Ansich reagiert Einwand frei und ich kann direkt das Programm schließen aber hätte lieber ein einwandfrei funktionierendes.
Umstieg von Hdd auf SSD da ich erst vermutet hab das die den Geist aufgegeben hat.
Erneuerung der Wärmeleitpaste.
Installation vorheriger Treiber
immer das selbe resultat.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- AMD Ryzen 3 2200g
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: B450 Tomahawk
- Netzteil 500Watt BeQuiet
- Gehäuse TG5
- Grafikkarte: GTX 780 TI
- HDD / SSD: SSD
- Grafikkarte GTX 780TI
