User_Matthias
- Juli 2016
Hallo CB Gemeinschaft,
ich bin neu hier und das ist das erste Hardwareforum in dem ich mich angemeldet habe. Normalerweise lese ich nur mit und konnte so meistens meine Probleme beheben. Allerdings ist das aktuelle etwas hartneckiger.
Ich habe einen zwar nicht ganz aktuellen aber relativ leistungsstarken Gaming Laptop, der leider teilweise nichtmal mit niedrigen bis mittleren Grafikeinstellungen zurechtkommt.
Das ist mein System:
MSI GT70 2PC Dominator (ausgeliefert ohne Betriebssystem mit aufgespieltem Win 7 64bit)
GPU Nvidia GTX 870M
CPU Intel Core i7-4800MQ 2,70 GHz
8GB Arbeitsspeicher DDR3 (L)
Spiele und das Betriebssystem sind auf einer nachgerüsteten SSD Festplatte
Hardware ist nicht übertaktet
Das ist mein Problem:
Bei Spielen, selbst wenn sie etwa so alt oder sogar älter sind wie der Laptop (z.B. Tomb Raider von 2013) kommt es zu Performanceproblemen / FPS-Einbrüche. Und das nicht nur auf Hyper-Grafikeinstellungen sonder sogar teilweise wenn ich die Eintellungen auf Mittel stelle und die Auflösung etwas runtersetze. Also Einstellungen mit dem der Laptop eigentlich spielend fertig werden müsste.
Was habe ich bereis geprüft/durchgeführt: (Werte gemessen mit Riva Tuner während dem Spielen)
- Windows alles aktuell (SP1 + Updates)
- MSI Firmware vor kurzem aktualisiert (Version 5.17)
- Chipset / VGA Intel und Nvidia Treiber von MSI auf aktuellstem Stand (habe auch schon aktuellere GPU Treiber direkt von Nvidia probiert, ohne Besserung)
- CPU Auslastung ist normal (meistens unter 30% beim Spielen)
- GPU Temperatur unter Last bei 88-93 °C
- Heatpipe auf Verschmutzung geprüft
- Trotz relativ hoher GPU Temperatur taktet die GPU nicht runter und ist eigentlich permanent auf 941 MHz
Jetzt kommen wir zu den Dingen die mich irritieren:
- GPU Auslastung beim Spielen fast permanen bei 99% (sollte noch normal sein, da ich keine FPS Grenze gesetzt habe)
- die FPS droppt aber trotz maximaler Auslastung teilweise ins unspielbare (oft auf 20 manchmal auf unter 10)
- Laut Riva Tuner wird manchmal das GPU Power-Limit erreicht hat aber keinen spürbaren Einfluss auf die FPS; Da die FPS auch zu niedrig ist wenn die GPU nicht im Power-Limit ist. Bzw. manchmal ist die FPS i.O. obwohl die GPU im Power-Limit ist.
Was noch sehr oft vorkommt und etwas Auffällig ist, ist dass wenn ich ein Spiel gerade erst öffne alles gut läuft (ca. 60FPS). Und nach wenigen Minuten aufeinmal die FPS einbricht und dann meistens niedrig bleibt. Was ja gefühlt ein Hitzeproblem sein könnte. Aber laut Riva taktet die GPU ja nicht runter!
Ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen. So jetzt könnt ihr euch austoben falls ihr Lust habt
; und würde mich über eure Hilfe freuen.
mfg Matthias
GPU Nvidia GTX 870M
mfg Matthias
