GTX 980 geht auf 99%? A2 Mainbord error?
Folks07
Cadet 1st Year
Jan. 2018
ich habe ein Porblem, bin mir aber nicht sicher ob es die GPU oder vielleicht doch das Mainboard ist, deshlab erstmal sorry falls es hier im falschem Thema ist.
Mein System:
I7 core 4790k 4ghz
MSI GTX 980 (4gb)
MSI Z97 Mainboard
16GB Ram - Smsung Evo 850 256GB - HDD 2 TB - Be Quiet pure power 500W
Ingesamt genau so schon viele Monate im Einsatz,nie Probleme gehabt, keine Veränderungen vorgenommen, nie übertakter o.ä.
Das Problem:
Beim hochfahren steht unten rechts plötzlich immer A2
Spiele wie CS:GO / PUBG etc bringt die GPU auf 99% auslastung und zu einem freeze beim "weiter" zocken
Herunterfahren/Neu starten geht nichtmehr (edit: nach mehren Minuten fährt er doch herunter.)
Was passiert ist:
Internet wirkte seit einigen Tagen langsamer, aber nur ab und zu. Games liefen alle ohne Probleme.
Wollte ein Youtube Video auf dem TV mit Ton laufen lassen, hatte wieder mal nicht wirklich geladen/dann langsam, war aber dann ohne Ton. Ton auf das 5.1 gewechselt, auch kein Ton. Erstmal mit einem neuen Browser versucht, Comodo Dragon installiert.
Gleiches Problem, also PC neugestartet.
Danach ging es, fühlte sich aber shcon falsch an.
Beim hochfahren ist mir das A2 da nicht aufgefallen, kann also nicht sagen ob es da schon war.
Später dann CS:GO gezockt, da hatte ich direkt im ersten Spiel einen freeze, PC neugestartet, Task Manager angemacht, zurück ins game, dort gesehen das die CPU auf 99% war. CPU 30-45% geschwankt, Ram bei 33-37% zum Vergleich.
beim hochfahren kam dann dieses unangenehme Bild:
https://www1.xup.in/exec/ximg.php?fid=87706267
Was ich versucht habe:
Bin ja kein "noob" am PC (glaubt jeder, aber ja, ihr wisst ja wie das ist ;) ), also erstmal nach Lösungen geschaut.
Erstmal Netzschalter aus, alles komplett ausgesteckt, etwas geputzt und geschaut das auch alles richtig sitzt.
Versucht ins Bios zu kommen da ich formatieren wollte (hatte ich eh vor), Tastatur hatte aber keinen Saft, andere Tastatur ging auch nicht.
PC komplett ausgemacht, vom Netz getrennt, JBAT mit einem Jumper für ein paar Sekunden überbrückt um das Bios zu reseten - Bios wurde zurück gesetzt, Porblem bestand weiterhin
Mainboard Batterie entfernt, über Nacht draussen gelassen, auch ein paar mal Power Button gedrückt um den Reststrom zu entfernen - Keine Veränderung
PC formatiert, keine Veränderung. Habe auch mal ohne die HDD gestartet, who knows...
nach meinen "Lösungsversuchen" kam das Bild zumindest nichtmehr. Also auch nach dem Bios reset schon.
Nun kann der PC "normal genutzt" werden, Inet funktionert (wenn auch etwas langsam) usw., ein Pixel Spiel wie Kingdom http://store.steampowered.com/app/368230/Kingdom_Classic/
läuft auch anscheinend ohne wirkliche Probleme (30-45% auslastung ca.), hab es aber nur 2 Minuten gestestet, aber bei aufwendigeren Spielen geht es im menü schon auf über 40% und ingame dann wieder 97-99%.
Herunterfahren / PC neustarten funktioniert nichtmehr, ich muss sozusagen den Power button benutzen...
Das ist erstmal alles das mir einfällt, falls ihr irgendwas braucht einfach schreiben, werde dann editieren.
Hoffe mir kann jemand helfen, Danke schonmal für eure Zeit :)
LG
Folks07
na das mit das einfachste wäre erstmal grafikkarte ausbauen und mit der cpu internen grafik probieren dann könnte man schonmal sagen ob es an der grafikkarte liegt
Hab den PC jetzt mal ohne graka gestartet. Neu starten tut er definitiv schneller. Herunterfahren dauert aber auch länger 2-4 min ca).
A2 steht weiterhin unten rechts beim starten.
A2 kann auf die Festplatte hindeuten.
Guten Abend erstmal,
ich habe auch ein MSI Mainboard und ebenfalls einen i7 4790K.
Ich habe seit dem Tag als ich den PC gebaut habe beim starten auch den Code A2 in der Ecke und bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Somit denke ich nicht das es unbedingt an dem Code liegt. Obwohl es schon komisch ist, dass du ihn erst seit dem Problem hast :freak:
Unwahrscheinlich aber vllt ist das A2 schon immer da und es ist mir durch die "suche" nach Fehlern das erste mal aufgefallen/bewusst geworden dass das da steht?
Hab jetzt auf jefenfall mal die ssd weg. Windows auf die hdd gemacht aber das Problem besteht weiterhin. 99% Auslastung bleibt.
Hab jetzt mal einen anderen PCI Steckplatz versucht. Hatte zwar anfangs etwas Probleme mit der geforce experience Installation aber jetzt ist die gpu bei 65-91% ingame... Werde mal schauen ob ich die graka auf nem anderen board und eine andere graka auf diesem board testen kann.
Mit der ssd funktioniert auch alles ausser das herunterfahren. Das dauert ein paar min...
A2 bedeutet normalerweise Festplattenerkennungsfehler. Überprüfen Sie die Kabel der Festplatte.
schon mal die Kabel gewechselt ???
hi,
sorry lieg seit tagen krank im bett -.-
kabel selbst hab ich noch nicht gewechselt, das werde ich mal noch testen, danke.
