gtx 980 oder radeon r9 295x2
Hauemeister
Banned
März 2015
Hallo. Der kleine aufpreis von einer GTX980 zu einer R9 295x2 ist ja nicht wirklich groß.. aber laut HwCompare ist der R9 um einiges besser.
http://geizhals.de/palit-geforce-gtx-980-super-jetstream-ne5x980h14g2j-a1184579.html
http://geizhals.de/xfx-radeon-r9-295x2-r9-295x-8qfa-a1102780.html
Jetzt wüsste ich halt gerne.. welchen ich mir kaufen sollte. Ob dies alles stimmt das er so gut ist und auch beim zocken. Ich habe ein Asus H87 plus Mainboard und würde mir dazu noch den i7 4790k kaufen. schafft das der Mainboard überhaupt oder brauch ich da auch einen neuen Mainboard? Und klappt da auch der Turbo auf die 4.4 ghz ohne Probleme? Ich würde nämlich übertakten vermeiden wollen.
Achja letzte frage, was für ein Netzteil brauche ich in meinem System?
Vielen dank für eure Hilfe.
http://www.passmark.com/products/index.htm
abgesehen davon ja klar die ATI IST IST SCHNELLER!
Und ja deswegen brauchst du ein größeres netzteil
Hier die konkreten Fakten:
Die Mehr aussagen als ein benchmark
http://www.techpowerup.com/gpudb/2621/geforce-gtx-980.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/2523/radeon-r9-295x2.html
ati
Memory Size: 4096 MB x2
Memory Type: GDDR5
Memory Bus: 512 bit x2
Bandwidth: 320 GB/s x2
Shading Units: 2816 x2
TMUs: 176 x2
ROPs: 64 x2
Compute Units: 44 x2
Pixel Rate: 65.2 GPixel/s x2
Texture Rate: 179 GTexel/s x2
Floating-point performance: 5,733 GFLOPS x2
Released: Apr 29th, 2014
Production Status: Active
Launch Price: 1,499 USD
Bus Interface: PCIe 3.0 x16
TDP 500 Watt Netzteil muss also mehr als 700-800 Watt haben. je nach Prozessor und setup.
nvidia
Memory Type: GDDR5
Memory Bus: 256 bit
Bandwidth: 224 GB/s
Shading Units: 2048
TMUs: 128
ROPs: 64
SMM Count: 16
Pixel Rate: 72.1 GPixel/s
Texture Rate: 144 GTexel/s
Floating-point performance: 4,616 GFLOPS
Released: Sep 19th, 2014
Launch Price: 549 USD
ach na dann, die soll angeblich die schnellste Grafikkarte der Welt sein, scheint wohl doch nicht so.
Danke für antworten.
Also nun einfach nur die gtx 980 und den i7 mit der h97?^^
Wozu einen K Prozessor auf einem H Chipsatz? Wenn OC dann auf einen Z Board ansonsten ist der Mehrpreis fuer den K unnoetig. :)
CSO schrieb:
Oder doch eher ein Z97 Brett für die "K" CPU?
Nen gutes 850 Watt NT sollte da auch reichen.
ja aber so wie er schrieb will er nicht übertakten oder hab ich das falsch verstanden?
Wen interessiert der Passmark bei einer Grafikkarte?
Die R9 295X2 ist natürlich schneller als eine GTX 980, es handelt sich schließlich um zwei R9 290X im CF.
Aber: Gerade in FullHD ist dieser Geschwindigkeitsvorteil kaum vorhanden. Da lohnt sich so eine Karte einfach nicht. Wenn du aber in 2560x1440 oder gar UltraHD zockst, dann zieht die R9 295X2 ordentlich davon und ist die schnelleste Karte, sogar noch schneller als die Titan X.
och Gott ihr verwirrt mich Naja, habe es mir mal selber angeschaut und in vielen anderen test Tabellen ist die r9 weit oben. also welches Mainboard nun?
habe mir mal 3 rausgesucht...
https://geizhals.de/gigabyte-ga-h97-hd3-a1107996.html
https://geizhals.de/msi-z97-gaming-5-7917-001r-a1109504.html
https://geizhals.de/msi-z97-gaming-7-7916-001r-a1109467.html
welches sollte ich nun nehmen?
und da ich ja ein 1000watt netzteil brauche, lohnt sich der aufpreis von den 60 euronen?
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-1000w-atx-2-31-p10-1000w-bn204-a790601.html
http://geizhals.de/be-quiet-power-zone-1000w-atx-2-4-bn213-a992175.html
Die R9 295X2 ist logischerweise schneller. 2GPUS.
Wenn du aber nur den PC für gelegentliches Spielen brauchst und nicht viel Modelierst oder Autocad benutzt dann tut die GTX980 vermutlich auch ihren dienst plus sie ist stromsparender. wenn du die schnellste brauchst nimm die R9 295X2
in dem "test" ist eine einzelne 290x auch schneller als die dual gpu O.o ?"
weiß nicht wie man das erklären kann. vermutlich ist die eine single genau so schnell wie eine dual über den Zeitraum des test. Aber wenn du multitasking betreibst, da macht die single logischerweise schneller schlapp da sie wengier ram hat und niedriger getaktet ist.
Ne...haste schon richtig gelesen.
Dann braucht er auch kein neues Brett.
Sein ASUS H87 Plus schluckt auch einen 4790K mit entsprechendem Bios.
Wenn der TE jetzt noch erzählt in was er für einer Auflösung zockt und was für ein Netzteil gerade verbaut ist,kann man ihm auch ne Graka empfehlen.
http://www.asus.com/de/Motherboards/H87PLUS/HelpDesk_CPU/
Die 295X2 hat zwei Rechenchips an Board. Das bringt zwar nicht doppelte Leistung, aber schon einen ziemlichen Schub. Allerdings hat es auch Nachteile, wie eben den enormen Stromverbrauch (bei 980 und 295X gut das Doppelte!) oder auch, dass die zweite Enheit in manchen Spielen nicht unterstützt wird. Im Allgemeinen würde ich immer eher zu einer starken einzelnen GPU raten. In deinem Fall eine GTX 980 oder eine R9 290X.
Ich stimme dir zu ich würde sage diese R9 wäre sicher die richtige http://geizhals.de/asus-rog-matrix-r9290x-p-4gd5-platinum-90yv05d0-m0na00-a1087536.html :king:
Wenn du nur vorhast moderat zu übertakten ist das board ziemlich gut vom Preis/Leistungsverhältnis:
http://geizhals.de/biostar-hi-fi-z97z7-a1174201.html
Wenn du einen besseren soundchip willst dann könntest du das hier nehmen:
http://geizhals.de/asus-z97-pro-gamer-90mb0kz0-m0eay0-a1192874.html
Wie dringend ist es denn mit der Grafikkarte, was hast du denn momentan auf Lager oder nichts? Gerade bei so einer teuren Anschaffung könnte es sich evlt. für dich lohnen wenn du auf das r390x release von amd wartest in ein paar Monaten. Nicht, dass du dich dann ärgerst jetzt in eine ältere Technik 600€+ investiert zu haben und das Neue für einen ähnlichen Preis zu haben ist.
vermutlich ist das der Grund wieso die 980 bei Passmark oben ist! Bei Den DirectX Tests.
Die bringt die nötige Leistung für aktuelle Spiele, weil die 295X2 nicht immer als Dual GPU erkannt werden kann?
Also ich würde zur 295X2 nur greifen wenn du viel Modelierst oder mit Blender arbeitest oder Maya 3D.
also nun doch kein neues mainboard?:D >< weiß nicht was ich tun soll der eine sagt 295x2 ist besser, aber benchmark sagt 980 ist besser in jetzigen spielen.. aber in 3 jahren könnte das schon wieder anders aussehen.. ach keine ahnung^^
und beim bios update kann nichts schief gehen? der i7 läuft bei dem h87 so gut wie auf dem h97?
