Gtx1050 ti aber welche passt in mein System ?
Samstorms
Jan. 2018
Der Titel sagt alles
Meine Daten
System
Modell : Dell OptiPlex 790
Serialnummer : BX2****
Gehäuse : Dell Mini-Tower
Hauptplatine : Dell 0HY9JP
Serialnummer : /BX2G55J/CN7************
BIOS : Dell A06 07/25/2011
Intel vPro : 7.01.13.1088
Gesamtspeicher : 8GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz (4C 3.49GHz/3.7GHz, 3.5GHz IMC, 4x 256kB L2, 6MB L3)
Sockel/Slot : FC LGA1155
Chipsatz
Speichercontroller : Dell Core (Sandy Bridge) DRAM Controller 100MHz, 2x 4GB DIMM DDR3 1.33GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Kingston 99U5402-052A00G 4GB DIMM DDR3 PC3-12800U DDR3-1600 (11-11-11-29 5-40-13-6)
Speichermodul : Nanya NT2GC64B88B0NF-CG 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Hewlett Packard HP 2009
(1600x1200, 19.9")
Grafikkarte : NVIDIA GeForce GTX 650 (2CU 384SP SM5.0 1GHz, 32kB L2, 1GB 5GHz, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
OpenCL : NVIDIA GeForce GTX 650 (384SP 2C 1GHz, 32kB L2, 1GB 5GHz)
D3D 11 : NVIDIA GeForce GTX 650 (384SP 2C 1GHz, 32kB L2, 1GB 5GHz)
OpenGL : GeForce GTX 650/PCIe/SSE2 (1GB)
Physische Speichergeräte
Seagate ST500DM002-1BD142 (500.1GB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (D
Logischer Speichergeräte
System-reserviert : 100MB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST500DM002-1BD142 (500.1GB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
Festplatte (C : 466GB (NTFS, 4kB) @ Seagate ST500DM002-1BD142 (500.1GB, SATA600, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache)
CD-ROM/DVD (D : k.A. @ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS70 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Dell Q65 LPC Controller
Audio Gerät : Dell Cougar Point High Definition Audio Controller
Audio Gerät : MSI GK107 HDMI Audio Controller
Audio Codec : nVidia GeForce 6800 LE [NV40.2]
Serielle Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Dell Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller
USB Controller 1 : Dell Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2
USB Controller 2 : Dell Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection (Ethernet, 100Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Passen in welcher Hinsicht? Größe? Breite? Tiefe? FPS im Spiel? WATT? Oder was willst Du jetzt genau von uns wissen?! Sorry aber der Einganspost ist Müll!
Von der Größe breite und tiefe es gibt die Mini dann gibt es welche mit 2 lüften mit 1 ?
Welche könnte ich in meinen Tower verbauen von der Größe her und warum gibt es soviele unterschiede?
Du müsstest schauen, welche Variante des 790ers du genau hast. Es kann nur MT oder DT sein, aufgrund der GTX 650 vermutlich MT. Wenn es so ist, passt wahrscheinlich fast jede 1050 Ti von der Größe. Laut Handbuch liefert der PEG-Slot aber nur 35W. (?) Wäre also vielleicht besser eine Karte mit zusätzlicher PCIe-Stromversorgung zu nehmen.
*Edit: Was genau ist denn jetzt für eine 650 eingebaut? Die kommt ja auch nicht Dell. Hat sie eine extra Stomversorgung? Wenn nein, scheinen wohl auch mehr als 35W möglich. Ansonsten ist da noch ein Adapter für den 6-Pin? Das Netzteil hat einen solchen Anschluss offenbar nicht.
Welche wären das in der Preisklasse bis 200 Euro ?
Leider habe ich 0 Ahnung von dem ganzen und würde gerne etwas lernen schwieriger als gesagt bei sovielen Sachen auf die man achten muss
powerfx hat Recht. Sag uns erstmal welche Variante des Dell Optiplex 790 du hast.
Ok, also wenn man auf Nummer sicher gehen wollte, dann müsste man ein neues Netzteil einbauen und eine GTX 1050 Ti mit zusätzlicher 6 Pin Stromversorgung einbauen, allerdings sind die alle recht lang (bis 22cm) und passen evtl. nicht ins Gehäuse, bzw. blockieren dann die SATA Anschlüsse (für Festplatte, DVD-Laufwerk) auf dem Mainboard.
Ich persönlich würde eine kürzere GTX 1050 Ti ohne externe Stromversorgung kaufen und trotzdem einbauen, denn ich habe Berichte, diesen Thread und dieses Video gefunden, bei denen Leute anscheinend keine Probleme haben. Aber alles ohne Gewähr, falls es nicht funktioniert oder ein Schaden entstehen sollte!
Eins dieser Modelle würde wohl von der Länge her passen: https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_4096~2612_180~9810_7+1981+-+GTX+1050+Ti. Ich würde ein Modell von Palit, EVGA oder Gigabyte kaufen.
Super danke für die Infos!
Wie viel Watt sollte das neue Netzteil den haben ?
Ab 350Watt sollten ausreichen. Es muss den Formfaktor ATX haben und mind. ein 6 Pin Anschluss haben, wie z.B. das hier: https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-10-400w-atx-2-4-bn272-a1564535.html
Als kürzeste GTX 1050 Ti mit extra Stromanschluss kämen diese Modelle in Frage (max. 22cm lang): https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=132_4096~2612_220~5585_1x+6-Pin~9810_7+1981+-+GTX+1050+Ti
Aber ich frage mich, ob die ins Gehäuse passen. Die EVGA Karte, die oben im Video eingebaut wird, ist nur 14,5cm lang und da scheint nicht mehr viel Platz zu sein
Ok ich werde es genauso machen wie du es sagst
Ja leider kenne ich mich nicht mit dem Gehäuse aus
Wenn dann würde ich wie gesagt die kleinste nehmen
Könntest du mir ein Netzteil Link senden wo ich es nur noch kaufen brauche nicht das am Schluss doch das falsche ist
Vielen dank Koala:)
Du könntest einfach mal die Seitenwand abmachen und dann a) die mögliche Länge abmessen und b) schauen, wie denn die GTX 650 überhaupt angeschlossen ist. Denn erstens ist sie nicht besonders viel sparsamer als eine 1050 (Ti) und zweitens hat das Netzteil bereits 17A+9A auf 12V.
Ja, wie gesagt, ich persönlich würde auch eher eine kürzere Karte ohne neues Netzteil probieren.
Ok ich werde es so machen ich nehme dann die von palit
Vielen dank für die vielen Tipps und Informationen!!
Danach kannst du dir ja noch einen 2GB Riegel DDR3 1333Mhz Ram für unter 10€ bei ebay kaufen. Dann hättest 8GB Ram im Dual Channel Modus.
Ich habe 16 gb RAM im Moment habe kurze Zeit nach der Aufnahme der Infos ausgetauscht
Und eine 128 gb SSD für das System und einige Spiele eingebaut
Würde sich ein Upgrade auf den i7 2600 lohnen ?
Mit einem anderen Mainboard leider Name unbekannt ?
Könnte es günstig bekommen c.a 100 Euro
Schwierige Frage, Spiele laufen bestimmt nicht wirklich viel schneller zusammen mit der GTX 1050 Ti, d.h. um diese neue CPU-Leistungsreserve wirklich nutzen zu können, müsstest du dann in 1-2 Jahren das selbe System dann wieder mit einer schnelleren Grafikkarte aufrüsten, damit es sich gelohnt hat. Fragt sich auch, wie lange noch das Motherboard bei dieser alten Platform durchhält. Zudem mögen moderne Spiele immer häufiger schnelleren DDR4 Ram. Aber da du jetzt schon 16GB DDR3 jetzt hast, könnte es sich schon lohnen.
Ich nutze seit längerem eine MSI LP, also ohne NT und die ist sehr klein. Läuft mit den Standard Baseclock, also ohne jedes OC. Ist auch eine kleine Karte mit zusätzlichem LP Bracket.
Die ist für mich so perfekt, das ich sie bereits 4x gekauft und in 4 PCs verbaut habe. Alles eher Büchsen von PCs, also zum Aufrüsten ist die perfekt. Wenn eine GTX 650 drin läuft, geht die relativ sicher auch. Nur eben den Platz vorher ausmessen.
https://www.mindfactory.de/product_...T-LP-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1134781.html
Was ist genau dieses OC ,NT,LP leicht erklärt ?
