GTX560 Ti Phantom -- läuft viel zu heiß, pc "schaltet sich ab"...
-jackinthebox-
Cadet 1st Year
Juli 2011
Hallo...
Ich habe probleme mit meiner Gainward GTX560 Ti Phantom...
Zunächst einmal vorweg: Ich komme zwar gut mit meinem PC und mit Windows zurecht, aber bin trotz allem nicht so versiert und vertraut mit technischen Daten und Elektronik... (Bin sozusosagen ein "Noob", wenns ums technische geht^^)...
Ich habe die Grafikkarte selber eingebaut, und es war das erste mal dass ich sowas selber gemacht habe... (vllt habe ich einen fehler gemacht?)
Habe schon auf einem andren Forum nach rat gefragt, dort hat nichts geholfen, man hat mich hierher verwiesen.
Mein Problem (ich versuche so ausführlich wie möglich zu beschreiben) ist folgendes:
Bei gewissen, relativ effektlastigen spielen (z.B.: Two Worlds II, Splinter Cell I) läuft die Grafikkarte extrem Heiß 100-120 Grad. (Bei anderen Spielen, wo der Absturz nicht passiert, sind es meist 78-90 grad, wenn der PC nicht unter last ist, sind es meist 60-75 grad)
Danach scheint sich der PC selber abzuschalten, auf dem Bildsteht "kein Eingangssignal" (so wies auch ganz normal immer dasteht wenn der PC herkömmlich ausgeschaltet wird)... Allerdings kann ich in manchen Fällen immer noch die Hintergrundmusik des Spiels hören. Meistens piepst mein PC im gehäuse dann nach einem kleinen Augenblick.
Starte ich den PC neu (mit reset), hängt sich der PC beim Windows-Ladebildschirm auf. Starte ich NOCHMALS neu, ist alles wieder so wie es soll.
Eine wichtige anmerkung noch:
Ich hatte die Grafikkarte gekauft, weil meine alte Karte (Geforce BFG 8800 GTX) nach jahrelangem betrieb den geist aufgegeben hatte (bei 3d spielen wurde das bild verbunden mit einem aufhängen des PCs so komsich zerschreddert, irgendwann war sie sogar so hinüber dass nichtmal mehr windows korrekt angezeigt werden konnte)... Vielleicht gibt es ja ne gemeinsame ursache? ....
Meine technischen Daten:
WinXP SP3 Home
Intel Core Duo 6600 @ 2,40 GHz
2,00 Gb Ram Corsair Memory
Mainbord Asus P5W DH Deluxe
X-Fi Elite Pro Soundkarte
Netzteil 750W
Bigtower Gehäuse
Grafikkartentreiber und Mainboardtreiber sind aktuell (bei Mainboard bin ich aber etwas verwirrt, weil es da verschiedene, komische treiber mit verscheidenen Funktionien gab, und manche haben nich funktioniert)...
Folgendes Wurde schon zur Lösung versucht:
-Leichtes Übertakten und deutliches Untertakten (mit EXPERTool): Beim Untertakten dauerte es länger bis zum tatsächlichen absturz...
-Habe die Ventilatoren (der GraKa) so eingestellt, dass sie unter Dauerbetrieb 100% sind... Auch das hat nicht geholfen, allerdings ist die Karte im 2D betrieb nun schön kühl, ca. 50 grad...
-Neuste Treiber
-Defragmentierung und vergrößerung des virtuellen Speichers, der auf der Festplatte genutzt wird ( habe das gefühl dass das für manche nicht ganz so "aufwendigen" spiele geholfen hat, kann aber sein dass ich mich täusche)
-NVIDIA Systemstuerungs-3D-Einstellungen für betroffene Spiele so einstellen, dass alle möglicherweise nicht kompatiblen Zusatzeffekte (filter etc.) ausgeschaltet sind...
-Gehäuse offen lassen
-Karte nochmal ein und ausbauen...
-Habe leider keine möglichkeit die karte in nem andren rechner zu testen...
-4 zusätzliche lüfter eingebaut (2 vorn rein, 2 hinten raus)
-Windows neuinstallation
Vielleicht ist mein System nicht Stark genug für die Karte oder so?
Ich hab auch irgendwo was über Bios-Update gelesen und so, habe aber etwas Angst weil ich von sowas keine Ahnung hab :o...
Vielliecht ist die Karte schon defekt ab werk, aber ich möcht auf jeden fall sicher sein, dass es nicht nochmal passiert wenn ich sie zurrückschicke...
Hoffe ihr könnt mir helfen, vielen dank jetzt schonmal...
Von aussen sieht man die lüfter nicht, aber es scheinen beide zu laufen (laut software.)
Hier mal die temperaturen im Idle bzw beim normalen Surfen im Internet:
Motherboard 41°C
CPU 37°C
CPU Kern1 39°C
CPU Kern2 39°C
GPU 51°C
HD (im Aida Probemodus nicht verfügbar, aber laut Speedfan 44°C
Unter Last (ca. 3 minuten splinter Cell - würde ich noch ein zwei minuten weitermachen käme wieder der absturz)
44C
44C
48C
48C
100C (kühlt bei minimiertem Splintersell schnell auf 88C ab)
44C
Treiber: 2011 - 06- 08 version 275.33 von Gainward direkt....
Nach allem, was du schon versucht hast, gehe ich davon aus, dass die Karte ab Werk schon einen Schaden hat. Vielleicht sitzt der Kühler nicht richtig oder es ist zuviel oder zuwenig Wärmeleitpaste aufgetragen worden. Ich würde die Karte umtauschen, denn ansonsten soll die Phantom wirklich gut sein.
Schließe mich@BelaC an. Umtauschen ist die einfachste Lösung,ehe du dich noch weiter mit dem problem rumärgerst.
Mit welchem Programm liest du die Temperaturen aus? Ist es aktuell?
Könnte ein Auslesefehler sein.
Ein Auslesefehler der Temperaturen würde aber nicht den PC ausschalten lassen !:p
jamira1976 gibt noch einen Tipp-versuche einen älteren Treiber erstmal.Wenn das nichts bringt siehe Post # 8-9
Startpost@TE
Also,wenn das NICHT nach einem Tempproblem ausschaut...:freak:
Also wenn deine Gehäusebelüftung tut, und die Graka Lüfter sich auch drehen (und laut Afterburner hochdrehen) ist die Grafikkarte zu 100%ig defekt, dafür leg ich meine Hand ins Feuer ^^
Schick sie Zurück und tausch sie Um
Hmm, tauscht man die dann um beim hersteller (gainward) oder beim ebay verkäufer?
Woher kann man sich dann sicher sein dass die neue karte nich auch wieder verkorkst ist?
Und wie kann das sein, dass ein seriöses unternehmen einem ab werk defekte sachen andrehen? oO
Finde das etwas seltsam...
Wo bei ebay gekauft ? Privat oder Händler ? Gebraucht(zb.Olano?mit 12Monaten Gewährleistung?)oder NEU ?
Privat = gaaaaaaaaanz schlescht:mad:
Händler = RMA anfordern via email/Tel.
Jedes elektronische Gerät kann defekt sein...:freak: Aber natürlich bei NEUKAUF,sollte es das nicht sein!
Im Netz gekauft,sowieso 14 Tage rückgabe RECHT !(beim Händler)
Ich finde das eher völlig normal... genauer gesagt, finde ich völlig normal, das ein Produkt auch von anfang an defekt sein kann (der Händler packt ja nicht alles aus und testet es erstmal).
Ich hatte auch mal eine defekte GTX 570 Phantom, und die wurde anstandslos zurückgenommen^^
Also die 14 tage sind schon ne gute weile rum....
Aber garantie hab ich ja trotzdem oder?
Habe jetzt mal ne Email geschreiben, bin ma gespannt ob da überhaupt was zurrückkommt...^^
Wenn du die Rechnung hast solltest du noch Garantie/Gewährleistung haben.
Fest steht dass 50° im Idle an sich schon klar zeigen dass was mit der Kühlung nicht stimmen kann.
Karte sollte eigentlich im Idle soweit runter takten das die Temperaturen in jedem Fall unter 50 Grad Idle sein sollten, aber wie siehts denn mit dem Gehäuse aus, gut belüftet?
Da ist ja meine High-End Fermi mit maximal 75 Grad in Spielen noch 30 Grad kühler, RMA einleiten, oder mal was zum Punkt wegen der Belüftung sagen ;)
Aber das der PC abschaltet ist ein gutes Zeichen, besser als das die Hardware in Rauch aufgeht, vielleicht installierst du die Treiber neu, das hört sich stark nach einer defekten Lüftersteuerung an.
