Moin,
ich suche für einen geplanten etwas größeren Heimserver/NAS eine Möglichkeit, dieses Gerät mit viel Bandbreite (ab 4GBit/s) an's Netzwerk anzubinden. Dabei reicht es, wenn das Ganze per Bonding mit 4x1GBit/s passiert, da die Clients auch nur mit maximal 1GBit/s angebunden sind.
Die Entfernung zum Switch beträgt - mit sauberer Verlegung des Kabels - weniger als 10m. (Könnte wichtig sein, da manche Übertragungsstandards keine großen Entfernungen zulassen). Es können beliebige Kabel verlegt werden, also ist es im Endeffekt egal, ob die Lösung auf übliche 8-Ader-Kupferkabel, Glasfaser oder Koax-Kabel setzt.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wie man das Ganze halbwegs kostengünstig löst. Bei den ganzen 10GBase-Standards steige ich noch nicht so recht durch. Und bei den Preisen von SFP+ (mind. 600€ für Switch + Netzwerkkarte) suche ich etwas günstigeres, da 4x 1Gbit/s Netzwerkkarten im Bonding relativ preiswert sind und ein passender Switch auch nicht die Welt kostet.
Es ist noch keine Hardware gekauft, d.h. auch ein Mainboard mit integriertem 10GBit/s Adapter wäre eine Option. Ein Board mit passender Netzwerklösung sollte auf Sockel 1150 oder 2011 aufbauen, da die aktuelle Planung nur einen Quadcore mit 2,5 bis 3,0GHz vorsieht. Eine 2-Sockellösung wäre natürlich auch denkbar, wenn das die Kosten nicht explodieren lässt.
Also fangen wir am Besten ganz Vorne an. Welche Standards gibt es, die mindstens 4GBit/s übertragen können? SFP+ schafft auf jeden Fall 10GBit/s. Bei SFP (ohne Plus) habe ich verschiedene Dinge gelesen, die von 1,25 bis 8Gbit/s reichen. 10GBase sollte - wie der Name schon sagt - auch 10GBit/s erreichen. Dann gibt es scheinbar auch noch Infiniband, FibreChannel und was weiß ich noch alles...
Laut dieser Webseite gibt es diverse 10GBASE Standards. Allerdings wird nicht deutlich, ob SFP+ und CX4 auch unter einem dieser 10GBASE-Namen laufen oder ob es vollkommen separate Technologien sind.
Gibt es aktuell schon einen Standard für 10GBit/s (im Heimnetzwerk) - also so wie es 1GBit/s Ethernet über 8 Kupferadern heutzutage ist? Welche dieser Technologien ist aktuell, zukunftssicher, preiswert, etc.?
Der zukünftige Switch sollte (falls es keine Bonding-Lösung wird) 2 schnelle Ports haben, um später evtl. einen zweiten Switch anklemmen zu können. Ansonsten würden aktuell 8x 1Gbit/s Ports reichen für die Clients - wobei es laut meinem ersten Blick auf Geizhals scheinbar erst bei 24 Ports anfängt, was aber nicht weiter schlimm ist.
Preislich sollte das Ganze am Ende natürlich - wie üblich - so günstig wie möglich und so teuer wie nötig sein Also um die 300€ für Switch und Netzwerkkarte, falls möglich. Wenn es erst für 400€ möglich ist, lässt sich das bestimmt auch umsetzen.
Wichtig wären mir vor allem erst mal Informationen über die Verschiedenen Standards und Einsatzgebiete.
Grüße und vielen Dank,
benneque
EDIT: Was ich bisher in Erfahrung bringen konnte.
Infiniband nutzt den SFF8470 Standard, der auch unter dem Namen CX4 läuft. Infiniband bündelt scheinbar (immer?!) 4 Kanäle und erreicht in den verschiedenen Standards als 10 (SDR), 20 (DDR) und 40 (QDR) GBit/s.
Bei 10GBit Ethernet können sowohl optische als auch Kupferkabel verwendet werden. Es gibt dort:
10Gbase-CX4 (kupfer): verwendet die selben CX4 Kabel wie Infiniband
10Gbase-T (kupfer): benutzt CAT6/7 mit RJ45
SFP+ CU (kupfer): Kupferkabel mit SFP+ Verbindungsstücken an den Enden
10Gbase-SR (optisch): verwendet Multimode Glasfasern
10Gbase-LR (optisch): verwendet Singlemode Glasfasern
über FibreChannel und SFP (ohne Plus) konnte ich bisher nicht wirklich was Stimmiges in Erfahrung bringen.
EDIT2: Verwendete Software / Betriebssystem(e)
Als Software wird auf dem Rechner ein Linux laufen, das mittels KVM mehrere Maschinen virtualisiert (zur Zeit sind 2 Linux Systeme und 1 BSD geplant, evtl. kommt noch ein Windows dazu).
benneque
