Günstiger und zukunftssicherer Spiele PC ohne Grafikkarte 400 bis max 600€
Matuchekk
Apr. 2024
Hallo allerseits,
erstmal Entschuldigung, dass ich den Kaufberstungs-Bereich des Forums nicht auf Anhieb gefunden habe. Ist wohl der Nutzung des Handys geschuldet.
Da der alte Rechner eines Bekannten den Geist aufgegeben hat, sucht er nach einem neuen Rechner. Da er sich wenig mit PC Hardware beschäftigt, habe ich gedacht, ich mach mich mal für ihn schlau.
Sein bisheriger Rechner war
i7 4790k
16GB DDR3
RTX 2070
256GB SSD
1TB HDD
550W BeQuiet Dark Power Pro
Gehäuse (Marke und Bezeichnung kenne ich nicht)
Nutzung:
75% Office/Surfen
25% Gaming in 1080p
Vorhandene Bildschirme: 2x 24" in 1080p
Budget: 400-max.600€ ohne Grafikkarte
Leistung des bisherigen Rechners wurde als genügend erachtet. Ich denke mit einem soliden Basis-Setup wäre der Sache erstmal gedient, da alles aktuelle einiges flotter sein dürfte als das alte Setup. Um ggf. das eine oder andere nachrüsten zu können, hätte ich an ein AM5 System gedacht. Bin mir aber unsicher, ob das nicht das Budget sprengt. Ich wollte mich selber schlau machen, kenne mich im AMD-Umfeld aber zuwenig aus, um die Preis-/Leistungssieger der Komponenten zu kennen (nutze selber eine Intel-Konfiguration). Wenn es preislich Sinn macht, käme auch ein Intel-System in Frage. Hier dürfte aber die Erweiterbarkeit für die Zukunft recht eingeschränkt sein.
Ob komplett-PC ohne Festplatten und Grafikkarte oder Einzelteile (hier idealerweise mit und ohne Gehäuse anbieten) für den Eigenbau wäre egal.
Wenn sich wer im Umfeld von PLZ 84152 findet, der beim Zusammenbau helfen kann, gerne. Bitte mit Preisvorstellung.
Besten Dank schonmal für eure Vorschläge.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Space Marine 2
Strategiespiele
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1080p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Mittel - hohe Details
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein, nicht erforderlich
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Idealerweise mit überschaubarem Aufwand aufrüstbar in Zukunft.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Zwei 24" Monitore 1080p
Keine besonderen Anforderungen
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Grafikkarte RTX 2070
Festplatten 256GB SDD (System), 1TB HDD
Netzteil 550W Dark Power Pro (allerdings 11 Jahre alt)
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400 bis max. 600€
Wann möchtest du den PC kaufen?
In den nächsten 1-2 Monaten
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
  2. zusammenbauen lassen
  3. mit Hilfe von Forenmitgliedern gemeinsam zusammenbauen (Helferliste)
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Selbstbau wäre grundsätzlich möglich. Habe bereits 3 Systeme zusammengebaut. Allerdings keine Erfahrung mit aktuellen AMD Systemen. Ein Komplettsystem käme aber auch in Frage.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Warum den dann nicht weiternutzen?
Was ist denn genau defekt wenn:
...weiterverwendet werden sollen?
Wäre der Austausch der defekten Komponente nicht sinnvoller?
Reaktionen: WinstonSmith101 und Cardhu
Reaktionen: xxMuahdibxx, usernamehere, WinstonSmith101 und 2 andere
Leider konnten wir nicht ermitteln, was defekt ist.
Das ist das, was mir der Bekannte erzählt hat (ich war nicht dabei):
  • Er wurde unsanft per Bluescreen mitten im Spiel herausgerissen.
  • Beim rebooten konnte Windows nicht mehr gestartet werden mit dem Hinweis, dass eine Systemdatei beschädigt ist
  • Beim Versuch Windows neu zu installieren erhielt er einen Bluescreen (keine Angabe von ihm zum Inhalt)
  • Er ist davon ausgegangen, dass die SSD abgeschmiert ist und hat sich eine neue besorgt.
  • Nachdem er den Rechner nach Erhalt und Einbau der SSD einige Tage später wieder starten wollte, wurde laut seiner Aussage nichts mehr am Bildschirm angezeigt während des Bootvorgangs.
  • Monitore wurden an anderen Rechnern erfolgreich getestet
  • Der Rechner startet, der CPU-Lüfter dreht sich (heißt ja aber nur, dass der CPU Lüfter Strom hat)
  • Wechsel auf eine Grafikkarte, die in einem anderen Rechner tadellos funktioniert hat keine Besserung gebracht
Er ist nun am Ende, weil alles was er probiert hat nicht gefruchtet hat. Debug-LED hat sein altes Mainboard nicht. Ich habe hier im Forum die Methode mit dem Piepser gesehen. Ich glaube aber kaum, dass er mittlerweile noch Lust hat sich den Piepser zu besorgen, einzubauen und dann zu testen, wann und wie oft der Piepser piepst.
Daher der Wunsch nach einem komplett neuen Rechner. Kann natürlich trotzdem sein, dass die Grafikkarte oder das Netzteil kaputt sind und somit auch im neuen Rechner nicht mehr verwendet werden können. Ohne Bild ließ sich die Fehlersuche nur schwer durchführen. Andere Ersatzkomponenten außer die Grafikkarte standen nicht zur Verfügung.
Joa, da würde ich bei dem Alter der Komponenten dann auch 'jetzt reicht's aber' sagen und keine weitere Zeit investieren.
Zu Windows 11 ist das ja auch nicht kompatibel.
Empfehlungen siehe oben.
Das PSU bitte mit in Rente schicken.
Wäre ansosnten bei @psy187 mit einem PSU wie dem PP11oder wenn in Zukunft bessere GPUs eingerüstet werden ATX 3.0er PSUs mit 750W/850W.
Reaktionen: Matuchekk
Moin,
wenn jetzt zumindest in Teilen komplett neu gebaut werden soll würde ich auf AM5 gehen + noch eine größere SSD, mit 256GB kommt man jetzt nicht weit und OS, Spiele und häufig genutzte Programme sollten auf eine SSD.
https://geizhals.de/?cmp=2991857&cm...&cmp=3054927&cmp=3144218&cmp=3170138&active=4
Damit wärst du knapp unter 600€ Kühler vorbehaltlich das er ins Gehäuse passt, hier nochmal schauen welches Gehäuse genau du aktuell hast.
SSD gibts aktuell für 99€ im Mindstar.
Unterscheidet sich nicht wirklich von Intel Systemen, seit AM5 hat man hier ja auch die Pins auf dem Boards das ist letztlich nicht anders als bei Inte.
Für mich klingt der Thread leider eher nach Geld verbrennen. Es wurde bisher die Fehlerursache nicht einmal genau ermittelt. Alle Infos kommen vom Hörensagen. Da auf gut Glück Komponenten zu kaufen ist, naja sehr suboptimal. Zu erst sollte sich jemand den PC vor Ort ansehen, den Fehler lokalisieren und beseitigen. Das wäre viel günstiger und zielgerichteter. Zumal die Leistung des alten PCs ja ausreicht. Wahrscheinlich ist, wenn überhaupt, nur eine Kleinigkeit kaputt, oder Fehlkonfiguriert.
Der Bekannte ist anscheinend nicht im Stande dazu und PC Werkstätten in der Umgebung verlangen 150€ für eine Fehlersuche basierend auf den geschilderten Problemen. Er hätte sicher nichts dagegen, wenn er nur eine kleine Komponente tauschen oder ein Kabel wechseln müsste. Wenn alle Komponenten bis auf das Gehäuse getauscht werden, dürfte man aber mit ziemlicher Sicherheit ein funktionierendes System erhalten.
Nerven sind ab einem bestimmten Zeitpunkt kaum noch durch Geld aufzuwiegen ...
Reaktionen: KarlsruheArgus
