Gute Luft Kühlung?
winlees
Cadet 1st Year
Nov. 2015
Hallo wollte wissen wie Ihr mir beraten könnt. Hab mir ein neues Case gekauft und zwar den NZXT H440 V2.
Meine Specs :
Motherboard : M7 Gaming
Ram : 16 GB RipSkin 2133 DDR4
Graka : R9 390 MSI 8GB DDR5
CPU : i5 6600k OC bei 4,1ghz
Wasserkühlung : h55 Corsair
Dabei wird mein Motherboard bis zu 55 Grad heiß
Und meine CPU bei voll auslastung 64Grad
Und meine Graka bis zu 65 Grad
Wie kann ich meine Temps improven, gehen diese Temps auf die Lebensdauer?
Bitte helfen, danke :)
Gruß.
Die Mainboardtemperatur ist zu hoch, aber das heißt nicht daß die Temperatur wirklich 55°C ist. Die Lüfterdrehzahlen sind ja z.B. auch alle völliger Humbug. Nutze kein Speedfan sondern HWInfo oder HWMonitor.
Die CPU und GPU Temperaturen sind kalt, sehr kalt, für Vollast.
Bevor du das nächste Mal neue Hardware kaufst: frag hier nach. Das war nicht optimal.
Gerade ist mein Mainboard während ich zocke bei 43 Grad. Hab mir die Progamme jetzt geholt, soll ich hier irgendwas posten?
Die Komponenten sind doch eigentlich ganz okay oder nicht? Bis auf die Graka
Die Grafikkarte ist gut, wenn auch hoher Stromverbrauch.
Das Board, das RAM, der Kühler: die sind alle miserabel ausgewählt. Leistung verschenkt und viel Geld nutzlos ausgegeben.
Das System habe ich mir vor längere Zeit ausgewählt. Ist ja mein erstes System, was hätte ich den kaufen sollen stat dessen?
Ein 100-150€ Board, DDR4-3000 und einen guten Luftkühler mit 140mm Lüfter.
Board 50-100€ weniger, Kühler 20€ weniger, RAM 20€ mehr. Schnelleres System für weniger Geld.
DDR4-3000 und 2133 macht das system viel mehr schneller? Zu dem Kühler kann ich nichts sagen, aber finde Wasserkühlung ansprechender.
Off-Topic:
DDR4-3000, also XMP-Profile, auf was kommst Du da so MB/s, zb. memtest86+?
DDR3 2133 könnens schon mal über 21000MB/s sein.
Edit: Welche Temps sind zu hoch und 65000 RPM?
Eine Temperatur von 55°C ist beim Mainboard "zu hoch" wenn sie denn stimmt.
Aber schau einfach seinen Screenshot in Post 1 von Speedfan an: Alle Lüfter stehen irgendwo bei 65000 rpm, alle Spannungen sind bei 2,0x V. Das stimmt hinten und vorne nicht, Speedfan würde schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert und gibt deswegen nur unsinnige Werte aus.
Schau besser noch mal per HWinfo nach. Wenn du noch genügend Puffer bei den Temperaturen hast, dann könntest du die Drehzahlen einfach weiter runter schrauben und somit die Lautstärke senken.
So Jung's hab nochmal nachgeguckt. Mein Motherboard hat eine Temperatur Anzeige, ich dachte es wäre das Motherboard... Doch es stellt sich heraus, dass es sich um die CPU Temperatur handelt.
Systin ist wahrscheinlich das motherboard, dass liegt immer zwischen 41-43 Grad :3
Und das sind hier die Lüfter Drehzahl:
