Gute Netzwerkkarte
- Ersteller OutCastx5
MusicJunkie666
- März 2013
Vergiss es, nimm die Integrierte. Die reicht für absolut alles aus.
Und kauf niemals "Gamer"-Hardware, das ist meistens schlechtere Hardware zu höheren Preisen.
Tronix
- Sep. 2010
OutCastx5 schrieb:Welche würdet ihr mir empfehlen?
Die OnBoard NIC deines Mainboards?
alexx_pcfreak
- Mai 2013
Es gibt da wenig Unterschiede. Meist ist heutzutage eine onboard vollkommen ok. Die Killer braucht extra Treiber und bringt keine Millisekunde oder sonst irgendwas.
- Mai 2011
Ja im LAN, ins Internet raus hat eine zusätzliche Karte keinen Einfluss weil da spielen andere Faktoren eine Rolle auf die man als Endkunde kein Einfluss hat.
Die Onboard LAN bringen schon < 1ms im LAN - was willst da spürbar verbessern?
conf_t
Admiral
- Juni 2008
Diese Tests sind Quatsch. Heutzutage reicht die normale Netzwerkkarte. Denn die kann nur die Pings zwischen Router und PC "verbessern" und sofern man ein LAN-Kabel nutzt sind zwischen Router und PC eh nur Laufzeiten von < 1 ms zu erwarten. Und ob man nun am Ende zum Server 20,5 ms oder 20,3 ms hast ist dann wohl auch egal.
alexx_pcfreak
- Mai 2013
Also ohne konkreten Anwendungsfall, der eine Profi NIC rechtfertigt (die Gamer Dinger sind eh Schrott), ist jede zusätzliche NIC einfach sinnfrei
MetalForLive
Admiral
- Sep. 2011
0,025ms
Ist das dein Ernst ?
Eine Sekunde hat 1000ms
0,025 sind eine virtel ms das geht so schnell, das raffst du gar nicht.
Starte mal eine Stoppuhr mit ms Angabe und guck wie schnell das geht.
Außerdem bringt es einfach rein garnichts, wenn du in nem Spiel nen besseren Ping willst, vergiss es, das beeinflusst du nicht mit einer Netzwerkkarte.
Denn dadurch werden die Router/Switches etc. auch nicht schneller über die der Traffic läuft.
LieberNetterFlo
Rear Admiral
- Feb. 2006
0,025ms? ist das dein Ernst? Dann hör besser auf zu Blinzeln, das dauert nämlich 300 bis 400 Millisekunden (laut Wikipedia)
F
Freak-X
ZumWie findet ihr den Bigfoot Killer 2100?
Jo, das brauchst du unbedingt! *Sarkasmus* - Das ist nur dummes Marketing-GesabbelIm Netz (Gamestar etc) steht 0,025ms und noch ne schnelle NPU
Dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Wer sein Geld unbedingt nutzlos zum Fenster raus werfen möchte: Damit geht es perfekt!Naja, dann Kauf sie einfach. Wenn dir jetzt 6 Leute abraten und du trotzdem auf den Test fixiert bist, solltest du sie nehmen und glücklich sein…
C
Cray_Titan92
Wenn man sich schon auf Tests á la Gamestar bezieht sollte man diese auch bis zum Fazit lesen und sich nicht von Vergleichswerten blenden lassen:
-> TestDie Software überzeugt mit vielen sinnvollen Funktionen, die die Überwachung und Kontrolle des Netzwerkverkehrs stark vereinfachen. Einen wesentlich schwächeren Eindruck hinterlässt die Killer 2100 selbst: Zwar sind geringfügige positive Veränderungen bei Ping und Latenzschwankungen nachweisbar, die Störfaktoren beim Online-Spiel sind aber zu vielfältig und zum großen Teil gar nicht vom eigenen Rechner abhängig, als dass eine Netzwerkkarte alleine Wunder bewirken könnte. Auch Online-Spieler investieren ihr Geld also weiterhin besser in schnellere Hardware – für den hohen Preis von 130 Euro ist der Vorteil der Killer 2100 einfach viel zu klein. Nur Profi-Spieler könnte sich die Karte mitunter lohnen.
