Gute Prozessoren für mein 64-Bit System?
Feb. 2012
ich suche einen guten neuen Prozessor für mein System (siehe unten), aber ich habe halt ein 64 Bit System un wolte fragen ob man irgendwelche besonderen Prozessoren für 64 Bit braucht oder ob man einfach ganz normale Prozessoren benutzen kann?? Ich habe auch schon einen guten Prozessor gefunden, nämlich den AMD Phenom II X6 1045T, aber ich weiß halt nicht ob der auch bei 64-Bit systemen gut funktioniert??
Ich will meinen PC für spielen und Videoschnitt benutzen. Da ja nur der X4 oder der X6 infrage kommt wollte ich hetzt fragen welcher von den beiden jetzt für mich besser ist??
Mein System:
Windows 7 64-Bit
Mainboard: Asus M2N68-SE2 AM Liste mit unterstützen Prozessoren: http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM2Plus/M2N68AM_SE2/#CPUS
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 6770
Jetziger Prozessor: AMD Athlon 5000+ Dual Core
4GB Ram
Netzteil: Cougar A 400 mit 400Watt
Es unterstützen inzwischen alle aktuellen Prozessoren auf dem markt die x64 Technologie.
Poste mal deine aktuelle Hardware damit wir uns einen überblick über dein System verschaffen können und dich besser Beraten können. Ebenso wäre es nützlich zu wissen für was du deinen PC genau nutzen möchtest.
MfG
Ähm... alle aktuellen Prozessoren sind in der Lage, ein Windows und seine Tools in 64bit laufen zu lassen. Es gibt keinen "besseren" 64bitter-Prozerror. Worauf du heutzutage nur achten musst sind andere Dinge wie Stromsparend etc.
Klingt nach einem Uralt-Sockel.
Aber vorweg, wofür dient dein System? Spielen,Videobearbeitung oder nur Office?.
Wie hoch ist dein Budget? Übrigens,wenn du dir jetzt einen Phenom... 1045 ausgesucht hast,wird der wohl devinitiv nicht auf dein jetztiges Mainboard passen.
Mfg
LOLOLS, alle antworten auf einmal,grins.....
kellerthomas schrieb:
der http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p631867/pid/geizhals
ist im moment P/L technisch eisame spitze und ist meiner meinung nach besser als
der von dir gennante X6
mit dem 965 kannst du im moment nichts einfach nichts falsch machen
es wäre noch gut dein netzteil zu kennen
gruß thomas
Es wäre gut mal zu LESEN,das Mobo unterstützt nur bis 95Watt CPUs.
@RedLava: Laut Liste ist er das Max was geht.
Ein 64bit-System zu haben, ist schön und gut.
Hast du auch Anwendungen/ Programme, die 64bit sind bzw. davon profitieren.
Viele meinen, jo ich hab ja nen BS, das ist 64bit, ich kauf mir jetzt noch ne CPU bzw. Hardware, die auch 64bit kann und dann kann ich ja mit 64bit arbeiten ... und setzt dann überwiegend Anwendungen/ Programme ein, die nur32bit sind.
Sicher, es ist sicherlich auch kein Fehler sich ein BS mit 64bit zu kaufen u. installieren und auch entsprechend dazu passende Hardware bzw. Software bzw. 'genügend' RAM, weil die Hard- u. meistens auch die Software sowohl einen 32bit- als auch einen 64bit-Pfad haben.
Der X6 1045T wird laut Asus mit dem 1801 Bios noch unterstüzt.
Also hast die Wahl zwischen dem günstigen X4 945 http://geizhals.at/de/486332
und dem X6 den du gefunden hast.
Die Vor- und Nachteil wurde inzwischen ja schon genannt.
Bei 4GB brauch man nicht zwangsweise ein 64bit Betriebssystem.
Kommt nämlich bei beiden Varianten fast dasselbe raus.
@ ozelot.junior
laut angegebenen link des Threaderöffners http://www.asus.de/Motherboards/AMD_AM2Plus/M2N68AM_SE2/#CPUS wird die CPU,also der Phenom 1045 nicht unterstützt.
Allerdings weiß ich nicht ob sich das nach nem Biosupdate ändert,wie du oben geschrieben hast.
Trotzdem müßten wir noch auf eine Antwort des Th's warten.
Mfg
Korrektur @ Duff_05
Du hast recht....,sry.
@ RedLava doch!: in der Liste steht:
Phenom IIX6 1045T(HDT45TWFK6DGR),2.7GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,6-Core ALL 1801
Ich will meinen PC für spielen und videoschnitt etc. benutzen. Welcher prozessor ist dann jetzt besser für mich, der X4 oder der X6??
Wie ich in deinem andren Thema (FX-8120) bereits schrieb: kauf dir den http://geizhals.de/486332
Der hat 4x 3Ghz statt 6x 2,7Ghz, das wird dir in den meisten Fällen mehr bringen. 64bit können beide...
Aber deine 6770 ist halt nicht wirklich flott, da kannst du auch mit dem X4 keine Wunder erwarten. Dafür solltest du eher eine Radeon 6870 o.ä. nachrüsten.
PS: Eine 6870 bringt 60% mehr Leistung. Z.B. http://geizhals.de/601834
Nimm einen X4 965
Ist meistens weit schneller als ein X6 mit geringerer Taktung.
Braucht weniger Strom und macht somit weniger Hitze.
Du solltest dir auch einen guten Kühler dazu kaufen, dann bleibts leise.
Das aller Sinnvollste wäre aber eine neue Plattform auf S1155 Basis
z.B einen i5 3450 + Asrock Z77 Pro3+8GB DDR3+GTX 660/AMD 7850
zum zocken ist es eigentlich wurscht, ob du den x4 oder den x6 nimmst, bei videoschnitt bist du mit dem x6 etwas besser dran.
also ich hab den x6 1045T auch und den kannst du bei Bedarf auch super übertakten. Mit Standardspannung von 1,225 v sind 3,3 - 3,4 Ghz drin. Kann dir aus eigener Erfahrung heraus den 1045T nur empfehlen!
