ich habe mir einen neuen PC zulegt und stehe grad vor einen Problem und bin mir nicht sicher ob es an der Hardware oder an Guild Wars 2 liegt.
Ich möchte Primär feststellen ob eventuell meine neue Hardware defekt ist.
Sekundär wäre es natürlich prima GW2 vernünftig zum laufen zu bekommen
Zuerst die neue Hardware:
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II (ST1000DM005/HD103SJ)
1 x Samsung SSD 830 Series 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC256B)
1 x Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
1 x ASRock Z77 Extreme4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) (90-MXGKX0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Das Problem:
Ich erhalte beim Spielen von GW2 in unregelmäßigen Abständen von Windows folgende Fehlermeldung als Baloon Tooltip. "Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.". Dabei hängt das Spiel kurz, läuft danach aber problemlos weiter.
Ich habe bereits Furmark, 3d Mark, PC Mark, Prime95, Heaven mit allen Rendering Engines im Benchmark Modus, Memtest86+ und sogar Furmark gleichzeitig mit Prime95 laufen lassen. Bei keinem der Grafik belastenden Programme ist der Fehler aufgetreten, es wurde soweit auch kein anderer Fehler festgestellt. Im Desktopbetrieb bin ich auch noch nicht auf das Problem gestoßen. Borderlands 2 (wobei ich dies noch intensiver Spielen muss) scheint auch ohne Murren zu funktionieren. Die Temperaturen des System sind durchaus im grünen Bereich.
Das System wird zur Zeit nicht bewusst von mir übertaktet.
Bereits getestet habe ich:
* Aktueller Catalyst Treiber 12.8
* AMD Catalyst Profile installiert
* Microsoft hotfix
* Bewusst Directx installiert durch den MS Webinstaller
* BCLK ist auf 100 MHz fixiert.
* Memtest86+ lief 6 Stunden 40 Minuten mit 0 Errors und 6 Passes.
Über weitere Anregungen, Hinweise, Fragen oder Ideen würde ich mich freuen.
Das Problem:
* Microsoft hotfix
