Habe auf Verschlüsselte Externe HDD keinen Zugriff mehr
Chr78
Feb. 2007
habe ein Problem mit meiner externen Festplatte. Mir ist einmal ein Kabel an dem USB->IDE-Adapter abgerissen, und hatte leider keinen Lötkolben etc. zur Hand. So habe ich die Festplatte direkt per IDE-Kabel an meinen PC angeschlossen und hatte nach Eingabe meines Passwortes Zugriff auf die Festplatte. Alles ging gut bis eine ungeschickte Berührung einer meiner Mitbewohner auf den Netzstromstecker einen Kurzschluss auslöste. Seit je her kommt nach dem Hochfahren des Rechners beim Einschalten der Festplatte via USB (Hab Ich wieder zusammengelötet :-) zwar der Signalton das etwas entdeckt wurde, aber es dauert ewig bis die Festplatte komischerweise unter J: als Virtual-Ram-Drive angezeigt wird. Im BIOS als auch in der Datenträgerverwaltung wird sie angezeigt
Auf dem Arbeitsplatz sieht das ganze so aus:
DriveCrypt erkennt die Partition auch nicht wenn ich sie manuell öffnen will kommt auf J: kann nicht zugegriffen werden.
Ich weiss nicht weiter :freak:
und auf der HDD befinden sich Dinge die ich dringend brauche :eek:
Bitte helft mir :(
Bist du sicher, dass du den USB-Anschluss wieder korrekt zusammengelötet hast?
Versuch doch einmal, die Festplatte über den IDE-Prot anzuschließen. Wenn sie dann funktionieren sollte, hast du vermutlich ein Problem mit deinem externen Gehäuse.
Micha
hast du die ganze partition mit drive crypt plus pack verschlüsselt ?
ich glaube das war ein fehler denn das geht meiner meinung nach nur dann richtig wenn die platte an einem ata kabel hängt. also vielleicht geht ja was beim übersetzen der ata signale auf usb signale verloren oder ?
ich hatte auch mal ne usb hdd mit cdpp verschlüsselt und direkt nach dem verschlüsseln wollte ich nach einem pc neustart drauf zugreifen - und es ging leider nicht.
seitdem verschlüssele ich bei externen platten keine partitionen mehr sondern nurnoch einzelne ordner.
kann bei mir auch ein dummer zufall gewesen sein ...
-gb-
