Zhenli
- Okt. 2011
Mein Problem ist das mein selbst vor längerer Zeit zusammen gebauter PC schon nach kurzer Zeit häufig nur im Bereich der Grafik Probleme hatte. Dies äußerst sich im Laufe der Zeit hauptsächlich durch das Einfrieren des PC und dem damit gefolgten Standbild, die alle darauf folgende Eingaben igroniert und letztlich nur der Neustart hielf und als weiters auftretendes Problem das die zwei angeschlossen Monitoren die Verbinungen verlieren.Bei beiden Problemen ist der im Moment laufende Sound für eine variable Dauer weiter am läufen oder sich sehr verzerrt anhört und sich in einer folgenden endlose Schleife der letzte Ton wiederholt.
Dies fing an kurz nach dem Verbauen der neu bestellten Hardwarekomponenten und ließ sich anfangs nur hervor rufen durch Grafikleistung ziehenden Spielen, zuerst aufgetreten bei Crysis 2 , das Problem zu dieser Zeit war zwar noch in der jetztigen Form vorhanden aber führte auch häufig zu Neustarts.
Als versuchte Problemlösung wurde anfangs die gefundene aktuelle Version der Treiber der neuen Hardware neu installiert.Darauf folgte eine Neuinstallation des Windows (mehrmalig) die aber nur nach der frischen Installation nur kurzeitig (1-2 Tage) hilf aber die Probleme traten erneut auf.Zur hoffentlichen Problemlösung wurde der PC zwar von einem Computerladen (PCC-Personal Computer Center) überprüft und das darauf folgende Urteil war das das Mainboard schuld dran sein sollte.Das darauf ,mittels der Garantie, eingesendete Mainboard an den Hersteller brachte keine Besserung, in der folgenden Zeit wurde dann die Grafikkarte zum Hersteller geschickt da dies keine Besserung brachte aber auch in den erhalten Emails und Rücksendungen nicht genau gesagt wurde ob dies nun ausgetauscht oder nur überprüft gegebenfalls repariert wurde wurde beides nochmal eingeschickt, aber ohne nach erneuten Einbau mit Erfolg.
Darauf wurde dann einige der eingebauten Hardwarekomponenten (Grafikkarte,CPU und Arbeitspeicher) an dem Computer eines Freundes getestet die dort zwar liefen aber dort nur für ein paar Minuten getestet wurden.
Da die Fehler weiter auftraten wurde die Grafikkarte da es sich bei der Grafikkarte um eine von Werk aus übertaktete Grafikkarte handelt von 715 Mhz mithilfe von MSI Afterburner auf dem Standartwert von 675 Mhz zurück getakt, dies half anscheinend aber auch nicht.
Da es sich auch um ein thermisches Problem handelt könnte wurde ein neues Gehäuse gekauft aber dies brachte nur die Verzögerung des Problems.Als weitere Lösung des Problems wurde der Computer und die einzelne Komponenten vor kurzem gereinigt und der PC liegt nun um zusehen ob im Stand die Grafikkarte nicht fest im Slot saß.Da die Wärmeleitpaste des Boxed CPUs "eingetrocknet" war wurde dieser durch ein herumliegender größerer CPU Lüfter ersetzt,kann momentan nicht genau sagen welcher.Programme wie Furmark oder Memtest hatte dabei nach längere Laufzeit keine Probleme gefunden.Diagnose-Tools von Seiten der Festplatten Hersteller habe ich mich noch nicht runtergeladen.Das Problem tritt aber auch seit längerer Zeit bei Surfen,Office Anwendungen etc.
(Was ich noch vergessen zu erwähnen habe ist das manchmal zwischen drin ein Piepen beim Starten ertönte was laut der Betriebsanleitung des Mainboards auf die Grafikkarte hin deutete dies aber nach ein- und ausbauen der Grafikkarte wieder beheben werden könnte.Als weitere Folge des Einfrieren könnte der PC durch Einfrieren bei der Anmeldung bei Windows selten erst nach einiger Zeit oder mehrmaligen Neustarten korrekt neu gestart werden.)
Und nun sitze ich immer noch bei den Problem das Anfangs beschrieben wurde.
Und bin für jede Hilfe dankar.
Hardware:
Neu verbauten Komponenten:
Gigabyte Geforce GTX460 OC-Edition
Samsung SyncMaster P277OFH
Corsair Dominator 4GB DDR3 Kit
Seagate Barracuda 7200.12 1TB
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AM3 ATX
Die Komponenten die ich vom alten Computer übernommen habe:
AMD Phenom II X4 Black Edition 965
SAMSUNG HD250HJ
SAMSUNG HD753LJ
RangeMax Dual Band Wireless-N USB Adapter WNDA3100
Logitech MX518
HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H55N
TX750W Corsair
Zwischenzeitlich dazu gekauft:
Microsoft SideWinder X4 Keyboard
Sharkoon Rebel 12
Bei dem Betriebssystem handelt es sich um Windows Ultimate 64 Bit.Alle vorhandenen Updates worden installiert.
MSI Afterburner:
http://imageshack.us/photo/my-images/839/20898898.png/
CPUID CPU-Z:
http://imageshack.us/photo/my-images/528/56426695.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/20380859.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/10/96624864.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/26517257.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/26/15599174.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/64877378.png/
TechPowerUp GPU-Z
http://imageshack.us/photo/my-images/513/44056654.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/831/48345604.png/
Hardware:
SAMSUNG HD250HJ
SAMSUNG HD753LJ
Logitech MX518
TX750W Corsair
Sharkoon Rebel 12
MSI Afterburner:
CPUID CPU-Z:
TechPowerUp GPU-Z
