Halb formatiert
Zereiss
Dez. 2008
So nicht lachen, aber als ich gestern mein sys neu aufsetzen wollte und grad dabei war meine externe zu formatieren, während der Linux installation, kam meine tolle schwester rein (ich war grad auf´m pott) und hat die formatierung abgebrochen. Nun is kla, Linux kann die Platte nicht mehr lesen, aber die ganze Externe ist auch verschwunden. Dann hab ich win Vista installiert, und Linux runetrgeworfen. Meine Externe war währenddessen nciht angeschlossen.
Wenn ich die einstecke erscheint zwar das dolle "Ping", aber im Arbeitsplatz wird se nicht erkannt und finde sie auch sonst nicht.
Und nun meine Frage, kann ich die Daten, wieder herrstellen?
Oder halt, das der PC die wieder erkennt?
Bin nicht grade ein Fachmann in der Richtung, aber ein bisschen Verständnis habe ich (vllt).
Danke schonmal für die Hilfe
Hast du schon geschaut ob sie in der Datenträgerverwaltung von Windows angezeigt wird?
Ich bin mir nicht sicher, wie genau man bei Vista darauf zugreift, bei XP ging es so:
Rechtsklick auf Arbeitsplatz --> Verwalten --> Datenspeicher --> Datenträgerverwaltung
http://img152.imageshack.us/img152/3109/einwandfreich7.jpg
hab mal ein screen gemacht. Wird einwandfrei angezeigt. Ich meine das 210gb Teil!
Aber bin immernoch nicht weiter gekommen
Edit:
So saß da nun noch ma länger dran, hab nun aber wirklich keine AHnung mehr.
Würde mich auf ne Lösung freuen
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost! Bitte Forenregeln beachten und die Ändern Funktion nutzen.)
Es werden 3 primäre Partitionen angezeigt, welche jedoch kein Filesystem (NTFS) haben und somit wird auch kein Laufwerksbuchstabe zugeordnet. Wenn Du sie verwenden willst, muss ein Dateisystem eingerichtet werden (Rechtsklick auf die jeweilige Partition und Formatierung wählen). Willst Du hingegen die Daten retten wirst Du wohl auf Datenrettungstools setzen müssen. Eine weitere Möglichkeit wäre mal eine Diagnose mit Testdisk.
Teile mal mit, was Du machen willst, bei Datenrettungsversuchen verschieben wir Dein Thema ins Datenrettungsforum.
Ja die Daten würde ihc schon gerne retten^^
Nur leider keine AHnung wie.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.11.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Thu Jan 22 17:25:33 2009
Command line: PhotoRec
TestDisk 6.11-WIP, Data Recovery Utility, January 2009
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Windows Vista (6000)
Compiler: GCC 4.3, Cygwin 1005.25 - Jan 22 2009 10:03:00
ext2fs lib: 1.41.0, ntfs lib: 10:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20080501
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sda)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(/dev/sdb)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive0)=160041885696
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\PhysicalDrive1)=250059350016
disk_get_size_win32 IOCTL_DISK_GET_LENGTH_INFO(\\.\C:)=160038912000
filewin32_getfilesize(\\.\D:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\D:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\D:
file_read(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) lseek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,488408129(30401/254/63)) lseek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512 - WDC WD16 00JS-08MHB0
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63, sector size=512 - SAMSUNG SP2514N
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - SAMSUNG SP2514N
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 250 GB / 232 GiB - CHS 30401 255 63
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
check_part_i386 failed for partition type 83
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=6
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Current partition structure:
1 P Linux Swap 0 1 1 261 254 63 4208967
2 P Linux 262 0 1 2872 254 63 41945715
No EXT2, JFS, Reiser, cramfs or XFS marker
3 P Linux 2873 0 1 30400 254 63 442237320
No partition is bootable
und weiter?, hab wirklich null plan^^
wäre super, wenn mir wer weiterhelfen könnt
Du hast aus der Log-Datei nur deine gegenwärtige Partitionstruktur kopiert.
Ich eiß keine Ergebnisse nach Quick und Deeper Search.
Du solltest schon eine volle Diagnose machen (wie beschrieben ohne Screens aber die volle Log-Datei hier posten/einfügen.).
Viele Grüße
Fiona
