Hardware Frage - Frontpanel Anschlüsse
hawe1963
Juni 2011
es geht um die Frontpanel Anschlüsse meines Mainboards (GA-Z87X-UD3H, Rev. 1.0) um sicher zu gehen das alles richtig angeschlossen ist, würde ich gerne hier eine Bestätigung einholen.
Das ganze ist etwas unklar, da die Beschriftung des Mainboards nicht die selben wie in der Gebrauchsanweisung sind. Primär ist das Problem: Power LED (da an der Beschriftung des Boards eigentlich 2 Möglichkeiten bestehen).
https://www.computerbase.de/forum/attachments/396056/
Meine Anschlüsse sind:
Power SW
Power LED +
Power LED -
SPEAKER
H.D.D. LED
Es wäre nett wenn das jemand klar Zuordnen könnte.
Vielen Dank.
H.D.D. LED an +HD- (auf dem Steckerchen sollte eigentlich stehen was +/- ist).
SPEAKER an +SPEAK-
Power SW an +PW-
Power LED+/Power LED- Wenn zweipoliger Stecker oder einzelne an +PLED-
wenn dreipoliger Stecker an +PWR_LED-
Die Orientierung von +/- spielt nur bei den LED eine Rolle, passieren tut da aber nichts, die leuchten nur nicht, wenn +/- verdreht ist.
Genau es sind zwei einzelne Power LED Anschlüsse (1x+, 1x-).
Und kann man Power SW als Power Switch übersetzen (der sollte dann wohl eindeutig in PW)?
Korrekt... und bei den Schaltern wäre es sogar egal wie rum du die rein steckst ;-)
Das ist doch schon mal OK.
Aber wie gesagt die Beschreibung sowie Beschriftung bei Installation ist etwas Irreführend. :)
aber im handbuch, was man auch auf der hompage des boardherstellers runterladen kann, ist es doch super einfach beschrieben.
