Hardware tauschen oder komplett neues System
Bully|Ossi schrieb:
Du solltest doch nicht nur den RAM machen, dass Problem kommt vom Prozessor. Der braucht den offset und mehr Spannung.
Ok habe ich gemacht. Teste mal morgen und melde mich wieder. Vielen Dank erstmal an alle hier.
ich hatte solche Probleme mit Bluscreens bekommen nachdem ich gebrauchten Ram bei PC meines Sohnes eigebaut habe, wo der PC dann offt früher oder später mit Bluescreen einfrohr.
Dann habe ich den Ram beim meinem PC ausprobiert und die selben Probleme bekommen, ebenfalls kamen bluescreens.
Selbst nachdem ich wieder die vorherigen Rams eigebaut hab kamm es eine Weile zu bluescreens, die erst nach par Tagen komplett weg waren.
ich würde versuchen bei dir einen Ram riegel rausnehmen und mit einem schauen ob die Bluecreens weg sind, wenn nicht dann den anderen rausnehmen. vielleicht hat nur ein Riegel eine Macke.
Bully|Ossi schrieb:
WHEA uncorrectable Hardware Error kommt von Problemen bei der Spannungsversorgung.
Stell doch mal zum spaß eine Offset-Voltage von +0.1V ein. Ich denke mal dann läuft es wieder, kann auch sein dass das Netzteil einfach ein Problem hat und die Spannungen nicht richtig stabil hält.
Bully|Ossi schrieb:
Bei der DRAM voltage musst du den Wert einfach eingeben ich würde 1,6v vorschlagen und beim cpu den offset Mode auf +0.1V oder +100mV
Ich möchte mich ganz herzlich bei Bully|Ossi bedanken. Bisher hatte ich keinen weiteren Bluescreen und bin froh die 1000 Euro für neue Hardware gespart zu haben.
Vielen Dank, dass sogar Computer Anfängern wie mir geholfen werden kann.
LG
Reaktionen: macmat und Bully|Ossi
