Hardwaredealz 1500€ PC-Konfiguration Tipps
4kZ
Nov. 2023
Hallo, ich habe mich in letzter zeit ein wenig informiert und denke eine für mich sinnvolle Konfiguration gefunden zu haben.
Wollte vor dem Kauf noch einmal die Profis drüberschauen lassen ob es noch etwas zu verbessern/bemängeln gibt.
Hatte vor einigen Monaten schon einmal hier nachgefragt aber hatte wieder voll den Faden verloren ist einiges dazwischengekommen tut mir leid.
Hier erstmal meine Konfiguration: ID 2876496 Link: https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=5187#
Würde gerne erstmal in Wqhd zocken auf höchsten Einstellungen. 4k ist mir erstmal zu teuer und mit Upscaling etc sollte ich ja hoffentlich abgesichert sein was das angeht.
Das System sollte möglichst zukunftssicher sein aber soweit ich das richtig verstehe muss ich ja nur die CPU upgraden weil die GPU noch Luft nach oben hat also zum Beispiel aufrüsten auf einen 7800x3d oder so.
Möchte auch Videos bearbeiten können usw aber so ungefähr 70% Gaming vermutlich.
Habe noch ein paar Fragen:
Ist die wd black 770 2tb SSD gut?
Habe 3 Verschiedene Cases im Blick zwischen denen ich mich entscheiden will weil mir das aussehen zusagt aber weiss nicht welche davon am Praktischsten sind.
1.Endorfy arx500air
2.Corsair 4000d airflow
3.Fractal Design Meshify 2 / Fractal design meshify 2 RGB (Mein Favorit)
Mir wurde auch eine grössere CPU empfohlen wenn ich Videos bearbeiten will undso aber weiss nicht ob ich das für den Anfang brauche möchte das erstmal probieren und dann nachrüsten wenn nötig ausser natürlich es lohnt sich wirklich direkt das upgrade auf einen 7700x oder so (vorausgesetzt er passt auch gut zu dem System).
So mehr fällt mir erstmal nicht ein bin auch froh wenn das Ding endlich fertig ist...
Würde mich sehr über etwas Hilfe freuen bei Unklarheiten einfach nachfragen.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Apex legends,Gta5,minecraft,Rust
Vielleicht auch Cyberpunk etc., werde vieles probieren wollen
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch-Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Ja aber eher nebensächlich.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Leise ist mir nicht besonders wichtig, Beleuchtung sollte halbwegs dezent sein, Zukunftssicherheit für Upgrades, Mehr fps geht immer
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Erstmal einen
welchen weiss ich noch nicht aber denke es wird ein Oled 32" mindestens 144hz 1440p später vielleicht 4k
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
insgesamt maximal 2500€ mit Monitor und Allem
Wann möchtest du den PC kaufen?
Möglichst sofort
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Unwissend
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
dein Warenkorb da enthält einen Laptop ... passt irgendwie nicht .
Ach jetzt ist nen PC drinnen
1 TB SSD alleine und dann eine Noname ich würde eher auf eine WD Blue gehen mit 2 TB
Gehäuse -> Fractal Meshify 2 kann ich empfehlen gut durchdacht
Reaktionen: 4kZ
Was genau wurde ausgewählt? Der Link zeigt nur Liste der Auswahlmöglichkeiten.
Reaktionen: Waxwiesel
@Bully49 rechts im Fenster steht die Konfig oder beim Bestellen
Wie meinst du 1tb alleine?
Wenn du nur auf den link geklickt hast musst du noch die id eingeben unten rechts sind so 3 Streifen wie bei einem Menü wenn du darauf klickst kannst du unten die ID eingeben : 2876496 dann siehst du meine konfiguration.
na weil du erst einmal eine recht kleine SSD verbaust und nicht mehrere ... dann würde man 1 TB noch verstehen.
Aber Windows + 2-3 Games und schon sind fast 500 GB weg aktuell.
Vielleicht hilft das.
Azghul0815 schrieb:
Ich empfinde 1700 Euro für einen 7500f als zu teuer.
Sowas und mit einem Helfer zusammenbauen lassen?
https://geizhals.de/wishlists/3173382
Je nach Board lässt sich noch was sparen. Netzteil evtl. auch.
Die CPU ist auch nicht so teuer wollte mir eigentlich den 7800x3d holen aber der macht wohl erst ab 2000€ sinn und ist eher für richtig esports relevant und der 7500f reicht ja für wqhd und Bearbeitung soweit ich das verstanden habe.
Du musst die mix id eingeben unten rechts kannst du ein Menü öffnen wenn du auf der Konfiguration bist und die id eingeben 2876496
Azghul0815 schrieb:
Mit dem Code ging bei mir eine 1700 Euro teure Konfiguration mit einem 7500f auf.
Ja das ist korrekt die originale Konfiguration hat 1650€ gekostet, wegen der 2tb ssd ist es dann auf 1700 hoch
Hast du auch die id eingegeben? Habe nämlich eigentlich eine 2tb wd black ssd ausgewählt, 1tb fand ich auch etwas wenig
Danke hätte mir auch einfallen können
4kZ schrieb:
Die sagen is für wqhd und teilweise 4k und teilweise esports und teilweise für Bearbeitung.
Solche Aussagen sind halt immer sehr pauschal und können deswegen komplett richtig, aber auch komplett daneben liegen.
Beispielzusammenstellungen gibt es hier übrigens auch:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Ich zocke auf UWQHD mit einerm 5800X3D und einer RTX 4090. Und ich hab bei beiden Teilen schon Szenarios gehabt, in denen ich was schnelleres brauchen hätte können. Alles eine Frage der Einstellungen. :mussweg:
Grundsätzlich ist deine Zusammenstellung aber schon ganz stimmig. Nur hab ich mit
ein bisschen Bauchschmerzen. Ein 4070 Ti Super kann je nach Spiel jetzt schon zu langsam für 4K sein. Das wird mit zunehmender Zeit eher noch schlimmer.
Was den 7500F angeht: Für 60 fps ist der ausreichend und wird auch noch eine Weile reichen. Für höhere fps sieht das dann aber möglicherweise schnell anders aus. Dass in einer Woche Ryzen 9000 startet und diese eine ganze Ecke schneller werden hast du auf dem Schirm? Ich kann natürlich verstehen, dass du die Geschichte gern zum Abschluss bringen würdest, aber das würde ich definitiv noch abwarten. Vielleicht ergibt sich dann ja was nettes in Richtung Ryzen 5 9600(X) oder so.
Reaktionen: Azghul0815 und 4kZ
Auch bedenken das 4k weniger die CPU belastet als wqhd weil die GPU bremst.
@4kZ
Ich würde es so machen und den PC mit Hilfe von hier aus dem Forum zusammenbauen.
https://geizhals.de/?cmp=3063001&cm...&cmp=2846935&cmp=3170131&cmp=3113763&active=1
Kostet tagesaktuell (Geizhals Bestpreise) ca. 1500,-
Da Zotac als einziger Hersteller bei Registrierung 5 Jahre Garantie gibt, habe ich eine Zotac GPU in der Liste. Bei allen anderen Herstellern gibt es weniger Garantie.
https://www.zotac.com/de/page/product-warranty-policy
Hilfe von hier aus dem Forum: https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
=EDIT=
Ein Gehäuse wäre auch um ein paar € günstiger möglich: https://geizhals.de/phanteks-xt-pro-ultra-satin-black-ph-xt523p1-dbk01-a3147261.html?hloc=de
Reaktionen: 4kZ
Ahh die Kaufempfehlungen aus dem forum hab ich noch garnicht gesehen danke.
Gut eine Woche kann ich auf jedenfall warten wenn die neue Serie startet werden die alten auch billiger direkt oder senkt der Preis sich dann langsam über Zeit?
Dann würde ich vielleicht doch besser den 7800x3d nehmen und eine gpu die auf wqhd ausgelegt ist weil dachte ich kann alle 4k games damit auch mit mindestens 60 fps zocken also so war es glaube ich im video.
Und ich dachte ide nvidia gpu ist gut weil die ja upscaling kann also selbst wenn ich dann nur einen 7500f und die 4070ti hab könnte ich auf 1440p nativ zocken und mit upscaling halt auf 4k hoch oder macht das keinen Sinn?
JollyRoger2408 schrieb:
@4kZ
=EDIT=
Ich wollte aber eigentlich beim ersten mal nicht selber bauen da ist mir zu viel Geld im Spiel um das zu riskieren (habe gehört die Händler können stress machen wenn was nicht funktioniert und einem selber sie schuld geben und man hat pech) wenn ich noch keinen Plan davon habe da ist es mir das Geld extra doch wert den fertig geliefert zu bekommen.
Und habe auch nicht so sehr darauf geachtet wo ich noch ein paar Euro sparen kann will nur das alles gut zusammen paßt für meine Wünsche ich gehe nicht unbedingt nach preis-Leistung.
Aber danke für die Hilfe schaue mir die Konfiguration mal an 👍🏻
@4kZ
Lohnt sich der doppelte Preis beim 7700 für die paar Prozent mehr Leistung auf dem Papier?
@4kZ
Na ja, wenn du selbst bzw. mit Hilfe von hier aus dem Forum baust, hast du, abgesehen von der Preisersparnis, ja auch die freie Auswahl an Komponenten. Da kannst quasi aus dem Vollen schöpfen und bist nicht darauf angewiesen, was der Shop, bei dem du fertigen lassen möchtest, anbietet.
Wenn es aber unbedingt ein fertiger PC sein muss, schau auf alle Fälle noch bei MAD Gaming vorbei.
https://mad-gaming.shop/
Reaktionen: 4kZ und KarlsruheArgus
