Hallo Leute,
Ich habe hier einen Homeserver mit folgender Konfig:
Intel Celeron G550
Gigabyte GA-Z77X-D3H
8GB Kingston ValueRam
Intel 1000CT NIC
Darin verbaut sind 13 Festplatten.
Eine direkt am Board angeschlossen als Systemlaufwerk, die anderen 12 hängen an Promise Fasttrak-RAID-Controllern (1x TX8660 und 1x TX4660) die im HBA-Modus laufen.
Zu Beginn hatte ich den Tx4660 im oberen PCIe-Slot und den Tx8660 im unteren eingesteckt. Ich erhielt dann sporadisch beim Booten eine Fehlermeldung vom Tx4660, dass ein Hardware-Problem aufgetaucht sei und er die Platten nicht erkenne. Ich habe dann versuchsweise einfach mal die Plätze der Controller getauscht und hatte ab da nie mehr Probleme. Bis jetzt.
Jetzt (also etwa 7 Monate nach dem Zusammenbau des Systems) fängt der Tx8660 an rumzuzicken und gibt mir beim Booten die gleiche Fehlermeldung aus.
Ab und an stürzt der Server auch im Betrieb ab (resp. macht ohne Vorankündigung einen Neustart, als hätte es einen kurzen Stromunterbruch gegeben).
Ich habe jetzt etwas recherchiert und es soll wohl nicht allzu oft passieren, dass sich die Fasttrak-Controller nicht so gut mit Gigabyte-Boards verstehen.
Eventuell wäre es daher nicht die schlechteste Lösung, einen neuen Controller einzubauen, damit dann endlich Ruhe ist?
Also ich brauche Anschlüsse für 12 Festplatten. Die Anschlüsse müssen nicht auf einer einzelnen Karte sein (momentan habe ich ja auch 2 drinnen), es könnten also auch wieder ein 4x und ein 8x-Controller sein (oder ein Controller plus eine Expander-Card).
Die Festplatten haben alle SATA-Anschluss, momentan arbeite ich mit SFF8087-Kabel, resp. Anschlüssen (die ich eigentlich auch gerne drinlassen würde, um nicht alles komplett zerlegen zu müssen).
Und was ich ganz gerne hätte, wäre eine gute Überwachungssoftware, die mir noch etwas mehr über die Platten verraten kann als die reinen SMART-Werte.
Die Software von Promise zeigt z.B. auch wenn eine Festplatte etwas lange brauchte um zu reagieren, etc. womit ich schon so manche defekte Festplatte erkennen und frühzeitig tauschen konnte.
RAID-Funktionalität ist eigentlich nicht gefragt. Die Karte wird so oder so wieder nur als HBA betrieben, der Rest erledigt Windows Home Server 2011.
Was könnt ihr mir da passendes empfehlen?
Vielen Dank und liebe Grüsse
Christoph
Intel Celeron G550
Intel 1000CT NIC
Christoph
