ShelbyBoss
- Okt. 2013
Hallo CB-Community!
Habe noch eine XFX Radeon HD 5670 Passiv, die mit Artic Cooling 92mm Lüfter ausgerüstet sind und daher geht dieKarte nicht mehr über 50°C.
Nun wollte ich die Karte mal richtig übertakten nur leider lässt sich die Spannung nicht erhöhen. Habe es mit MSI Afterburner, Sapphire Trixx und AMD GPU Clock Tool (startet nicht) versucht.
Wenn ich mit Sapphire Trixx eine konstante Spannung erzwingen dann ließt GPU-Z zwar die eingestellte Spannung aus, dies hat aber keinerlei Einfluss auf die Übertaktbarkeit. Bei etwa 900 MHz ist Schluss egal ob 0,9 oder 1,05V.
Daher gehe ich davon aus dass ich analoge Spannungswandler habe. Und bei diesen lassen sich meines Wissens nach nur über ein Biosflash die Spannung ändern und dan auch nur auf 0,9V, 1V und 1,1 Volt.
Stimmt das und gibt es eine Möglichkeit genau festzustellen ob ich analoge Spannungswandler habe?
Da ich die Karte eigentlich nicht mehr brauche/benutze, mach ich die ganze Aktion nur aus Interesse und um Erfahrungen zu sammeln
