HD Empfang in Polen - DVB-S
ilovecb
Banned
Juli 2013
Hallo Leute,
habe für meinen polnischen Freund einen Xoro HRS 8560 DBV-S Receiver gekauft in der Hoffnung, dort DBV-S TV empfangen zu können. Egal erhalten ich nur spärlich Programme wie ARD oder ZDF, der Rest sind ausländische türkische arabische Schrottsender, die keiner schauen will. Egal welchen Satellit ich durchsuche.
Was mache ich falsch?
Wie kann mein Freund DVB-S in HD Qualität empfangen? Die SAT-Schüssel ist recht groß (ca. 80cm) und hat 2 LNBs, wie 4 Kabel rausgehen (falls das eine Rolle spielt).
welche Sender möchtest du empfangen ?
die Deutschen Privat Sender sind verschlüsselt und in HD nicht frei zu empfangen. Stichwort HD+
dein Xoro kann kein HD+ Empfangen !
An Deutschen Sender sind also nur die ARD, ZDF usw. zu Empfangen
Sieht so aus, als ob Du auf dem Falschen Satelliten bist.
Für Deutsche Programme ist die Position Astra 19,2° vorgesehen.
Die Programme wo Du empfangen kannst sind so wie es aussieht von Hotbird 13°.
Du schreibst von 2 LNBs vermulich gibt es auch einen Diseq Schalter dazu.
Mach mal einen Suchlauf auf Astra 19,2°
@Phanos
/sign
In Polen ist Hotbird der 0815 Satellit, du wirst wohl kaum Installationen finden bei denen Astra empfangen wird.
Er schreibt doch von 2 LNBs, wir kennen die Konfiguration nicht.
Natürlich gibt es in Osteuropa auch die Kombination 13° und 23,5°
danke leute. bin nun leider wieder in germany und kann nix vor ort testen.
@pebas
hd+ kostet auch was. meine schwester hatte hier in germany hd+ für 1 jahr an einem 55" es6300 tv und das ging einwandfrei.
mich wundert nur, dass man über dbv-s so wenige deutsche programme findet in polen. iwie muss da was falsch eingestellt sein...
am liebsten hätte ich polnische und deutsche programme über einen dbv-s receiver, aber leider verkaufen die dort abos. polnische programme laufen über abo und dbv-t. 2. receiver sollte für deutsche programme sein. leider bisher ohne erfolg.
was kann ich empfehlen, wie man das am besten macht? jemanden kommen lassen? über abos sprechen?
Erst einmal muss geklärt werden auf welche Satelliten die Antenne ausgerichtet ist.
Für Deine Wünsche muss einmal Astra 19,2° für Deutsche Programme und Hotbird 13° für Polnische Programme empfangen werden.
Dann muss die Verschaltung der LNBs geklärt werden, ist LNB 1 Diseq A oder B, diese Einstellung muss am Receiver gemacht werden, wenn der Receiver das selbst nicht einstellen kann.
Du schreibst von 4 Kabel, aus jedem LNB ? Oder Je 2 Kabel aus einem LNB ?
Der Receiver Xoro HRS 8560 DBV-S ist nur für freie Programme, der hat kein CI.
Damit kannst Du nur ARD, ZDF und die dritten Programme in HD Empfangen, Full HD Servus TV und Anixe.
Andere Programme wie RTL HD oder SAT1 HD sind nur mit CI+ tauglichen Receivern + Smartcard zu empfangen.
Das Ganze kann so aus der Ferne nicht geklärt werden, am besten wäre es wenn dort ein TV Fachmann vorbeischaut.
ja, ist free tv auf astra 19,2E
http://www.harryshomepage.de/sat/satdeutschtv.html -> Korrekte Ausrichtung des SAT-Spiegels (inkl. des LNB (digital)) nach den örtlichen Vorgaben (sowohl des Azimut als auch des Elevationswinkel -> http://www.terem.de/azimut-elevation-einstellung.html) auf Astra 19,2E ist Voraussetzung dafür!
Für polnische (http://www.satindex.de/tv/7/0/) UND deutsche Sender per SAT (Astra 19,2E und Hotbird 13,0E) ist eine Satelliten-Anlage für Multifeedempfang nötig -> http://www.tg-satellit.de/insta5.php
Viel Erfolg. :)
