beim Versuch ein Upgrade von XPpro nach Win7pro (32) auf einer SSD zu installieren, habe ich mir meine Daten- UND meine Backup-HD zerschossen.
Und gleich vorne weg eine Entschuldigung für die Länge des nun Folgenden.
Ich hoffe durch den Versuch den Ablauf zu rekonstruieren, Euch Informationen geben zu können, was zu dem Datenverlust geführt hat, und wie man ihn evtl. wieder beheben kann.
Also:
Wie ich das genau hinbekommen habe ist mir nicht ganz klar.
Angefangen hat es damit, dass ich dummerweise nach der Datensicherung, die Partition C: mit der XP-Installation gelöscht, mit Diskpar.exe das Offset für die SSD neu eingerichtet und die Partition neu formatiert habe.
Danach musste ich feststellen, dass das Upgrade auf Win 7 (Original MS-DVD) ein lauffähiges XP braucht.
Deshalb spielte ich das Backup, dass ich mit True-Image 11 erstellt hatte, auf die SSD zurück, mußte aber feststellen, dass dabei das Offset überschrieben wurde.
Danach habe ich den ganzen Kram ein zweites Mal gelöscht und wieder mit Diskpar das Offset eingerichtet und wollte ein „frisches“ XP installieren (auch um nicht den ganzen „Müll“ mit in die neue Installation zu nehmen), um es später mit win7 upgraden zu können.
Hier bin ich mir nicht sicher, ob ich Diskpar nicht verwendet habe, bevor ich die Partition gelöscht habe. Also das Offset auf einer bestehenden Partition neu eingerichtet habe.
Jedenfalls ließ sich XP danach nicht installieren, d.h. Immer wenn die XP-Dateien in die Windows- Installationsordner kopiert waren und der Rechner neu gestartet wurde, blieb er nach dem Neustart hängen. (Verifying DMI Pool Data)
Nun habe ich das ganze wiederholt, diesmal auf die richtige Reihenfolge bei der Nutzung von Diskpar geachtet, (erst Partition löschen,dann Diskpar, Offset einrichten dann Partition formatieren), aber leider blieb bei der Installation der Rechner immer wieder an der gleichen Stelle hängen.
(An dieser Stelle gab es auch die Meldung „Fehler beim Lesen des Datenträgers“, ich weiß aber nicht mehr bei welchem der vielen Versuche diese Meldung (-en?) kam)
Bei einem dieser Versuche installierte ich XP dann versehentlich statt auf die SSD, auf die HD mit der funktionierenden XP-Installation (Mit dieser Installation formatierte ich die SSD). Dass nun offensichtlich 2 XP Installationen auf der HD in verschiedenen Partitionen (?) installiert waren, hatte ich nicht begriffen und verstand entsprechende Zeichen auch nicht zu deuten.
Das Resultat war, dass ich nun gar kein funktionierendes Betriebssystem mehr hatte.
Macht nichts, dachte ich, ich habe ja meine Backups. Ich schloss also eine dritte HD mit den Backups an und wollte das Backup mit XP gleich auf die SSD aufspielen.
Und hier begann das Verhängnis:
Als ich mit Diskpar das Offset auf der SSD einrichten wollte, habe ich vermutlich die Laufwerkszahlen falsch interpretiert. Da ja nun eine dritte HD angeschlossen war, hatte sich vermutlich die Laufwerksnummerierung geändert und ich habe das Offset auf der Backup-HD eingerichtet, statt auf der SSD.
Inzwischen war ich mit den Nerven am Ende (es waren ja Stunden ohne Resultat vergangen!) und leider weiß ich nicht genau, was ich noch alles falsch gemacht habe. Zwischen drin schaltete sich Windows Checkdisk (?) ein und werkelte ewig vor sich hin. Irgendwann habe ich den Rechner dann in Panik ausgeschaltet, wahrscheinlich ein weiterer Fehler.
Das Ende vom Lied war, dass ich auf der Backup-HD nur noch eine Partition wiederfand, deren Inhalt allerdings im Explorer nicht angezeigt wird.
In der Windows7 Datenträgerverwaltung wird von der 500GB HD nur noch 128GB angezeigt. Der Rest ist nicht zu sehen.
Die sichtbaren 128GB sind nicht formatiert (RAW). Diese Partition wird als „Fehlerfrei (Aktiv, Primäre Partition)“ aufgeführt. (Ursprünglich nur Backup-Datenträger und nicht "Aktiv")
In“ EASUS Partition Master Home Edition“ wir der nicht zugeordnete Rest (337GB) angezeigt. (Type: Logical) Die 128GB Partition ist lt. Easeus voll belegt, während der nicht zugeordnete Bereich als leer angezeigt wird.
Resultat: Totalschaden! Oder vielleicht doch nicht???
Hat jemand einen Tipp, ob und wie man die Daten der Backup-HD wieder herstellen kann?
(Falls irgend jemand aus diesem „Roman“ schlau geworden sein sollte)
Schönen Gruß,
-Alex
Also:
Schönen Gruß,
-Alex
