Auch wenn der Thread fast schon zu alt ist, um ihn wieder auszugraben, hier noch ein kurzes Update, dass evtl. anderen hilft die mal auf solche Schwierigkeiten stoßen:
Nachdem mein Z170 Pro einen Tag nach meinem letzten Post abgeraucht ist (keine Reaktion mehr beim Drücken auf Powerknopf), konnte ich mit dem Ersatz dann folgendes Verhalten reproduzieren:
Mit dem HD6950 Bios läuft alles komplett ohne Probleme. Also keinerlei Warn-LEDs auf dem Mainboard an, Bioszugriff und Booten ins Windows funktionieren normal, ebenso normaler Spielebetrieb.
Mit dem HD6970 Bios vehält sich das System etwas ungewöhnlich: Die Warn-LED für die Grafikkarte leuchtet permanent auf, der Bildschirm bleibt während des Bootvorgangs schwarz (kein Signal am Monitor). Das System bootet allerdings trotzdem, was an der Festplattenaktivität erkennbar ist. Und nach wenigen Sekunden schaltet sich dann auch der Monitor an, und zwar wenn Windows vollständig gebootet ist und sich im Login-Screen bei der Passworteingabe befindet. Die VGA LED auf dem Mainboard leuchtet dabei weiterhin. Man kann sich jedoch trotzdem einloggen und alles funktioniert wie gewohnt. Spiele laufen ohne Probleme, die Grafikkarte taktet entsprechend dem HD6970 Bios, läuft @PCIE2.0x16 und zeigt volle Leistung. Die Karte hat also definitiv keine Probleme mit dem Modbios. Einziges Problem in der Konstellation ist, dass ich keinen Zugriff auf das Bios habe, da ich vor dem Booten von Windows kein Bild bekomme. Außerdem nimmt das Mainboard währenddessen auch keinen Tastendruck an um ins Bios zu gelangen (sprich, wenn ich Entf drücke bootet das System trotzdem durch ins Windows).
Fazit ist also, dass das Mainboard aus irgend einem Grund das Modbios der Grafikkarte "nicht mag" und sich merkwürdig verhält. Aus welchem Grund so etwas auftritt ist mir weiterhin vollkommen rätselhaft... Etwas Vergleichbares habe ich auch noch nie gesehen bzw. auch nicht von so etwas gehört. Mit einer Lösung rechne ich schon gar nicht mehr. Die Lösung wird wohl eher demnächst ein Grafikkartenupdate sein.
