HDD für Stabilitätsverlust verantwortlich?
Mika911
Captain
Juni 2007
Hi CBler,
der PC meines Onkels macht seid geraumer Zeit Schwierigkeiten.
Ich war in den letzten 4 Wochen 3 mal bei Ihm, um das Systembackup aufzuspielen,
weil der Rechner ab dem Windowsladebalken nicht weiter gebootet hat.
Abgesicherter Modus war das gleiche.
Ausschließen kann ich die CPU und den Ram, welche ich mit Prime und Memtest je >8h getestet hab.
Nun zu dem Hauptverdächtigen, der Festplatte.
Eigentlich würde ich ja sofort auf diese schließen aber etwas stutzig macht mich die Tatsache, dass die SMART-Werte alle OK sind.
Beim error scan von HDTune reagiert das System nicht mehr.
Immer an der gleichen Stelle beim Test, läuft selbiger nicht mehr weiter und keine Anwendung bzw. das komplette BS reagiert nicht mehr,
(abgesehen von Mausbewegungen).
Ist hier sicher die Festplatte kaputt oder kann es auch der Controller/Mainboard sein?
Ich möchte nur ungerne eine neue HDD bestellen, um dann fest zu stellen,
dass diese nicht das übel war.
Ich hab auch leider kein Austauschmodell da, um einmal mit einer anderen zu testen.
Nochmal zusammengefasst:
-nach geraumer Zeit Datenverlust? (Backup bringt kurzfristige Besserung)
-Primestable, Memtest ergebnislos
-SMART-Werte OK
-Reproduzierbarer absturzt nach ~60% HDTune error scan(Sektoren bis dahin ok)
Hier das System:
AMD Athlon 3200+
ASRock 939(weiß ich jetzt leider nicht genau)
2GB Ram
7300LE
550W Noname
Samsung SP 2504C
Ich hoffe auf eure Erfahrung und bedanke mich schonmal für die Antworten.
mfg
Mika911
falls das board boot from usb unterstützt, mach dir nen usb stick mit ubuntu fertig (unetbootin) und klemm die festplatte ab. falls das keine zicken macht, würd ich wirklich auf die hdd tippen. ansonsten leih dir ne hdd von nem kumpel oder bestell ne neue und teste es. 14 tage rückgaberecht ist dein freund.
kann an der Platte oder auch am controller liegen, mal mit nem anderen Tool versucht zu testen?
teste die platte doch mal bei dir im PC.. dann weisste genau obs am controller oder an der platte liegt
Also wenn der error scan immer an der Selben Stelle abbricht, ist es mit hoher wahrscheinlichkeit die HDD.
Auch Datenverlust nach einiger Zeit lässt drauf schließen.
Kannst ja noch mit testdisk unter linux die Hdd überprüfen, dann kannste dir zu 95 % sicher sein
Ist testdisk bei Ubuntu dabei ? Dann muss ich nur die CD raus fummeln.
Unter Arbeitsplatz -> Rechtklick Verwaltung -> Systemereignisse. Wird da was festgehalten vor dem Absturz? Da dürfte relativ genau drinstehen, ob der Controller oder die HDD abgeschmiert ist.
Sollte es nen nf4 Chipsatz sein, kann es auch helfen, den Controllertreiber zu löschen und den Standardtreiber von Windows zu nehmen. So muss nicht etwas kaputt sein, nur weil die Treiber rumzicken.
Ansonsten halt auch die anderen Tips ausprobieren.
lg, fire
Ich hab mich mit euren Tips mal dran gesetzt und den Fehler auch gefunden.
Zu erst aber noch was ich gemacht hab. ;)
Als erstes in die Verwaltung (na klar, hätt ich auch selbst drauf kommen müssen)
und die sagt, es gäbe einen Controllerproblem.
Also Treiber deinstalliert und Neustart gemacht.(Wintreiber haben sofort gegriffen)
Der scan von HDTune lief dieses mal voll durch, mit einem defekten Block,
direkt hinter dem voherigem "Hirntotblock".
Noch einen Blick in die Verwaltung, die nun auch einen defekten Block anzeigte.
Bleibt zum Schluss nur die Frage, warum die Treiber wegen eines fehlers so einen Absturz produzieren
und welche HDD ich kaufe? :) (Bitte jetzt keine HDD-Beratung, bin bestens informiert ^^)
Die Controllertreiber sind wohl leider teilweise überladen, oder zu speziell mit den Anfragen an die HDDs, so das zb eine Sata Platte optimal die Anfragen abarbeiten kann, aber eine alte IDE mit ATA100@33 total überlastet ist.
Mir sind zb in den letzten 2 Jahren 5 Platten abgeraucht, teilweise mit 10jahren Betriebszeiten. Die liefen und laufen eigentlich ohne Probleme, ab und an hört man aber das tödliche KLACK. Wenn es eine weitere Platte ist, dann hat man nur kurz nen Systemstillstand, wenns aber eine Systemplatte ist, hat man den totalen Overkill. Windows kommt damit einfach nicht zurecht.
Oftmals scheint es an der Auslagerungsdatei zu liegen, auf die dann nicht zugegriffen werden kann, bzw wo nur Müll ausgelesen wird. Und man kennt das ja, wenn man defekten Arbeitsspeicher hat, da geht ein Windows auch in die Knie ^^
Eine HDD Beratung spare ich mir dann mal, jedoch wäre zB eine Sata, wenn vorher eine IDE Platte drin war, nicht verkehrt. So umgeht man den alten Controller. :)
lg, fire
Genauer ist eine ältere 250GB Sata Platte.
Die Übertragungsraten von ~70MB/s schließen auf ein etwas älteres Baujahr.
