HDD nur noch im IDE-Modus zu booten
Hailander
Dez. 2010
gestern ist mir beim Surfen der PC abgestürzt, einfach so. Beim folgenden Reboot besteht er ganz normal den POST und erkennt alle Komponenten, incl. meiner SATA Platte, dann kommt die Meldung "verifying DMI pool data......" und dann ist Ende, Windows bootet nicht mehr.
Ich habe dann im BIOS den SATA-Mode von AHCI auf IDE umgestellt, und damit läuft und bootet der PC wieder normal. Andere BIOS-Einstellungen (SMART aus z.B.) bringen nix, nur der AHCI-Mode.
Fehlersuche mit AHCI an:
Ich habe dann versucht, Ubuntu von CD zu starten, komme auch fast zum Desktop, aber hier hängt er wieder und die Festplatten-Aktivitäts-Lampe leuchtet dauernd.
(=HDD nicht ansprechbar (?))
Dann habe ich mit der Windows-7-CD gestartet, Reparaturmodus, Kommandozeile, läuft. Zum Testen chkdsk gestartet, läuft problemlos und fehlerfrei durch.
(=HDD ansprechbar)
Meine Komponenten:
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
Samsung Spinpoint F3 1TB
Windows 7 Prof. 32bit
Woran kann das liegen?
Eher interessehalber: kann irgendein Programm (z.B. Virus) tatsächlich die Hardware beschädigen, also hier den SATA-Controller? Oder die Platte?
Und kann ich die HDD zum Testen an einem SATA-1-Controller anschließen? Ich hab nämlich noch ein altes Board rumliegen, würd aber ungerne meine Windows-Installation dadurch schrotten. Ich denke nämlich, dass die HDD ok ist und der Controller nicht, oder? Oder ist das ein Treiberproblem (siehe Testfall 2)?
Bin für alle (halbwegs vernünftigen) Tipps dankbar.
Ich würde Dir raten, erstmal das BIOS zurückzusetzen.
Sprich entweder den CLR CMOS Jumper zu setzen und/oder die CMOS Batterie rauszunehmen für 10 min.
Kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem mit einem Virus ist, denn es gibt meiner Meinung nach keine Viren, die die Hardware angreifen.
Die einzigen Fieslinge die ich kenne, verschlüsseln maximal die Festplatte..
http://www.was-sagt-man-dazu.de/ammenmaerchen/121/Viren-koennen-Hardware-zerstoeren.html
Ich vermute eher eine Spannungsspitze, die am Netzteil vorbeigegangen ist...
im abgesicherten Modus zu starten versucht? (mit SATA)
"Integrated Peripherals" / "OnChip SATA Type (SATA2_0~SATA2_3 connectors)" = AHCI
"OnChip SATA Port4/5 Type (SATA2_4/ESATA connectors)" = IDE -
hier das DVD-LW anschließen, wenn "eSATA" nicht genutzt wird - das LW wird das Problem sein, dass mit AHCI nicht klarkommt - oder "As SATA Type"
Bios zurücksetzen hab ich schon. Dann alle Einstellungen schrittweise wieder optimiert, und alles läuft, nur ahci halt nicht.
In den abgesicherten komm ich nicht, weil er direkt nach dem "dmi pool data" nicht weitermacht und nicht mehr reagiert.
und mein odd schließ ich am liebsten an pata an ;)
Trotzdem danke schonmal.
Und @Spannungsspitze: gut dass ich mir vor 1 Woche das Super Flower golden green eingebaut habe... ich dachte, damit passiert einem sowas eher nicht...
