HDMI Handshake Probleme mit neuem LG Fernseher
ds_cheater
Jan. 2008
Hallo Leute,
ich habe mir gestern einen LG 55C9 OLED gekauft. Leider ist er in Verbindung mit meinem PC etwas zickig.
Entweder zeigt der TV das Bild nicht an, oder ich sehe nur Bild aber es wird kein Ton an den AV-Receiver gesendet.
Setup:
  • Geforce 1070
  • 2x Dell U2518D
    • 2560 x 1440
    • angeschlossen über Display Port (Daisy Chain)
  • 1x LG 55C9
    • 3840 x 2160
    • angeschlossen über HDMI an Geforce (Wenn ich den TV am Mainboard-HDMI anschließe habe ich weniger Probleme)
  • Denon AVR 3311 AV-Receiver
Der PC ist per HDMI direkt an den TV angeschlossen (weil der AV-Receiver nur Full HD beherrscht) und der TV soll den Ton via (einem anderen HDMI Kabel) an den AV-Receiver übermitteln.
Im Grunde genommen hat bereits alles schon mal funktioniert per HDMI, aber irgendwie werden die Einstellungen immer wieder vergessen.
Jetzt habe ich gelesen das man irgendwas an den EDID Einstellungen machen kann, bzw. diese festlegen kann. Leider bin ich mir noch nicht so sicher wo ich hier ansetzten muss. Demnach wäre ich für ein paar Profitipps dankbar.
Die Nvidia Treiber habe ich natürlich auf den aktuellsten Stand gebracht ;-).
Grüße, Dominic
Monitor
Model name............... LG TV
Manufacturer............. LGE
Plug and Play ID......... GSMC0A0
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2019, ISO week 1
Filter driver............ None
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 1600 x 900 mm (72,3 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA/CTA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-255kHz
Vertical scan range...... 24-120Hz
Video bandwidth.......... 1190MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 3840x2160p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "3840x2160" 594,000 3840 4016 4104 4400 2160 2168 2178 2250 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
EIA/CEA/CTA-861 Information
Revision number.......... 3
IT underscan............. Supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 2560x1440p at 120Hz (16:9)
Modeline............... "2560x1440" 497,750 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1525 +hsync +vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
"2560x1440" 497,750 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1525 +hsync +vsync [Native]
"2560x1440" 497,750 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1525 +hsync +vsync [Native] [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
1920 x 1080p at 120Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 100Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/96/192 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DD+ 8-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
DVD-A 8-channel, 16/20 bit depths at 48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 1.0.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 300MHz
Audio/video latency (p).. n/a
Audio/video latency (i).. n/a
HDMI video capabilities.. Yes
EDID screen size......... No additional info
3D formats supported..... Not supported
Data payload............. 030C001000B83C20008001020304
IEEE registration number. 0xC45DD8
CEC physical address..... 0.1.7.8
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Maximum TMDS clock....... 495MHz
EDID screen size......... Correct aspect ratio, but approximate size
3D structures supported.. Frame packing, Line alternative, Side-by-side w. horizontal sub-sampling, Side-by-side w. quincunx sub-sampling
Data payload............. D85DC401788063222878
CE video capability data
CE scan behavior......... Supports overscan and underscan
IT scan behavior......... Supports overscan and underscan
PT scan behavior......... Not supported
RGB quantization range... Selectable (via AVI YQ)
YCC quantization range... Selectable (via AVI YQ)
CE colorimetry data
xvYCC601 support......... No
xvYCC709 support......... No
sYCC601 support.......... No
AdobeYCC601 support...... No
AdobeRGB support......... No
BT2020CYCC support....... No
BT2020YCC support........ Yes
BT2020RGB support........ Yes
Metadata profile flags... 0x00
HDR static metadata
SDR luminance............ Yes
HDR luminance............ No
SMPTE ST2084............. Yes
Hybrid log............... Yes
Data payload............. 060D01
YCbCr 4:2:0 capability map data
Data payload............. 0F33
CE vendor-specific video data
Data payload............. 0146D0002A1803515999AA
Report information
Date generated........... 08.01.2020
Software revision........ 2.91.0.1043
Data source.............. Real-time 0x0071
Operating system......... 10.0.17763.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,A0,C0,01,01,01,01,01,1D,01,03,80,A0,5A,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
0F,50,54,A1,08,00,31,40,45,40,61,40,71,40,81,80,D1,C0,01,01,01,01,08,E8,00,30,F2,70,5A,80,B0,58,
8A,00,40,84,63,00,00,1E,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,FD,00,18,
78,1E,FF,77,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C,47,20,54,56,0A,20,20,20,20,20,20,20,01,8E,
02,03,6A,F1,5E,61,60,76,75,66,65,DB,DA,10,1F,04,13,05,14,03,02,12,20,21,22,15,01,5D,5E,5F,62,63,
64,3F,40,32,09,57,07,15,07,50,57,07,01,67,04,03,3D,1E,C0,5F,7E,01,6E,03,0C,00,10,00,B8,3C,20,00,
80,01,02,03,04,6A,D8,5D,C4,01,78,80,63,22,28,78,E2,00,CF,E3,05,C0,00,E3,06,0D,01,E2,0F,33,EB,01,
46,D0,00,2A,18,03,51,59,99,AA,6F,C2,00,A0,A0,A0,55,50,30,20,35,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,C6
Man lernt ja nie aus, aber von einer solchen Kombination habe ich noch nie gehört.
Ich kenne entweder nur HDMI oder HDMI (für Bild) + optisch (für Ton).
Kannst du im PC einstellen dass er Ton und Bild über unterschiedliche HDMI Schnittstellen schicken soll ?
Vielleicht nochmal anders erklärt.
Der PC lieferte Bild und Ton via HDMI zum TV, zeigt aber nur das Bild an. Über einen zweiten HDMI Anschluss am TV (Stichwort ARC) gelangt der Ton zum AVR. Hat wie gesagt bereits funktioniert.
Nein, das geht denke ich nicht. Ich hätte sogar noch ein optisches Kabel als Warkaround, aber eigentlich hätte ich es schon gerne das es per HDMI funktioniert.
PC -> TV -> AVR (ARC) wäre die richtige Reihenfolge, dann gibt es auch keine Probleme.
Die Frage wäre wie ist denn bei dir alles eingerichtet? Input am TV als PC konfiguriert? Bitstreaming aktiv? Wie ist der AVR eingerichtet? Funktioniert alles problemlos wenn du den AVR nicht angeschlossen hast?
Ich hatte mal Probleme zwischen meinem HTPC und meinem Sony TV. Problem war hier das HDMI-Kabel an sich. Als ich dieses ausgetauscht hatte ging alles ohne Probleme. Ich würde also erstmal ein anderes Kabel versuchen.
Reaktionen: xexex
Ich weiß, es wird immer gerne auf das HDMI Kabel geschoben, aber austauschen ist leider nicht so einfach, da das 10m HDMI Kabel im Fußboden verläuft.
Wie gesagt, es hat gestern schon mal funktioniert, der PC würfelt nur immer wieder alles durcheinander.
Ich kann nur raten es zu probieren.
Mein Kabel z.B. funktioniert am PC mit Monitor ohne Probleme. Am TV mit ARC jedoch nicht...
Versuche es mit einem Splitter. Manche wollen nicht glauben das es die Hansdshake Probleme zwischen 2 Controllern gibt. Da gab es mal einen Denon oder Marantz AVR der absolut keine NV Karten erkannte.
ds_cheater schrieb:
Ich weiß, es wird immer gerne auf das HDMI Kabel geschoben, aber austauschen ist leider nicht so einfach, da das 10m HDMI Kabel im Fußboden verläuft...
Das wird doch bestimmt in einem Leerrohr liegen ;-)
10m HDMI Kabel für UHD (30 oder 60Hz?)? Das da überhaupt was gescheites am Ende rauskommt, halte ich schon für ein Glücksfall. Zur Fehlersuche würde ich den PC zum Fernseher bringen oder umgekehrt und ein kürzeres Kabel probieren oder die benötigte Bandbreite reduzieren (z.B. zum Testen auf FullHD zurück o.ä.). Wenn Dieses als Fehlerursache identifiziert wurde, kann man evtl ein neues, hochwertiges 10m Kabel beschaffen.
Reaktionen: #.kFk
10m HDMI Kabel ist halt immer so ne Sache, kann funktionieren, muss aber nicht. Das hängt immer von beiden Seiten ab, also im diesem Fall spielt dir dein neuer TV einen Streich. Dazu kommt mehr als zwei Bildschirme (in deinem Fall dann ja sogar vier) mit unterschiedlichen Auflösungen und Wiederholfrequenzen machen sowieso gerne Probleme. Würd drauf tippen, dass deine Grafikkarte nicht mal korrekt in den Stromsparmodus geht. Auch nicht so prickelnd
Generell mehr als FullHD über 10m HDMI-Kabel is sowieso käse. Ich würd den TV auf die iGPU hängen und den Ton anders abgreifen und nicht über die Grafikkarte sondern vom TV per ARC
Reaktionen: xexex
Da hast du deine Erklärung für die Probleme. 10m Kabel und du versuchst 4k Signale da durchzujagen? Es gibt spezielle und entsprechend teure HDMI Kabel mit eingebauten Verstärker, alles andere ist eher Glücksache und absolut nicht zu empfehlen.
So,
durch Zufall habe ich das Problem lokalisiert. Das Problem macht ein Kathrein UFS 922 Satellitenreceiver an einem HDMI Eingang.
Ist der Receiver angeschlossen und aus, ist auch der ARC Channel aus, ist er an, klappt es auch mit dem ARC. Selbst wenn der Receiver ohne Strom und Sat ist, sobald das HDMI Kabel drin ist, Ton aus. Eigentlich hat das mit dem ARC nichts zu tun.
Ich werde es jetzt mal mit einer HDMI CEC Adapter-Sperre probieren.
