[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Das HDMI Kabel ist nicht richtig fest in der GraKa drin. Ich habe verschiedene Kabel durchprobiert, aber keines sitzt richtig fest im Slot, und das sorgt dafür, dass ich nicht die richtige Auflösung einstellen kann. Bzw ich kann die richtige Auflösung( hier 3840*2160@120hz) einstellen, aber im Laufe der Zeit sorgen vermutlich Vibrationen etc dafür, dass sich die Auflösung ändert, sie wird dann automatisch im Treiber von PC(3840*2160@120hz) zu UltraHD(3840*2160@60hz) umgestellt und lässt sich auch nicht einfach wieder umstellen. Das Kabel lockert sich also im Laufe der Zeit so sehr, zumindest ist das meine Vermutung. Wenn ich dann nämlich das Kabel wieder fest reindrücke, geht es wieder. Die Karte hat nur einen HDMI, und 3 DP slots. Die DP sitzen sehr gut, der HDMI leider nicht.
Verschiedene Kabel probiert, ohne Erfolg.
Ich überlege jetzt, mir ein DP zu HDMI Kabel zu holen. Würde das funktionieren? Ich brauche ein relativ langes Kabel( ca 8m). Es geht vom PC in den AV-Receiver.
- Prozessor (CPU): 7800x3d
- Arbeitsspeicher (RAM): 32gb Patriot Viper
- Mainboard: AS Rock Steel Legend
- Netzteil: beQuit 850w
- Gehäuse: beQuite pureBase
- Grafikkarte: Inno3d 4080super
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): LG B3
- Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? ...
