Hallo, ich hab mir heute den Philips 46PFL5007K gekauft, nun er funktioniert tadellos. Bis auf: Ich schließe mein oPlay ( Asus ) Klick mich ) per HDMI an, Bild kommt, alles super. Nur ich kriege kein Ton ?
Ich hab alles versucht aber ich kriege es nicht hin
Das Problem hatte ich mit meinem O!Play HD2 an nem Philips auch, am besten die einzelnen Optionen im Gerät einzeln testen und vor allem jedesmal das HDMI Kabel Fernseherseitig jeweils neu aus- und einstecken.
Anscheinend wird dabei auch der Ton neu initialisiert, bei mir gehts seitdem (läuft auf RAW)
ich habe auch das Problem habe eine Phillips tv mit 2 HDM Anschlüssen leider kommt nur bei einem der ton
ich brauch aber beide; einen für den Videorekorder den andern für mein Abspielgerät
habe die schon getauscht aber bei dem HDMI digital kommt kein ton
Kann mir da einer helfen
@Pauni
Bei manchen TVs sind nicht alle HDMI-Eingänge voll beschaltet. In der Regel steht bei dem Eingang, der keine Tonübertragung unterstützt, als Zusatz DVI dabei. Schau mal hier.
Eine Mögliche Lösung für dein Problem wäre ein HDMI-Switch, den du an dem HDMI-Eingang anschließt, der Ton unterstützt. Je nachdem welches Gerät du gerade benutzen möchtest, kannst du über den Switch auf dieses umschalten.
Ein Videorekorder mit HDMI Ausgang, wo gibt es den so was?
Kannst du mal die Modellbezeichnung von den Videorekorder, Abspielgerät und TV Gerät nennen?
