hdmi oder display port ?
catzilla
Nov. 2024
hallo an alle , ich habe einen pc mit einem amd 8700g , keine extra grafikkarte und frage mich nun was ist besser siehe thema ? habe einen Dell UltraSharp U4025QW Curved Monitor. mache alles mit außer spielen.
ich hoffe das thema ist hier richtig.
Willkommen im Forum.
Spezifikationen zu den Anschlüssen liefern die Handbücher des Mainboards und des Monitors (und Wikipedia sollte noch weitere Infos zu den Anschlüssen, Versionen und Standards haben).
Imo idR (da ich in keines der Handbücher geguckt habe): DP.
Reaktionen: catzilla
DP primär denn der Anschluss ist garantiert Version 1.4 und kann damit das meiste...
Erst HDMI 2.1 könnte mehr wissen wir aber nicht da Hardware wie Mainboard nicht genannt werden..
Die APU kann HDMI 2.1 und DP 2.1
Bitte aber Versionsnummer von HDMI und DP nicht gleich setzten..
Hat HDMI nicht das Problem, das trotz hoher Versionsnummer nicht ein einziges Feature unterstützt werden muss, was es eigentlich auf dem Papier von einer schon mehrere Jahre älteren Version unterscheiden würde?
Nur beim Kabel oft .. und da ist's sowieso immer spannend.
Ehrlich dein Mainboard hat nur einen HDMI Anschluss und du fragst was du nutzen sollst?
Reaktionen: Sinatra81
Wenn DP von Monitor und GPU unterstützt wird, dann auf jeden Fall DP.
Begründung:
DisplayPort-Kabel übertragen grundsätzlich eine hohe Frequenz von 144 Hz und können sogar bis 240 Hz oder mehr übertragen. In diesem Zusammenhang ergibt sich auch eine weitere Funktion: Via DisplayPort können die Sync-Programme einiger Grafikkartenanbieter verwendet werden. So beispielsweise G-Sync von NVIDIA oder Freesync von AMD. Diese Software sorgt dafür, dass die Bildübertragung und Eingabe noch besser zusammenarbeiten, sodass das optimale Spielerlebnis erzeugt werden kann.
Reaktionen: Schmatts, WinFan und arvan
  • Onboard Grafik
    Integrated Graphics Processor with AMD Radeon™ Graphics support:
    - 1 x USB Type-C® port, supporting USB 3.2 Gen 2 and DisplayPort video outputs
    and a maximum resolution of 3840x2160@144 Hz
    * Support for DisplayPort 1.4 version and HDR.
    - 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
    * Support for HDMI 2.1 version and HDCP 2.3.
    ** Support for native HDMI 2.1 TMDS compatible ports.
    - 1 x Front HDMI port, supporting a maximum resolution of 1920x1080@30 Hz
    * Support for HDMI 1.4 version
    (Graphics specifications may vary depending on CPU support.)
https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/B650E-AORUS-STEALTH-ICE/sp#sp
https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u4025qw-210-bmdv-a3143681.html
Reaktionen: catzilla und xxMuahdibxx
Gut USB-C übergangen.
Dann darüber DP nutzen ... HDMI scheint nicht voll 2.1 zu sein wenn es 4k+ nicht mit mehr als 60 Hz kann.
1 x USB Type-C® port (DisplayPort) ist das kein displayport ?
Die Antwort wurde doch gegeben: Das MB unterstützt DP -> DP nutzen.
Begründung: siehe Beitrag #9.
LotusXXL schrieb:
Begründung:
Die Hz haben nichts mit dem Kabel noch mit dem Anschluss zu tun ( ausser man käuft kabel die einfach nichts können)
Auch HDMI kann mehr als 240 Hz ... was hier wichtig ist, ist die Bitrate die der Anschluss liefert.
Denn diese beschreibt Auflösung*Farbtiefe*Hz ..
und genau hier hätte HDMI 2.1 mehr zu bieten als DP 1.4
HDMI 2.1 max. Bandbreite: 48Gb/s
DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 32.4Gb/s
als Beispiel der Monitor kann über DP und HDMI 240 Hz.
48-240Hz via DisplayPort, 48-240Hz via HDMI, mit LFC-Support, mit HDR
https://geizhals.de/samsung-odyssey-oled-g9-g93sc-ls49cg934suxen-a3011842.html?hloc=at&hloc=de
der sogar 300 Hz auf DP und HDMI
https://geizhals.de/acer-nitro-xv2-xv272ukfbmiipruzx-um-hx2ee-f01-a2752281.html?hloc=at&hloc=de
Der Monitor vom TE kann
1x HDMI 2.1 (120Hz@5120x2160), 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.3, 120Hz@5120x2160),
https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u4025qw-210-bmdv-a3143681.html?hloc=at&hloc=de
auch ein Hinweis steht bei Geizhals schön da ..
angenäherter Bandbreite-Bedarf: 39.81Gb/s
Zur Übertragung von Bildinhalten in der nativen Auflösung bei maximaler Bildwiederholfrequenz, Farbtiefe und Unterabtastung ist bei der Ansteuerung via DisplayPort 1.4 eine Datenkompressions-Technologie wie DSC wahrscheinlich notwendig.
somit wäre in dem Fall sogar HDMI 2.1 das bessere.
Reaktionen: Schmatts, WinFan und catzilla
vielen dank
also wenn der displaport mehr als 1.4 hätte wäre er besser aber in meinem fall nicht da ist hdmi besser. also beschränkt mein mainboard den dport. weil die igpu vom 8700g könnte 2.1 und das board nur 1.4.
Nö der Monitor kann nur DP 1.4 und auch das Mainboard ... beide beschränken daher.
Ich hab eine frage bezüglich DP
ich hab einen
GIGABYTE M27U 27 mit hdmi 2,1 und dp 1,4​
ich habe gesehen das die neuen grafikkarten hdmi 2,2 haben und der displayport 2.1 A erscheinen werden 5000 serie und die neuen 9000 amd
hat das auswirkungen auf ältere modelle bei monitore
danke im voraus
@gp84 : Nein, hat keine Auswirkungen.
Reaktionen: gp84
