HDMI Splitter überträgt keinen Sound
Lilablassblau
Feb. 2013
kann mir wer weiter helfen? Ich möchte ab und an Bild & Ton vom PC per HDMI auf meinen FireTV übertragen.
Wenn ich meinen Hauptmonitor ausstecke und den TV direkt an die Graka hänge funktioniert es. Da ich den Monitor aber brauche, hat mir ein Freund zu einem HDMI Splitter geraten (1 in 2 out). Sobald ich diesen benutze, wird leider nur noch das Bild übertragen, aber kein Ton mehr. Unter Sound/Wiedergabegeräte ist der TV dann auch nicht mehr zu finden.
Per Suchfunktion gab es in einem Thread den Hinweis die Steckplätze im Splitter zu tauschen, das hat bei mir aber keinen Unterschied gemacht.
Sollte ein HDMI Splitter nicht generell in der Lage sein beides zu übertragen? Oder gibt es etwas spezielles zu beachten? Leider kann ich den gekauften Artikel nicht mehr verlinken, da Ebay das Angebot nicht mehr findet. War ein ganz einfacher, ich habe aber auch keine großen Anforderungen.
Ich komme leider bei meiner Fehlersuche nicht weiter und ohne Ton macht die Übertragung keinen Sinn.
nein da er den Kopierschutz dabei mit übertragen müsste und das nicht immer bei allen geht ..
Das ist keine Option? Also zusätzlich zum Monitor? Was bietet die Grafikkarte für Anschlüsse? Vielleicht lässt sich mit passivem adapter schon was machen, zb. dvi->hdmi?
Reaktionen: DJMadMax
Danke, HDCP sagte mir bisher nichts. Habe ein wenig nachgelesen und Aussagen wie diese gefunden "Bei Inkompatibilität wird auf dem Display eine Fehlermeldung oder ein "Rauschen" angezeigt.", irgendwo anders war von schwarz bleibendem Monitor die Rede.
Sollte es demnach nicht entweder zu 100% oder gar nicht gehen? (falls ich das richtig verstanden habe) Das trifft bei mir ja nicht zu. Es geht auch nicht um das Streamen von geschützen Dateien.
@Tatortreiniger
Leider nein. Meine Grafikkarte bietet mir zwei HDMI und einen DVI Anschluss, welche von 3 Bildschirmen belegt sind. Deshalb die Idee meinen Hauptmonitor per Splitter auf den TV zu duplizieren.
@Tanzmusikus
Gibt es sowas auch in günstiger? Das Ganze ist für mich nur ein 'wäre praktisch, brauche ich aber nicht'. Und das auch nur recht selten, sodas ich ungern 60€ dafür ausgeben möchte. Dann würde ich es eher lassen.
mh ohne geld ausgeben wird es schwierig...
was du noch machen könntest, dvi splitter holen, und einen deiner monitore mit hdmi-dvi kabel dort mit betreiben. dann haste einen hdmi frei für den tv.
oder du holst dir eine kleine officegrafikkarte die du zusätzlich einbaust. haste mehr videoausgänge
e: und kannst du nicht deine 2 monitore am splitter hängen? funktioniert das?
Reaktionen: DJMadMax und Tanzmusikus
ohne Infos zur Hardware wie Grafikkarte und Mointor Modell ist die Beratung eh schwierig ... und dann sollte man nichts empfehlen was vielleicht gar nicht möglich ist.
Splitter mit EDID ist halt etwas teurer, weil ein extra EDID-Chip verbaut ist.
Dieser steuert dann die Bild- und ggf. auch die Tonausgabe.
Der Splitter sollte bestimmte Tonformate weiterleiten können.
Es muss auch entschieden werden wohin der Ton übertragen wird bei 1:1-Video-Splitting.
Deshalb hast Du vermutlich die Tonprobleme.
https://heimkinofan.de/was-ist-hdmi-edid/
https://blog.feintech.eu/hdmi-2-0-edid-daten
https://www.computerbild.de/test-vergleich/hdmi-splitter-test/
30€ https://www.amazon.de/Multimedia-Emulator-Verwendung-Splitter-Fit-Headless/dp/B07C8C3364
40€ https://feintech.eu/products/vsp01201-hdmi-2-0-splitter-mit-edid-management
55€ https://inf-shop.de/hdmi-umschalter...-4k2k-3d-mit-edid-funktion-7314280035427.html
55€ https://www.amazon.de/HDMI-Matrix-4x2-Schalter-60Hz-Audio-EDID-Extraktor/dp/B08Y8PWB6F
60€ https://www.amazon.de/Ligawo-6518746-Splitter-Steuerung-Eingang-Schwarz/dp/B00LL39TSO
80€ https://www.hdfury.de/produkte/hdfury-4k-splitter/
Ich garantiere nicht, dass diese Splitter funktionieren. Das ist nur eine grobe Vor-Auswahl meinerseits.
Review:
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdmi-matrix-splitter-edid-control.1439505/
Reaktionen: xxMuahdibxx und PHuV
@wuesty
Natürlich hat Qualität/Funktionalität seinen Preis, für meine Zwecke passt da aktuell das Kosten Nutzen Verhältnis einfach nicht.
Wenn ich beide Monitore mit HDMI Anschluss an den Splitter hänge, habe ich doch zweimal das gleiche Bild?
@xxMuahdibxx
Mir war nicht bewusst das ein HDMI Splitter so kompliziert ist, sodass Grafikkarte und Monitormodell auch nur annähernd wichtig sein könnten. Ich dachte das ist eine universelle Lösung, zumal das Setup TV als Bildschirm kein ungewöhnliches zu sein scheint.
@Tanzmusikus
Vielen Dank für deine Mühe
@chris12
Danke
Jein.
Ein Splitter kann switchen oder verteilen.
  1. Der preiswerte Splitter, verlinkt von Chris12, kann nur switchen. D.h. es wird nur zwischen den 3 Eingängen umgeschaltet auf den Ausgang. Die anderen Eingänge sind dann ohne Funktion.
    [z.B. 3-to-1 Switcher: https://www.amazon.de/dp/B075R2DFJ1/ oder https://www.amazon.de/dp/B0915P15YY/]
  2. Es gibt auch Splitter, die eine Quelle an verschiedene Ausgänge ausgeben können (also wie schon bei Nr. 1 geschrieben, nur das umgekehrte Prinzip).
    [z.B. 1-to-2 Verteiler: https://www.amazon.de/dp/B07XCZC6SP/ oder https://feintech.eu/products/vsp01201-hdmi-2-0-splitter-mit-edid-management]
  3. Andere Splitter oder gar Matrix-Geräte können ein oder mehrere Eingänge an mehrere Ausgänge gleichzeitig (teilweise mit unterschiedlichen Auflösungen & Tonausgaben) z.B. an TV+Beamer oder Monitor+TV ausgeben.
    [z.B. 4-to-2 Matrix: https://www.amazon.de/dp/B08Y8PWB6F]
Für dein Vorhaben sollte 2. oder 3. in Frage kommen.
Nr. 1 ist für dein Vorhaben nicht geeignet.
Ich empfehle ein Gerät mit EDID, da dieses (auch zukünftig) bessere Anpassungsmöglichkeiten an die Ausgabegeräte bietet. Leicht unterschiedliche Auflösungen oder Bildwiederholraten als auch Tonformate können damit konfiguriert werden.
Empfohlene Geräte mit EDID:
11€ https://www.amazon.de/dp/B079Z3LZLY/ (sollte das Problem lösen; Datenblatt + Bedienungsanleitung)
14€ https://www.amazon.de/dp/B09NFH56PW/ (sollte das Problem lösen)
19€ https://www.amazon.de/dp/B07C87QFNF/ (sollte das Problem lösen)
Einfach einen dieser Adapter zwischen HDMI-Splitter und TV anschließen.
TV+Monitor sollten beide die gleiche Auflösung haben (z.B. 1920x1080p60), da beide das selbe Bild erhalten.
... oder auch:
22€ https://www.amazon.de/dp/B00308OUMS/ (kein EDID, könnte aber funktionieren ... oder auch nicht)
32€ https://www.amazon.de/dp/B083JVPXDY/ (sollte wie gewünscht funktionieren)
'-> Dieses Gerät kann (fast alles, was man sich wünscht; kein VRR): 1080p120Hz, 4K@60HZ, 4K-Downscaling, Dolby Digital/Atmos/Vision/HDR, DTS-X
Billige 1x2-Splitter genügen nur bei identischen Ausgabegeräten. Aber auch da kann es Tonprobleme geben.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=dvhvsplitter&xf=15798_1920x1080~18431_2~18433_1~997_HDMI&asuch=&bpmin=&bpmax=&v=e&hloc=at&hloc=de&plz=&dist=&sort=p#productlist
Es kann auch sein, dass Bild & Ton gesplittet werden. Diese Geräte sind für dein Vorhaben eher nicht geeignet.
Kann dein Monitor Ton per HDMI überhaupt empfangen?
Wenn "nein", dann nützt Dir sehr wahrscheinlich kein billiger HDMI-Splitter etwas. EDID wird benötigt.
Welches Gerät (TV oder Monitor) sollen denn jeweils den Ton empfangen können?
Beim Switch ist klar, dass Bild+Ton entweder zum Monitor oder zum TV geleitet werden.
Möchtest Du nun Bild an beide Geräte senden, wohin soll dann der Ton geschickt werden?
Es könnte auch sein, dass das Problem der CEC-Kanal des TVs bzw. FireTV-Sticks ist.
Dann könnte dieser CEC-less HDMI-Adapter helfen: https://www.amazon.de/dp/B07X3MJCX5/ die CEC-Verbindung zu unterbrechen.
Reaktionen: Mcr-King
Wenn etwas umschaltet ("switchen"), dann ist es kein Splitter, sondern ein Umschalter / Switch.
Ein Splitter dupliziert ein Signal auf mehrere Anzeigegeräte.
Es gibt auch (teure) Splitter, die Bildausschnitte auf die Anzeigegeräte ausgeben, z.B. 3840 x 1080 auf zwei nebeneinanderstehende FullHD-Geräte.
chris12 schrieb:
Kann das bestätigen. Hängt am PC meines Dads zur Spiegelung auf den Yamaha AVR, um von dort aus zum Projektor weiterzulaufen.
Alle Geräte in der Kette haben HDCP - der Splitter hingegen ist so billig, dass er als Gerät gar nicht erst auftaucht. Es gibt kein Handshake oder sonstwas, das Signal wird einfach DUMM (so wie es auch sein soll) durchgeschickt.
Dabei handelt es sich jedoch lediglich um einen Ausgangsselektor und keinen "Splitter", das muss hier klar sein.
Der Unterschied: Splitter spiegelt den Eingang 1:1 auf x Ausgänge. Selektor nimmt das Signal und legt es 1:1 auf genau einen gewählten Ausgang.
Alternativ:
https://www.amazon.de/HDMI-Splitter-Ausgänge-Anschlüsse-Verteiler-Computer/dp/B08C7FGV13/
Ich habe mit solchen "rotzebilligen" Splittern die besten Erfahrungen seit vielen Jahren (1080p60). Selbst bei Kabellängen von 10 und 15 Metern, da ich in der alten Wohnung das Signal teilweise gleichzeitig auf TV im Wohnzimmer, Projektor und noch in der Küche wiedergegeben habe - immer mit Bild und Ton.
Dem Teil wars auch egal, ob ich da ne PS3 mit Spiel, mit Blu-ray, nen PC oder sonstwas als Quelle dahinter hängen hatte. Auch die Elgato, mit der ich direkt an der PS3 auf den PC NICHT aufnehmen konnte, hat mit solchen Splitter astrein funktioniert, die haben sich einen feuchten Kehricht um HDCP gekümmert und das ist für privat auch gut so.
Da würde aber die Hälfte des Originalbildes fehlen.
@Lilablassblau
  1. Wie lang sind die HDMI-Kabel zum Monitor bzw. TV?
  2. Welche Auflösungen verwenden die beiden Geräte (1920x1080p60)?
  3. Wo soll der Ton ankommen a) Monitor + TV b) Monitor oder TV c) nur Monitor d) nur TV e) AVR/AMP ?
  4. Sollen TV und Monitor unterschiedliche Inhalte darstellen können?
Hinweise: https://feintech.eu/blogs/news/aussetzer-bei-der-hdmi-ubertragung-dropouts
Wenn 4. zutrifft, dann muss wohl eine extra Grafikkarte her - z.B. per USB3.x
Vindoriel schrieb:
Da fehlt nichts, der eine Ausgang macht in dem von mir erwähntem Fall die linke Hälfte, der andere Ausgang die rechte Hälfte.
Dann also mit schwarzen Rändern aufgefüllt? Anders geht es nämlich nicht. 3840x2160 entspricht nämlich VIER mal 1920x1080. Du kannst auch nicht mit zwei "hochkant" stehenden Monitoren das volle Bild abdecken (ohne schwarze Rahmen), da du hier kein 16:9-Format mehr hättest, sondern ein 18:16 (bzw. 9:8)-Format.
Dann lies meine Posts (und insbesonders, was Du schon zitierst) mal richtig. Vielleicht klingelt es dann bei Dir... Von 2160 Zeilen war nicht die Rede!
Ups! Sorry, das hab ich tatsächlich falsch gelesen (steht ja da, 3840x1080).
Sorry, ich nehme alles zurück und behaupte direkt das Gegenteil ^^
Reaktionen: Vindoriel
Ich wollte noch nachträglich vielen Dank für eure Mühe sagen. Zwecks Umzug war das Vorhaben erstmal pausiert, aber mit einem der hier empfohlenen Splitter funktioniert die Übertragung problemlos.
Reaktionen: Tanzmusikus und xxMuahdibxx
