CPU-Bastler schrieb:
Was für ein Schmarrn!
Im Premium-Segment darf es schon mal ein wenig teuer sein.
Silber und Gold leitet viel besser als Kupfer. Es kostet aber ein wenig mehr als Kupfer.
Ähm, so eine unsinnige Antwort mit "Was für ein Schmarrn!" zu beginnen, erforderte eigentlich Gleiches entgegen zu setzen.
Reines Silber hat mit ca. 429 W/kg*K eine minimal höhere Wärmeleitfähigkeit als reines Elektrolytkupfer mit ca. 401 W/kg*K wie es für den Kühlerbau zum Einsatz kommt. Reines 999er Feinsilber ist aber zu weich um daraus Kühler zu bauen (925er Sterling-Silber mit dem das geht und auch getan wird, hat mit ca. 369 W/kg*K aber wieder eine geringere Wärmeleitfähigkeit als reines Kupfer), und Gold besitzt mit ca. 314 W/kg*K sowieso eine deutlich schlechtere Wärmeleitfähigkeit als Kupfer.
In sehr guten HiFi-Anlagen sind alle Stecker mit vergoldeten Kontakten ausgestattet. Das hört man.
Mit Verlaub - das hört man nicht. Aber vergoldete Kontakte sorgen dafür, dass es keine veränderlichen Übergangswiderstände an den Kontakten gibt, weil Gold nun mal nicht korrodiert. Das ist der Grund warum man bei elektrischen Kontakten allgemein gern auf Vergoldung setzt (nicht nur im HiFi-Bereich - auch im PC sind viele Kontakte deshalb vergoldet). Mit der Wärmeleitfähigkeit hat das aber nichts zu tun und mit dem Preis auch nicht, den vergolden ist nicht teuer - die Beschichtungen sind lediglich wenige µm dick.
Wenn es sich um vergoldete Hochstrom-Kontakte handelt, werden diese wegen der höheren elektrischen Leitfähigkeit meist aus Kupfer, manchmal auch aus Silber gefertigt, wenn die mechanisch nicht belastet werden, aber bei Kontakten die keine hohen Ströme übertragen (z. B. im HiFi-Bereich) kommen ganz herkömmliche Kontaktwerkstoffe zum Einsatz (Stahl, Messing, usw). Die elektrische Leitfähigkeit von Gold ist im Übrigen ebenfalls geringer als die von Kupfer oder Silber. Nur wegen der inerten Eigenschaften von Gold kommt es an Kontakten zum Einsatz und dient dort ausschließlich dazu den Übergangswiderstand konstant zu halten.
Für den Budget-Bereich gibt es Alu-Kühler.
Im Wakü-Segement jedoch nur in Ultra-Low-Budget Bereich und bei AIOs, denn Kupfer ist nicht teuer und das in jeder Hinsicht (insbesondere unter Korrosionsgesichtspunkten) zu bevorzugende Material für Wasserkühler, weshalb es auch in der überwiegenden Mehrheit der günstigen Wasserkühler Verwendung findet.
Ansonsten kann man auch mit Peltier-Elementen kühlen.
Wenn man möglichst ineffizient kühlen will und mehr als die doppelte Abwärme des zu kühlenden Bauteils mit erheblich größerem Aufwand abführen will, kann man das tun - sinnvoll ist es natürlich nicht.
Edit: ^ zu spät!
