SeraphimLP
- März 2014
Hallo!
Ich hoffe, jemand kann mir hier helfen und dass ich im richtigen Forumsbereich gelandet bin.
Es handelt sich um eine Gigabyte 3080TI, die in einem MSI MPG X570 Gaming Pro Carbon Wifi Board steckt. Bereits beim ersten Einbau der Grafikkarte ist leider der obere Teil des Sicherungshebels abgebrochen. Sie war leicht schief drin und sollte nochmal raus, mit den Fingern ließ sich der Hebel jedoch nicht runter drücken und als wir es dann mit etwas mehr Kraft und einem Holzstiel versucht haben, brach er ab - aber wenigstens löste sich dabei auch die Sicherung, so dass wir die Grafikkarte nochmal raus nehmen konnten.
Nun habe ich mir eine NVME-Festplatte gekauft und würde diese natürlich gerne einbauen. Das Board hat eine durchgehende Verschalung über den beiden Steckplätzen dafür und eine Schraube davon befindet sich leider genau hinter der Grafikkarte, sie müsste also raus. Nur wie? Ich habe schon 1,5 Stunden versucht, die Überreste des Hebels runter zu drücken, ein bisschen zu wackeln... der Hebel geht nicht runter und die Grafikkarte löst sich auf der rechten Seite keinen Millimeter (ja, logisch, bei eingerasteter Sicherung). Von unten kommt man nicht dran dank der Verschalung und der Dicke der Grafikkarte. Der Holzstiel rutscht ab und mit den Fingern kann ich nicht genug Kraft aufbringen (tut verdammt weh wegen dem scharfen Plastik, das da übrig ist, dünne Stoffhandschuhe halfen leider auch nicht). Und es hängt ein regelrechtes Monster von einem Kühler über der Grafikkarte (be quiet! Dark Rock Pro 4), da ist wirklich nicht viel Platz, ich würde schätzen, es sind etwa 1,5 cm dazwischen. Den Kühler würde ich sehr ungern ausbauen, alles, was mit Wärmeleitpaste zu tun hat, mache ich lieber nicht selbst. Natürlich möchte ich auch nichts kaputt machen bzw. nicht noch mehr, als den Hebel.
Hat jemand hier vielleicht einen Trick auf Lager, wie ich die Grafikkarte da raus bekomme?
