Kombra
- Nov. 2018
da unsere momentane Lösung bezüglich Heimnetzwerks über DLAN es so langsam nicht mehr schafft die Anforderungen zu erfüllen werde ich nun bald den Plan umsetzen in unserem Haus ein paar Kabel zu verlegen. Ich lege es bewusst etwas größer aus um im Nachhinein die Möglichkeit der Erweiterung zu haben und relativ einfach Teile ersetzen zu können.
Die Grundlage sieht momentan so aus -
Freistehendes Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung bestehend aus:
Mein Plan sieht soweit vor das Netzwerk im Keller aufzubauen und dann über Duplexkabel über das Treppenhaus ins OG zu bringen. Dort ist auf beiden Seiten des Hauses ein Kriechgang vorhanden, in dem ich die Kabel dann im Haus verteilen würde.
Angedacht sind zwei Cat6a Doppel-Verteilerdosen in der Galerie im Obergeschoss sowie im OG Schlafzimmer und jeweils eine Doppel-Verteilerdose im EG Wohnzimmer und Gästezimmer. (Eventuell noch eine in der Küche aber das steht noch nicht fest)
In die Decke des Wohnzimmers soll darüber hinaus noch ein Access Point gebaut werden. Das wären nach Adam Riesling dann also so ca. 16 Kabel.
Leerrohre sind leider keine vorhanden deswegen wird es eine kleine Herausforderung die Kabel ordentlich zu verteilen aber ich denke mal über die Kriechgänge wird das klappen.
Meine Partsliste wäre bisher folgende:
Dazu käme noch ein NAS in Eigenbau. Warum Eigenbau wenn es doch gute NAS schon recht günstig zu kaufen gibt?
Na ja eigentlich recht einfach: Ich mag es selbst zu bauen und dann auch die Möglichkeit zu haben Teile auszutauschen und möchte auch mal mit FreeNAS etc. rumspielen. CPU, RAM und Kühler bekomme ich außerdem günstig von jemandem.
Der NAS würde dann bestehen aus:
Habe ich da in meiner bisherigen Planung was total falsch gemacht oder kann man das bisher so durchgehen lassen? Würde mich über Anregungen oder Empfehlungen freuen.
- Keller: hier ist momentan der Internetanschluss über Unitymedia angeschlossen und wird auch der Serverrack aufgebaut
- EG: Flur, Küche, Ess-/Wohnzimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, Badezimmer
- OG: Offenes Treppenhaus, Galerie, Schlafzimmer
- Serverschrank: 15HE wendbares Wandgehäuse mit Glastür
Ist jetzt nicht gerade die preiswerteste Möglichkeit aber wirkt recht stabil (auf den ersten Blick zumindest)
- Switch: Netgear JGS516PE-100EUS
Die PoE Eigenschaft war mir hier wichtig, um den Access Point über PoE mit Strom versorgen zu können, die einfache Montage in Serverschränken war da noch ein Pluspunkt.
- Wireless Access Point: Ubiquiti UAP-AC-Pro
- Patchpanel: deleyCon Cat6a Patchpanel 24 Port
- Strompanel: Brennenstuhl Steckdosenleiste
- Verteilerdose: deleyCon Cat6a RJ45 Netzwerkdose
- Kabel: Cat7 Netzwerkkabel Duplex (plus RJ45 Stecker)
- CPU: Athlon 200GE
- RAM: Corsair Vengeance LPX 2 x 4GB
- Mainboard: MSI B450 Tomahawk
- Lüfter: be quiet! Shadow Rock 2
- Netzteil: be quiet! Pure Power 11 400W
- Gehäuse: IPC 4U-4408
