Hilfe bei games
EmanuelB
Aug. 2005
Hi
habe ein problem mit vsync. Wie kann ich das an stellen ? irgendwie geht das net so richtig. Habe schon alle einstellungen probiert aber keine geht. Immer wenn ich spiele sieht es so aus als ob das bild im spiel geteilt wäre, also der ober teil läuft gut und der unter teil (die hälfte) hängt hinterher das schliert und is so nervig.
Kann mir einer helfen?.
MFG
Das kannst du im Catalyst einstellen. Funktioniert aber nicht bei jedem Spiel.
Vsync macht Diverse Probleme in Spielen und kostet eine Menge FPS. Also für was bitte schön brauchst du das?
Er brauch die V-Sync Einstellung da er wie beschrieben Tearing Effekte hat, und ihn diese stören, was ich und einige andere voll nachvollziehen kann!
Mit V-Sync behebt man dieses Problem.
Und da sich V-Sync an die HZ des Monitores anpasst ( z.b. Monitor hat 60HZ dann hat man im Game auch 60Fps.) hat man auch nicht zu wenig Fps. Man sollte lediglich dann noch die Dreifachbufferung aktivieren, damit das schleifen der Maus ein wenig verschwindet. Und was für andere Probleme soll man mit V-Sync haben?
Lass mich raten, du hast Vista 64Bit drauf!?
Unter Vista 64Bit funktionieren manche Games nicht mit der V-Sync Einstellung.
Dieser Bug ist schon länger bekannt, aber ATI bekommt es nicht in den Griff so wie es aussieht. Nvidia dagegen hat es schon lange gefixt.
Hier ein paar Intressante Links darüber.
Unter Vista 64Bit funktioniert kein V-Sync für Stalker clear sky und Battlefield 2.
https://www.computerbase.de/forum/t...vsync-funktioniert-nicht.232388/#post-4745724
http://www.bf-games.net/forum/index.php?showtopic=40337
https://www.computerbase.de/forum/threads/v-sync-funktioniert-nich.466952/#post-4748576
Wenn du den consolen Befehl kennst für Max Fps. im Game, dann setze ihn auf 55.
https://www.computerbase.de/forum/t...s-gegen-tearing-probleme.466316/#post-4740948
Leider gibt es noch massig Probleme mit der 4800Serie.
https://www.computerbase.de/forum/threads/nie-wieder-ati.474510/
Mfg. calle
Hio
habe das mit dem trick versucht ,mit dem RivaTuner und dem D§DOverrider, aber wenn ich das game starten will geht es nicht mehr .
Was is das eigentlich hier für 'n drolliger Thread. EmanuelB, die Grafikkarte ist an der Problematik vor allem nur dadurch beteiligt, daß sie mehr als 60 fps produziert. Insofern ist das nur bedingt ein "Grafikkartenproblem". Dein Monitor ist sehr empfindlich gegenüber Tearing, das ist allgemein bekannt.
Du willst, daß man dir hilft? Dann sag halt mal wobei! Um welches Spiel handelt es sich überhaupt?
Anstatt hier mit Gefühlsausbrüchen wie "es kotzt mich an" zu kommen, könntest du dich ja mal etwas präziser äußern. Hast du dich mit dem Problem eigentlich auch schon mal an das Benutzerforum des Spiels oder dessen Support gewandt? Das wäre nämlich angebrachter als hier.
Calleone's Sachkenntnis in Ehren, aber es gibt viele Spiele, wo auch Nvidia's VSYNC wirkungslos ist oder merkwürdige Probleme aufwerfen. Und es ist sehr umstritten, ob das nun per Grafikkartentreiber zu fixen ist, oder ob sich da nicht vielmehr die Spielehersteller mit dem Thema beschäftigen sollten und die besseren Möglichkeiten hätten, die Problematik aus der Welt zu schaffen.
Habe das schonn alles gemacht mit dem support. Das game is Lineage 2 und hat Unreal Engine.
Und ein kollege hat das selbe system nur XP un bei dem geht es einwandfrei . Wollte halt nur wissen wie es mit Vista geht. Under mit Dem Trick von RivaTuner geht das spoeil nicht mehr starten. ATT geht erst ganret starten ka warum
MFG
Okay, das ist dann eins der Spiele, wo du mit der Vista-Version des Catalyst keine große Chance hast und darauf hoffen mußt, daß ATi irgendwann doch noch mal in die Pötte kommt. Alternativ Betriebssystem oder Grafikkartenhersteller wechseln :freak:
Mit sowas muß man wohl in Zeiten, wo die Bewertung von Preis/Leistung sich ausschließlich auf pure Rechenpower beschränkt, in Kauf nehmen...
Hi
ja leider . Es kann doch net so schwer sein das zu fixen von ATI seiten. Habe es nun mit ATT hin bekommen . Es ist im mom eine lösung . Denke aber kaufe mir keine ATI mehr nur prob mit denen.
Danke an alle
MFG
Es wurde ja bereits gesagt, dass nicht alle Probleme Grafikkartentreiber bedingt sind. Ausserdem kann es durchaus sein, dass ATi ein Problem gar nicht fixen kann, weil es eben ein "Problem" im Spiel ist und nicht in den Treibern.
Warum tritt dann der Fehler bei nVidia dann nicht auf in Spiel XY? Ganz einfach: Es gibt verschiedenste Methoden "Grafik" zu programmieren. Je nach verwendetem Renderpfad im Spiel kommt es dann zu Vorteilen oder Nachteilen auf der einen oder anderen Karte. Beide Hersteller haben auch proprietäre Erweiterungen. Vielleicht hat der Entwickler des Spiels auch nur auf "einem Hersteller" getestet. Es gibt verschiedene Ursachen dafür.
@calleone: Der Hersteller heißt "nVidia" und nicht "GeForce".
