Hilfe beim Celeron übertakten
tee
Feb. 2005
Ich brauche eine anleitung wie und wie weit ich mein System Übertakten kann
Angaben zu deinem System?
Mit dem Mega Link kann ich bzw. mein Browser leider nichts anfangen.
Es bringt leider rein gar nichts einen Celeron zu übertakten. Ein Celeron 2,4Ghz, der auf weit über 3,2 Ghz getrieben wurde lieferte keine besseren Ergebnisse. Selbst auf 5 Ghz wäre ein Leistungsgewinn auf eine Messungenauigkeit zurück zuführen. Ist leider so. :evillol:
EDIT: Danke, dass du den seltsamen Link entfernt hast. :daumen:
hab den gleichen celeron meiner läuft auuf 4ghz :lol: :D
aber mach mal mehr angaben zu dein system dann kann man dir auch helfen. :)
Hi!
Naja es würde vielleicht schon ein wenig bringen, aber diese geringe Merhleistung wäre die Mühe nicht wert.
cu
4Ghz!? Respekt.
Eine CPU auf 166% übertaktet ist fast schon Weltrekord.:daumen:
Kannst du SuperPi laufen lassen?
wenn es wie manche sagen eh an leistung nix bringt würde ich mir gern nen schönes motherboard mit ner passenden cpu für günstig zusammenstellen wo sich durchs oc ordentlich
was rausholen lässt
was habt ihr da für tipps
hast bestimmt auch nen neuen lüfter drauf oder
und wie siehts denn mit der haltbarkeit aus bei so viel ghz aus
wäre toll wenn du mir alle daten von deinem übertaktungs vorgang schickst ob du im bios oder mit software übertaktet hast
leider weiss ich überhaupt nicht was ich fürn motherboard hab steht nix drauf und mit dem
dr hardware prog zeigt er mir nur an es wäre ein standart mainboard es hat auch nur 2 ram slots insgesammt
war nen komplett system
schon mal danke
dein mobo wird nich so gut zum oc zu gebrauchen sein. es hat bestimmt nich die oc funktionen wie meins. ich hab im bois übertaktet. der lüfter war ein zalman 7000 al cu. hatte immer o 40grad. :D
die spannung der cpu war bei ca 1,6vcore.
Habe gerade herausgefunden das ich im bios nix verstellen kann is gelockt kann ich das durch nen update ändern und wie und wo bekomme ich das richtige
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Intel Celeron 4A
CPU Bezeichnung Northwood-128
CPU stepping D1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.40GHz
CPUID Revision 00000F29h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2405.28 MHz (Original: 2400 MHz)
CPU Multiplikator 24.0x
CPU FSB 100.22 MHz (Original: 100 MHz)
Speicherbus 167.03 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 08/13/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Motherboard Name MSI MS-6701 (Medion OEM) (3 PCI, 1 AGP, 2 DIMM, Audio, LAN)
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz SiS 648
Speicher Timings 3-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule:
DIMM1: MCI Computer MDT512M PC333 CL2. 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Siemens SDU03264B5B21IN-50 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 08/13/03
Datum Video BIOS 03/03/05
Award BIOS Typ Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht W6701M7 V2.14 081303 11:30:00 MEDIONPC LN
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften:
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Grafikkarte ATI Radeon 9200 (RV280)
GPU Codename RV280 (AGP 8x 1002 / 5961, Rev 01)
GPU Takt 250 MHz (Original: 250 MHz)
Speichertakt 200 MHz (Original: 200 MHz)
Sensor Eigenschaften:
Tsystem 23 °C (73 °F)
Tcpu 36 °C (97 °F)
Fcpu 2071 RPM
Vcore 1.49 V
Vio 3.34 V
