NAS
Hilfe: Rechner bootet automatisch neu :(
apostmaster
Cadet 1st Year
Okt. 2007
ich habe heute ein neues Mainboard samt Speicher und CPU verbraut (MSI P35 Neo2 FR, MDT 2x 1 GB DDR2-800, E6750) sobald ich aber in Windows bin startet der Rechner einfach neu (keine Fehlermeldung etc.) :(
Ist vielleicht das Netzteil zu schwach (450W) oder an was könnte das noch liegen?
Danke schonmal
Speicher testen mit memtest.
Das Netzteil sollte ausreichend sein.
mfg
Hab ich mit meinem Asus P5K-E WiFi/AP am Anfang auch gehabt - bei mir war der Grund, dass die CPU zu wenig Spannung bekommen hat. Schau doch mal in deinem Bios, ob du die VCore-Spannung per Hand einstellen kannst. Vielleicht bessert das die Situation.
Stell die Speichertimings der RAMs manuell im Bios ein. Hatte das Problem mit diesen RAMs auch. Die MDT wurden bei mir bei AUTO-Einstellung anscheindend nicht korrekt identifiziert.
Nun läuft alles.
Probiere es mit DDR2-800 5/5/5/18 und evtl. auch die Spannung für den RAM manuell auf 1,85V einstellen.
Bei norskit werden die Timings meines RAMs zum Beispiel mit 5/5/5/12 angegeben. Das entspricht nicht den Herstellervorgaben und auch nicht den im SPD hinterlegten Werten. Mit diesen Timings ging auch gar nichts.
also viel glück :)
Hi zusammen,
also das erste Problem ist behoben (war noch ein alter AMD Dual-Core Optimizer Treiber installiert, hab das System nun komplett neu aufgesetzt) nur bekomme ich jetzt einen neuen Bluescreen von Windows (kommt jedoch leider immer in unterschiedlichen Zeitabständen z.B. gleich nach der Windowsanmeldung dann erst nach 3-4 Stunden etc.):
"IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL"
0x0000000A - xxxxxxxxE8 - 0x00000002 - 0x00000001 - xxxxxB7
Also 0x0000000A ist immer, die anderen Parameter muss ich beim nächsten Absturz vergleichen, ansonsten wird keine .dll-Datei etc. angezeigt. Neuste Bios-Version und Mainboard/Chip-Treiber sind installiert.
Die Ram-Timings waren erst auf Auto (6-6-6-15) habe sie aber schon manuell auf (5-5-5-12) gesetzt, Spannung war auf Auto, 1,9, 1,85 und jetzt wieder auf 1,8 - brachte alles keine Besserung. Ich werde mal die Timings auf 5-5-5-18 versuchen, wie lange sollte man den einen Test mit memtest/goldenmemory durchführen? Reichen 1-2 Stunden oder besser einmal die Nacht durchlaufen lassen?
Zum System:
WinXP SP2
MSI Neo2 FR - Bios 1.6
E6750
2x HDD Seagate/Maxtor
DVD-Brenner
ATI X1950GT Super 512MB
Netzteil Greenerger 450 W:
+12V1 : 0.5A / 17A
+12V2 : 0.5A / 16A
-12V: 0A / 0.8A
"IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL" führt in der Regel auf einen fehlerhaften Treiber hin. Hast du irgendwelche Treiber verändert? Außer den Chipsatztreiber?
Nein gar nichts (ich habe nur den Onboard-Sound im Bios deaktiviert), der Fehler trat auch gleich nach der frischen Windows Installation auf, also gleich nach dem ersten Anmelden als ich Grafikkarten Treiber etc. wieder installieren wollte, genauer gesagt mitten bei der .NET Framework 3.0 Installation.
ja zuerst die Mainboard-Treiber etc. dann erst die restlichen (Grafikkarte, Drucker, etc.)
Hab jetzt mal den Fehler mit WinDbg ausgelesen:
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiUnlinkPageFromList+c4 )
Liegt das Problem also am Arbeitsspeicher bzw. an den Timings (800MHZ 5-5-518 / 1.8V)?
Mit 667 Mhz läuft bisher alles stabil :rolleyes:
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck A, {41c07390, 2, 1, 804e8c9f}
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 41c07390, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 804e8c9f, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 41c07390
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
804e8c9f 8944d308 mov dword ptr [ebx+edx*8+8],eax
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
TRAP_FRAME: a5e30ba4 -- (.trap 0xffffffffa5e30ba4)
ErrCode = 00000002
eax=0001b2f0 ebx=81a43000 ecx=08012d7b edx=18038871 esi=81c07268 edi=80558908
eip=804e8c9f esp=a5e30c18 ebp=a5e30c28 iopl=0 nv up ei pl nz ac po cy
cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010213
nt!MiUnlinkPageFromList+0xc4:
804e8c9f 8944d308 mov dword ptr [ebx+edx*8+8],eax ds:0023:41c07390=????????
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 804e8c9f to 804e106f
STACK_TEXT:
a5e30ba4 804e8c9f badb0d00 18038871 00000004 nt!KiTrap0E+0x238
a5e30c28 804ee132 e1b4e008 87ed8020 12d6f8c0 nt!MiUnlinkPageFromList+0xc4
a5e30c44 804ede62 01100000 e1b4e008 87ed8020 nt!MiResolveTransitionFault+0x26f
a5e30c7c 804eab18 00000000 01100000 c0004400 nt!MiResolveProtoPteFault+0x128
a5e30cf8 804e9235 00000000 01100000 c0004400 nt!MiDispatchFault+0x147
a5e30d4c 804e0f07 00000000 01100000 00000001 nt!MmAccessFault+0xcde
a5e30d4c 7c920806 00000000 01100000 00000001 nt!KiTrap0E+0xd0
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0007d70c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c920806
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt!MiUnlinkPageFromList+c4
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 41107faa
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_W_nt!MiUnlinkPageFromList+c4
