hintergrundgeräusche entfernen
  • Ersteller Ersteller ksjdgzagt
  • Erstellt am Erstellt am
K
ksjdgzagt
guten morgen,
ich habe audiodateien (mp3), die starke hintergrundgeräusche haben.
könnte ich diese mit hilfe von software beseitigen ?
falls ja welche kostenlose und kostenpflichtige software könnt ihr empfehlen ?
herzlichen dank in voraus
Probiere mal Audacity, damit kann man schon ganz brauchbare Ergebnisse erziehlen.
Reaktionen: piepenkorn, ksjdgzagt und Schnurrkraller
Audacity ist das Tool der Wahl (wenn es kostenlos sein soll)
Mit Frequenzfiltern lassen sich bestimmte Bereiche gut entfernen. Allerdings hängt es auch stark von den jeweiligen Nebengeräuschen ab, die eventuell gefiltert werden sollen.
Reaktionen: ksjdgzagt
Es kommt drauf an. Da du die Art der Störung nicht beschreibst verstehst du wahrscheinlich das Problem nicht.
Reaktionen: ksjdgzagt und kartoffelpü
Ich verwende dafür den Spektralfilter von Wavelab.
gruezi, ich werde mal die tipps testen und werde rückmeldung machen.
Geht es denn um statische Geräusche wie ein Eigenrauschen oder eher um eine dynamische Filterung, die Stimmen von einer beliebigen Hintergrundkulisse trennt?
beides jeweils bei verschiedene dateien. was empfiehlst du jeweils ?
Ein leichtes Rauschen bekommt man in der Regel mit einem einfachen "Noise Gate" gut in den Griff. Bei intensiverem Rauschen wird es schwieriger, weil es von der Lautheit dann stärker in den Bereich der Stimme hineingreift und ein einfacher Beschnitt mit festem Schwellenwert zu viel kaputt macht. Da sollte man dann schauen, dass man einen dynamischen Filter findet, welcher das Geräuschmuster erkennen und gezielt herausfiltern kann. In der Tontechnik gibt es dafür unzählige (VST-)Plugins, die in der Regel allerdings kostenflichtig sind.
Das Prinzip der dynamischen Filterung lässt sich auch bei variierender Hintergrundkulisse gut anwenden. Wenn es nichts kosten soll, dann würde ich mal RRNoise von Xiph ausprobieren. Das ist eine quelloffene Umsetzung, in dem Fall als VST-Plugin. Funktioniert vom Konzept her ähnlich wie Nvidia RTX Voice.
Solche Plugins lassen sich in den meisten Tonbearbeitungsprogrammen ab semiprofessionellem Niveau sehr leicht einpflegen. Hast du dahingehend schon Erfahrungen mit bestimmten Programmen? Stichwort "DAW", d.h. "Digital Audio Workstation".
Reaktionen: ksjdgzagt und PHuV
Wenn das Ergebnis professionellen Ansprüchen genügen soll, kann man sich ja auch mal einen Monat entsprechende spezielle Software leisten und mieten.
https://www.izotope.com/en/shop/rx-8-standard.html
Kostet 24,99 $ pro Monat, wo das RX8 Pro enthalten ist:
https://www.izotope.com/en/products/music-production-suite-pro.html#add-ons
https://www.izotope.com/en/products/music-production-suite-pro/compare.html
Ganz ehrlich, für eine gelegentliche Anwendung finde ich das Mietmodell wirklich prima. Und für 25$ finde ich das wirklich fair und günstig, anstatt immer die ganze Software kaufen zu müssen.
Update:
Hier mal ein Test
https://www.amazona.de/test-izotope-rx-8-audio-editor-restaurationssoftware/
Reaktionen: ksjdgzagt und Der Kabelbinder
hi, vielen dnak. ich habe keine erfahrung mit dem thema und muss mich reinwurschteln. ich melde mich...
