HIS X1950 Pro Temperatur-Problem?
finlan
Aug. 2007
hi,
neuer rechner:
intel core duo 6750 2.66Ghz
2GB ram
asus p5b-plus mainboard
HIS x1950pro 256 MB (PCIe)
xp home aktueller patchstand
550w netzteil
die graka schaltet bei aktuellen spielen mit vollen details (sehr schnell in dieser einstellung)
reproduzierbar nach einiger zeit ab. monitor geht auf standby und der lüfter der graka heult auf. sound läuft weiter, rechner agiert aber dann nicht mehr regulär, da man nicht auf den desktop wechseln kann und blind herunterfahren kann. sound hakt dann auch irgendwann.
gut reproduzierbar mit dem bioshock demo oder 3dbench06.
ich habe die temperatur mitgeloggt und bei 67 grad ist ende mit funktion.
die aktuellen ati-treiber sind installiert. kein CCC oder sonstiges. keine omega treiber.
jetzt meine fragen:
67 grad erscheint mir nicht viel. ist das viel? sollte es mehr sein können?
warum heult der lüfter nicht vorher schon wie blöde und kühlt?
regelt vielleicht CCC den lüfter vorher auf und der treiber nicht?
das CCC lässt sich nach installation nicht starten wegen eines MOM-fehlers. also wieder deinstalliert. komische sache.
kann jemand helfen?
Hi
Würde es mal mit ATI Tool versuche und dort den Fan Control einstellen.Vielleicht bringt das was.Abschalten oder geschweige denn runtertakten sollte die Graka sich bei diesen Temperaturen noch nicht.Würde versuchen irgendwie das CCC drauf zu kriegen, denn ich denke das regelt die Lüfter.Versuchs mal mit älteren Treibern.
mfg
Die Temps von 67° unter Last sind voll in Ordnung...das Problem liegt irgendwo anders begraben!
jo, ist schon komisch. aber die 67 grad sind irgendwie der triggerpunkt.
mehrfach getestet.
so kann ich wow auch nur mit offenem gehäuse zocken. ist die klappe zu
wird diese temperatur ueberschritten und black screen.
bei offenem rechner liegen die wow-temperaturen unter 60 grad.
einen 3dbench 06 ueberlebt er aber auch bei offenem rechner nicht.
ich schau mal mit ati tool bzw CCC in aelterer version.
hmm das gleiche problem hab ich mit meiner connect 3d X1950Pro PCIe auch.. manchmal habe ich aber auch artefakte über den ganzen bildschirm, kann aber normal weiterspielen, und die fehler bleiben dann auch auf dem win-desktop... frage mich ob es an meinem 4Core-DUAL-VSTA mainboard von asrock liegt.. das soll probleme bereiten...
bin am verzweifeln :(
Überprüfe auch mal die Temperaturen der CPU...vlcht. wird der Prozessor zu heiß! Also ist schon komisch mit den 67°! Normalerweise halten GPU´s Temperaturen jenseits der 90° bis 100° aus!
ich hab den rechner nun zur überprüfung gegeben.
kann gut sein, dass was anderes überhitzt, als die graka.
ich habe nun auch den orginaltreiber von HIS (naja ist auch ATI) genommen.
damit habe ich zumindest (mit installiertem CCC) 3dbench06 durchfuehren
koennen, was vorher jedes mal zur nicht-funktion fuehrte.
mag aber auch zufall sein.
jedenfalls schmeisst es den rechner bei etwa kurz unter 70 grad wech,
was man mit WoW oder bioshock (jeweils max details 1280er) erzeugen kann.
ich informiere Euch, wenn die überprüfung was ergeben hat.
tja. ich habe jetzt eine powercolor 1950pro drin. die ist höllen-laut aber stabil.
laut haendler lag es an der graka. leider hatte er keine HIS mehr auf lager.
mal schauen was die naechste lieferung so hergibt, denn eine aktuelle 1950pro
gegen eine der ersten generation auszutauschen (laut, nur einen slot breit, weniger
takt) ist keine echte alternative ;(
