- März 2019
Das hat vermutlich weder etwas mit der CPU, noch mit dem RAM und auch nichts mit der GPU zu tun (Defekt).
EXPO (alles höher als 5200 MT/s beim RAM ist eben Übertaktung und muss auf Stabilität getestet werden).
Deswegen erstmal das BIOS resetten (CMOS clear Knopf auf der Rückseite oder Batterie herausnehmen) dann den Rechner starten und schauen ob es besser wird
Desweiteren eben auf die Temperaturen achten, im Normalfall sollte da mit Default Werten zwar nichts passieren, aber es könnte ja ein Problem bei der Montage vorhanden sein.
Zu stark angezogen oder zu wenig (Anpressdruck zu hoch etc).
Du musst schon auf Fehlersuche gehen, sonst wird das nichts.
Und was die Engine angeht, das ist seit Jahren bekannt.
