[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo, seit ca. 2 Wochen habe ich die in der Signatur zu sehende RX 6950 XT Grafikkarte und den Samsung 4k Monitor. Seitdem spiele ich Spiele wie Elden Ring, Battlefield 2042, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn ohne Problem in voller 4k Auflösung mit allen Settings auf Ultra und fps zwischen 80-110 je nach Spiel und die GPU Temperatur liegt bei 70-75°. Die fps und GPU Temp lasse ich mir mit MSI Afterburner und Riva Tuner per Overlay ingame anzeigen.
Seit Mittwoch habe ich mir Call of Duty Modern Warfare 2 geholt und musste beim zocken feststellen, dass bei diesem Spiel die GPU bis an die 95° heiss wird, was mir ingame durch die in Call of Duty verfügbare Anzeige angezeigt wird, sogar in roter Schrift (ab 88°) und es kommt noch ein Hinweis, dass die GPU zu heiss sei.
Ich habe dieses Phänomen nur bei diesem Spiel, bei all den anderen, die grafisch ja auch nicht ohne sind, nicht. Ich habe recherchiert und dabei herausgefunden, dass die aktuellen AMD Grafikkarten durchaus bis an die 110° problemlos hochgehen können aber trotzdem finde ich es merkwürdig, weil es zum einen nur bei diesem Spiel auftritt und zum anderen ist mir gestern aufgefallen, dass der mittlere der 3 Lüfter selbst bei den erwähnten 95° nicht anspringt sondern aus bleibt, was ich auch komisch finde. Ich habe ehrlich gesagt vorher nie darauf geachtet, ob der schon mal je lief.
Zuerst habe ich es mit den ingame Settings versucht: Renderauflösung auf 30 gestellt, Temperatur geht runter, fps schiessen hoch, Bild sieht scheisse aus, also wieder hoch auf 100 gestellt wie es auch sein soll. Dann habe ich die Qualitätsvoreinstellungen von Ultra auf die unterste Stufe gestellt, Temperatur bleibt im roten Bereich, fps schiessen hoch. Dann die Auflösung auf Full HD gestellt, Temperatur bleibt im roten Bereich, fps schiessen hoch. Dann habe ich zusätzlich ein fps Limit von 50 eingestellt und erst dann geht die Temperatur wieder runter aber diese Lösung ist natürlich nicht zufriedenstellend, da ich natürlich in höchster Qualität zocken will.
Nun habe ich es per Lüftersteuerung per AMD Adrenalin Software und MSI Afterburner versucht: Ergebnis ist, dass die Lüfter volle Suppe aufdrehen, laut werden und die Temperatur leicht runter geht aber es ist nunmal sehr laut.....und komischerweise bleibt der mittlere Lüfter nach wie vor aus, ich finde keine Möglichkeit diesen mittleren Lüfter anzusteuern.
Vielleicht bin ich unnötig besorgt und die Karte kann in diesem Temperaturbereich problemlos arbeiten und der mittlere Lüfter schaltet sich erst bei über 100° ein, keine Ahnung.....ich will nur auf Nummer sicher gehen, dass der Lüfter nicht kaputt ist und ich deswegen die Temperaturprobleme habe.
Danke für Eure Tipps und Hilfe! 😊
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): …
- Arbeitsspeicher (RAM): …
- Mainboard: …
- Netzteil: …
- Gehäuse: …
- Grafikkarte: …
- HDD / SSD: …
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
